查看: 3846|回复: 12
[已解决] 请教各位高手铸造模具的区别,谢谢
发表于 2007-3-1 16:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我司根据国外客户的要求,向国内的模具厂家订做铸造零件的模具,很简单的2套模具,价格差别却很大.问厂家,厂家给的答复是一套是用于铸造造型机用的模具,价格在6500左右,另一套是手工造型用的模具,价格在3000左右.请教各位模具高手,用于造型机和手工造型的模具价格真差这么多吗?非常感谢!!!
mr.lee + 3 奖励新人
发表于 2007-3-1 20:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这不好说,需要看模具的复杂程度
2 Q$ y2 d, Z+ z, Q) [8 |% Y请问你所说的这两套模具是同一产品吗
发表于 2007-3-1 20:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
造型机和手工造型的模具价格应该有这个差价% b; b" ^7 w0 U2 ~4 e) Q
, ^- J# e+ C$ j8 C1 h5 |- X  X
[ 本帖最后由 qwli 于 2007-3-1 20:13 编辑 ]
阿帕奇 + 5
发表于 2007-3-1 23:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不知道你说的到底是铸造什么材料的“模具”。但一般铸造应该用“模样和芯子”如果是手工造型的话在加上上下俩只砂箱就可以了,但要采用造型机进行造型的化一般零件比较简单。而且批量要大,模样和芯子的材料要好些,而且必须采用合适的砂箱。一般模样和芯子的价格较贵些。具体的差别是不是那样大需要看零件的形状结构以及所用的材料。“模样和芯子”目前用的最多的是木材,铝合金,玻璃钢等。另外铸造本身就分砂型铸造和特种铸造俩种,特种铸造经常见到的有。金属型铸造,压力铸造,离心铸造,熔模铸造等。
mr.lee + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-2 09:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位大师的回复,我说的模具是用于普通砂型铸造的,非常简单的零件,两种零件复杂程度也差不多,就是模具价格差太多.用于造型机造型的模具真的价格这么高吗?
发表于 2007-3-2 10:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
从价格上看,这套模具属于很简单的。用于造型机和手工造型的模具价格肯定不一样,这是由于其不同的工艺要求造成的,不能与两种零件复杂程度相比来论。
# n# D8 w# b7 B% N; c6 W4 o+ v- D' Q0 L9 @8 J# w$ r, y
有道理!: F0 ?4 B, W& _1 V9 m" h3 W
  \! V! ^! J5 q7 g$ K5 {2 S[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-3-3 20:17 编辑 ]
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-3-2 14:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
造型机用模具相对较贵是肯定的,造型机用模具更适合大批量生产,并且尺寸精度也相对较高。具体选用就看你的订单和要求了!
  d. g. X# U) J( D7 N$ w: [
4 [2 n# y6 v5 O5 `  x+ }7 M另外,也得看你选择的工厂是适合哪种模具生产!
' z. T. ^' b6 }2 F 5 d0 [4 ~+ [* K5 ^
2 ]! i) R( K4 N$ W. @
$ c( [4 }8 R8 W# V3 Q是上面那位兄弟很好的补充
5 \6 F4 v0 v6 b, ?- V/ v! W+ r/ R3 E8 B& \
; n/ d" e/ x* y$ ?4 i0 q9 p: p$ s& ^[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-3-3 20:21 编辑 ]
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-3-2 14:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键看你公司的产品量大不大,如量大用造型模具 ,量小就用手工造型模。模具的价格是有些偏高。
阿帕奇 + 5
发表于 2007-3-2 23:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主能不能把你们的情况说的再具体点?你现在说的我感觉没办法判断.
发表于 2007-3-2 23:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
机器用模具主要考虑出模的机械化程度较高且定位要精确.手工用模具相对来说只需考虑定位与起模容易.另机器模具因受力较大,还须考虑好模具受命.
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-3-3 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我再补充几句,上设备的模具极有可能和手工模具分模上有很大的区别,因此设计与制造时更加复杂,因为上设备灵活性就会很差。
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位对我问题的关注与解答,非常感谢,我基本弄明白了两种模具的不同之处.
发表于 2011-3-12 11:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
谢谢奉献,为三维网喝彩!
