查看: 3330|回复: 19
[已解决] 直径14的钻头有工作长度在350以上的吗?
发表于 2007-3-1 10:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-3-1 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个你可以找厂家订做了,另外你也可以在钻头柄上加焊一段,不过这样加工还费点劲
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-3-1 10:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般D14的枪钻都可以轻松做到100倍直径的' @3 o' c, b) S  z
' u$ }1 r2 e3 Q
D14的麻花钻很多 找厂家订做就是了
发表于 2007-3-1 12:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
可以订做的,价格要看你的量为多少。我这也是可以订制的
# _4 ^% }* q% i( hhys623723@126.com
发表于 2007-3-1 12:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般把后面锯掉,再焊一端
发表于 2007-3-1 14:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自己焊一段的精度不成,同轴度不好还容易断。万一断在工件里面就麻烦了。/ R6 f: e0 C3 w3 ]
9 ]! w; f, z) W/ w( d# w% I5 n* r直接买现成的枪钻不成么?肯定有这种长度的。
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-3-1 14:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
φ14直径.350长没有问题.
, r: d& ?5 w: O, O1 C俺接触过φ8直径长280的./ X7 ]3 M0 G. W: e: v# T* G
) r0 u8 k8 d# h* C# `! v# J
关键是钻工时的操作很重要.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-2 12:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
可以使用枪钻,而且有很多专业厂家,如果需要可以提供.
发表于 2007-3-2 21:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以找专业的刃量具厂购买或定制。
发表于 2007-3-3 00:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 xgf118 于 2007-3-1 10:12 发表
+ L* N% r# b) ~5 ^直径14的钻头有工作长度在350以上的吗?
- L5 b3 M$ P: P. @: h  \ 有啊,我们单位就有各种规格的加长钻头。使用加长钻头需要格外小心,如果需要自动进刀,请注意一定要选比标准进给量小的值。 我就不小心搞断过一根六毫米的,真可惜。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-3-3 09:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种钻头有,一般用于手枪钻,用来钻深孔,但需要用高压排屑!
发表于 2007-3-3 10:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-3-3 10:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 asd1234asd 的帖子
这个很关键的 冷却压力不够的话很容易把钻头烧在工件里面的.& W2 F9 i7 H" q
( ?/ ~  M( b# U2 \
没有先进的机床的话还是使用麻花钻 钻10-20退一次钻头保险!
发表于 2007-3-4 23:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
选一只直径14的普通钻头,将钻头尾部车成直径为9mm,台阶处外例大角,另选太于直径14的45#圆钢,长度大于所票长度,一端钻孔与钻头尾部相配合的孔倒角后与钻一起烧焊,再将接杆车至略小于直径14mm即成.
wuling + 5 技术讨论
发表于 2007-3-5 08:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有.看您在什么机床用专机有2米的
发表于 2007-3-6 11:34:04 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有,直径8-10的我常要钻100-150
发表于 2007-3-6 21:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了。。顺便问一下,一般8-16的盲孔,在普通钻床上能钻到多深,有什么注意事项?
发表于 2007-3-6 21:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我要做一压力机3轴,直径13,长750油孔,能有这么长的加长钻头吗,焊接的不算.
发表于 2007-3-8 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-11 13:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我有一个方法 不知可行吗 就是 可以不用家常钻头 用电加工 很容易实现 而且 不会出废品
3 W% |3 @5 k/ p0 {$ v大家可以与我讨论
sxw68 + 5 鼓励积极参与
