9天前
查看: 2329|回复: 9
[已解决] 液压传动结构及成本
发表于 2007-3-1 13:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在有一款车载配件需要做自动翻转结构,配件重量约为10Kg,翻转的扭矩约为10N.m,具体动作是默认情况下水平状态,工作时需要转动到垂直状态,两个极限位置均要求能自锁(车上颠簸环境差),体积越小越好。
- p, d3 \* z& E  o  想在此请教各位用液压的话是不是复杂,如果做的话成本又大概是个怎么样的情况?我们主要是做电子方的,一般结构都是外协的,所以在此想请专家们提提建议和意见,谢谢!
发表于 2007-3-1 13:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该是一个倾翻装置吧(也就是我们看到自卸车)?是不是?这样的话,其原理应该大同小异,随便找一个参看一下,注意核实计算一下倾翻力矩,作适当的调整就可以了!
* {# d. X) x! ^8 X" t: @关于成本?采用的不同的元器件的成本肯定是不一样的,而且还相差较远!这个应该根据客户的要求来选择。
 楼主| 发表于 2007-3-1 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
类似于自卸车后面的油缸会不会体积大啊?我们心中理想的状态是一个长方体,在顶部做转轴,传动装置隐藏在转轴附近,像笔记本那样,这样外观效果会不错,不知道说清楚没有
发表于 2007-3-1 18:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
重10Kg的配件用液压系统实现垂直翻转成本太大.建议用微型电机配连杆机构既可实现垂直翻转.成本肯定比液压系统低得很多.
发表于 2007-3-1 19:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样的系统要求,如果使用直流电机驱动蜗轮蜗杆或是螺母丝杆系统比较容易实现,即能自锁,且电源也好解决,比搞液压系统成本低又简单.
发表于 2007-3-1 19:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这得看车上是否已经有液压系统,如果有可以考虑,如果没有就不要用了,成本高了7 X# G5 y& y5 i* F" _% y
用电动的应该没有问题" v- ^& R9 C9 q0 z- B
也可以考虑气动,一般的车上都有气泵的
 楼主| 发表于 2007-3-2 08:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上各位老大的建议,我们原有的产品已经是用电机和离合器组合的,但领导说液压的可能行,加上我对液压不怎么;了解,所以才到这边请教大家的,在此谢谢啦!
发表于 2007-3-2 16:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
引用 #4 wjm0838 的帖子
支持.从成本方面考虑,10kg配件应该是比液压的要便宜。而且也不难实现。
发表于 2007-3-14 15:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用电机驱动加翻转机构比较经济
发表于 2007-3-14 15:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
外委了就算了,大家都要搛钱的
