查看: 1659|回复: 8
[已解决] 铝制管材打孔
发表于 2007-3-1 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
有那位竹哥可以帮忙看一下在铝制管材上面打两个孔的最快的方法(要求两空在垂直轴线上即两孔相差180度)# o( T: u5 o2 ]: f( _3 k
& c* c2 R5 [* ^0 q  d" e* k( \5 J8 ~4 S" o* V
        在此先谢谢各位大大
发表于 2007-3-1 22:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
工件大用对头镗 误差0.5 不用划线  现在先进的设备多了 看看你产品形状 确定
 楼主| 发表于 2007-3-2 17:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
谢谢
我说的可能不够清楚,我们的工件非常小管外径7MM壁厚0.2MM长度50MM请问有什么方法吗?那位大大可以提供点方法。
发表于 2007-3-3 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼主心急了 没关系 你的孔呢  孔多大  刀具有没有 有的话用加工中心  (数量越多越能显示她的优越)
发表于 2007-3-4 20:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用冲压的方法较好,做一外套导向冲头,做一芯轴为下模,冲完一孔后用已冲孔定位再冲另一孔.模具价格不贵,效率和加工精度都可以.
发表于 2007-3-6 22:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
作套夹钻具也是个好办法
发表于 2007-3-7 10:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果量小就做个钻模夹具,量大就开付冲孔模
发表于 2007-3-18 16:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #3 zsz_candy 的帖子
东西小 重点应该考虑成本 以上的建议你对那种更满意
 楼主| 发表于 2007-3-26 23:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
我现在用的是5楼的方法做了一套摸具,但工具消耗太快实在是耗不起啊
