11天前
查看: 2267|回复: 7
[分享] 个人加工蜗杆的一点经验
发表于 2007-2-28 22:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
蜗杆的齿型分为轴向直廓蜗杆和法向直廓蜗杆两种 轴向的常用 法向的不常用 可是轴向的加工起来比法向的难度大 蜗杆的牙型角为40度 也就是说蜗杆刀为40度 蜗杆刀要有一定的前角 我个人的经验是20度以上的前角最好用 加工轴向蜗杆:蜗杆刀的前刀面是水平的 根据蜗杆的螺旋角磨出蜗杆刀的两个后角 蜗杆刀在切削时两条切削刃受力不一样 所以加工大模数轴向蜗杆尤其是在精车时 特别考验车工的磨刀水平 最常出的毛病就是扎刀 啃刀 磨刀的关键是两个后角 要根据模数 螺旋角 切削速度 吃刀量 蜗杆的长度等 磨出相应的后角   加工法向蜗杆:蜗杆刀的前刀面根据螺旋角的大小倾斜于工件的轴线 前刀面倾斜 两各后角的度数是一样的 两条切削刃受力均匀 切削轻快 加工精度不高的小模数蜗杆或精度低的丝杠时也用这种装刀法   我车蜗杆的经验是用合金刀 因为耐磨性好(基本不怎么磨损)可以粗车精车一把刀完成 而且能干出很高的光洁度 效率比白钢两把刀高不少 关键是磨刀水平 磨好了就不会蹦刃
渔樵 + 5 欢迎经验交流!
发表于 2007-2-28 23:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 老北风 的帖子
感谢楼猪分享,祝猪事大吉
发表于 2007-3-22 21:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢楼主的高见,下载学习
发表于 2007-3-22 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 越南
六、圆柱蜗杆、蜗轮精度(GB10089 -88)
/ u) G+ {' H* y, D本标准适用于轴交角Σ=90°,模数m ≥1 m m 的圆柱蜗杆、蜗轮及传动。其蜗杆分度7 d$ b9 I. R" L- k
圆直径d1 ≤400 m m ,蜗轮分度圆直径d2 ≤400 m m 。基本蜗杆可为阿基米德蜗杆(ZA 蜗杆)、
8 F. i, e# s2 E& e2 F9 v, R1 J渐开线蜗杆(ZT 蜗杆)、法向直廓蜗杆(Z N 蜗杆)、锥面包络圆柱蜗杆(Z K 蜗杆)和圆弧圆
6 H( k. R8 O* m3 E) V) ~. j柱蜗杆(ZC 蜗杆)。9 W7 ~/ m0 t0 z" M* F* ^! ^
这是本人从资料上看来的一些资料,不知楼主说的轴向直廓蜗杆是不是渐开线蜗杆,从楼主介绍的加工过程知道已经有一定的功力了
sxw68 + 2 参与奖励
 楼主| 发表于 2007-3-26 21:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #4 wlt166 的帖子
轴向蜗杆:轴向截面内 齿型两侧是直线 法向截面内齿型两侧是阿基米德螺旋线   法向蜗杆:轴向截面内是渐开线 法向截面内齿型两侧是直线
sxw68 + 2 继续
发表于 2007-3-27 10:42:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
从描述来看lz肯定是一代高手啊,可惜光从这些大致的、浓缩的文字上,大家学习到的东西还是太少了,真的希望能有什么平台(如期刊)能把这些经验变成详细的学习资料供更多人交流提高就好了。
发表于 2007-4-6 23:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是呀!现在学车工的越来越少了!年轻的需要!
发表于 2007-4-7 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要看情况在定.
