发表于 2007-3-2 22:12:15
来自: 中国江苏苏州
45钢不调质当然也可以进行高频处理.但是效果与调质后的相比有一定的差距.! @3 w! ]& E; @/ i. V( y3 X5 N
分析如下:
7 ]% o: c% Q7 u1.调质可以说是高频淬火前的一个均质化预处理,调质后可以得到较细小的晶粒,高频淬火后淬火层由于快速加热与冷却,可再次得到更细化的晶粒,细晶强化更为明显.
# V9 f K1 z4 u0 [# T3 [7 Y2.调质后高频淬火可以得到更高的硬度,马氏体中碳的过饱和度更高,因此可以得到更高的表面残余压应力,耐磨性和耐疲劳强度更高.因而高频淬火后一般不采用较高的温度回火就是因为要保留这种残余压应力.
+ a- e4 B* V, w$ a1 A3.通常调质后可以进行精加工,然后再高频淬火,因时产生的变形量及之后的尺寸稳定性均要优于不调质直接进行高频淬火处理的零件.7 _6 m* m6 d. R8 y, t' q
' I9 p$ e& W: r+ n9 c& W
当然,选择何种热处理方式是要综合多方面因素的,比如产品精度的要求,使用的场合,还有成本等方面.应该选择一种比较合适的方法,达到成本与品质的统一. |
