查看: 2416|回复: 8
[已解决] 絕熱材料
发表于 2007-2-28 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我現在有一個發熱體20分鐘為一個工作循環,工作時溫度可達到200攝氏度,用2~3mm厚的硅膠套包住,再裝入一個PA66+玻纖的塑膠筒內,可是往往是10多分鐘,外面的膠筒就很燙手﹔
5 W. ]7 n2 I) Q! C( [' o請問一下有沒有一種更好的絕熱材料來包住發熱體,使熱傳遞更慢,(只可取代硅膠套),厚度也只能在2~3mm,因為外殼的塑膠筒已定型了
' i( ^; q3 Q" k9 y希望有人能夠幫助我 :) :)
发表于 2007-2-28 15:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
量大不,量小的话搞点钼来,绝热不是一般般的好。
 楼主| 发表于 2007-2-28 16:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 killy 于 2007-2-28 15:17 发表
9 }6 F7 v% f4 U% p# O# u5 v) F量大不,量小的话搞点钼来,绝热不是一般般的好。
& F7 W3 d9 ~9 A: g. }/ ^6 ~ 能說詳細點儿不,這個產品已投產兩批,此點一直是缺陷,想撤底改善它,前提是絕熱材料不可有毒及加熱后有有毒氣體釋放
发表于 2007-3-1 14:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是说说的了,小时候在钼矿呆过,看到有人把钼抹在锅底,结果烧了一天的饭,水还是温水,手都可以放进去,下面是用柴烧的。
发表于 2007-11-3 20:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用发泡硅胶管,: c8 q$ c( Y9 Z. v
硅胶发泡后传热就小了
发表于 2007-11-5 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
耐高温材料包括耐火材料和耐热材料,有无机化合物,也有高分子聚合物材料。耐火材料通常是指能耐1580℃以上温度的无机物材料。它们是修建窑炉、燃烧室和其他需耐高温的建筑材料。一般用石英砂、粘土、菱镁矿、白云石等作原料而制成,如耐火水泥、镁砖等。从广义上讲,无机耐火、耐热材料是指这些化合物的硬度高、脆性好、耐化学腐蚀性能好,而且熔点在1500以上。主要分金属与非金属化合物和非金属间化合物两类。前者如钨、钼、钽、铌、钒、铬、钛、锆等难熔金属以及稀土金属的硼化物、碳化物、氮化物、硅化物、磷化物和硫化物等;后者如碳化硼、碳化硅、氮化硼、氮化硅、磷化硼、磷化硅等。后者有极重要的用途,可用作高温耐火材料(如磨料、铸模、喷嘴、高温热电偶套管)、耐热材料(如火箭的结构元件、核工程材料、电热元件)、电工材料(如高温热电偶、引燃电极),此外还用作耐化学腐蚀材料和硬质材料等。耐热聚合物可用作耐高温薄膜绝缘材料、耐高温纤维、耐高温涂料、耐高温粘合剂等。按照耐高温的时间,又分瞬间耐高温材料和较长时间的耐高温材料。前者在1000~10000℃能耐几秒到几分钟。其中烧蚀材料也是耐高温材料。例如在300~600℃,在空气中能保持它的机械强度、耐化学腐蚀等。
发表于 2007-11-22 15:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以用酚醛树脂试试。耐热性比较好
wanglinyou + 2 技术讨论
发表于 2007-11-23 16:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用teflon材料!
发表于 2007-11-23 17:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我国现在主要有两种绝热材料  聚氨酯绝热材料和聚苯乙烯绝热材料  不过看温度不是很高4 F' y$ C) {5 w5 [# W. L
还有一种复合材料 可以用于热力管道  我想用在你那里应该问题不大
