查看: 2032|回复: 1
[讨论] 关于先导式减压阀的问题?
发表于 2007-2-28 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
如果一个系统中先导式减压阀的调压螺栓完全旋松,那末此时这个减压阀的主阀芯应当是什末状态?
发表于 2007-2-28 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
具体情况具体分析一下' k/ W" V4 M; [
1)假设这个先导式(二通)减压阀是与主系统并联,而主系统保持有一定的压力
7 a3 C9 I0 x# a    1-1)如果减压阀出口没有什么负载压力,此时主阀上下腔压力几乎相等,由于主阀上腔弹簧力的关系,减压阀主阀口原则上应该全开;9 K0 W! ~6 ~+ \( W
    1-2)如果减压阀出口有了一定的负载压力,由于先导阀的调节压力几乎为零,下腔压力高于上腔,主阀口原则上关闭;) `! H. k2 e1 Y/ R* U2 j& x
2)假设这个先导式(二通)减压阀是串联于主系统,。。。。(请楼主分析)
. L* J6 Z* n( O' L1 U* ]
/ T: j1 R& l+ y4 J) M) u[ 本帖最后由 abcxy 于 2007-2-28 22:21 编辑 ]
江边 + 2 应助,谢谢参与!
