查看: 8920|回复: 20
[讨论结束] 国标法兰标准与国外法兰标准之间的关系
发表于 2007-3-2 07:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
HG20592~20635中,指出法兰的欧洲体系和美洲体系,欧洲体系参照的是德国DIN的法兰标准,那国标的法兰标准与DIN的法兰标准是不是存在一定的对应关系,如HG20592与DINXXXX是对应的?请高手赐教。) u3 v+ b3 r" E7 o5 o, p% a6 N
$ ]3 Y7 @: H/ ^8 I  t8 ^! s[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-13 08:43 编辑 ]
htsky + 2 感谢发起讨论!
发表于 2007-3-2 08:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要想知道有没有关系:1.找些介绍法兰的书看看。2.再就是找其中的法兰尺寸对对就知道了。有些不一定有关系,但是能对接。
发表于 2007-3-2 08:56:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
找一本书,给楼主看看
常用国内外钢制管法兰标准.pdf
152.63 KB, 下载次数: 97
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-8 14:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 shewei1979 于 2007-3-2 08:06 发表8 x. B# m" [4 |, ?* D
; z4 {) U# z7 ]5 t7 n$ Y( L我本来问这个问题的目的就是看DIN2577能否和HG20593的平板对焊法兰能否对接,我查了一下,连接尺寸是一样的,但是配管尺寸有点差别。不知道这个有没有 影响。现在把DIN2577的尺寸图传上来,请大家帮忙看看。
2575uniset.pdf
98.53 KB, 下载次数: 28
发表于 2007-3-10 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看一下编制说明,很有帮助的.
发表于 2007-3-10 22:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定能够列出这样的关系,比如HG法兰和GB法兰,同一公称通径、公称压力、密封型式的法兰连接尺寸和密封尺寸都是一样的,但是没有人来列这样的表格。  p3 G5 Z6 I+ q
( X1 y, [, ?% _/ p你不是有HG20592~20635吗,后面的编制说明的确非常值得一看。9 E: c. `& z% X4 v2 G. B
8 [. Z+ K& j$ a# o" V
总的来说:同一公称通径、公称压力、密封型式的法兰不管是哪个标准的,哪国的,都是可以通用的。除了小日本鬼子的。
折桂使者 + 3 技术讨论
发表于 2007-3-14 18:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
化工部管法兰有一部分与DIN法兰连接尺寸是配的,标准里有讲的
发表于 2007-3-23 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
7 {$ J% ^$ [3 H& n9 f+ y0 u. U7 g5 T, o' O: e9 F
没有影响.如果对方要求你提供配对法兰,那么你只需注意让配对法兰与管子的接口处尺寸与对方要求的管线外径尺寸配上就行,即对方是采用A系列还是B系列管.这只是对HG20592系列,而HG20615系列没有这个问题.
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-3-24 18:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #5 东方小龙女 的帖子
好资料,谢谢楼主分享。
发表于 2007-3-24 19:46:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 wwqq 于 2007-3-2 08:56 发表
( X) m$ `& G  p4 _6 y4 r; d找一本书,给楼主看看
0 ]6 v5 I; [* R& ~& o. v% Q; `
' N+ y: s, J5 B! W, @
什么书?看看。
发表于 2007-3-28 15:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢!楼主,应该把国标给大家发一下!
发表于 2007-3-31 12:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hg20615是美标法兰,和asme的法兰是一致的.但是hg20592和欧标并不完全一致.
折桂使者 + 3 技术讨论
发表于 2007-4-3 09:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 sgyjz993 于 2007-3-28 15:17 发表- S: D# h* T; E  L5 ~) H9 t
谢谢!楼主,应该把国标给大家发一下!
9 k. P9 G' A% p+ D7 b! a6 S, F国标自己可以去标准区下,再发会浪费论坛资源的。
发表于 2007-5-15 16:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先,HG20592~20635法兰(化工部法兰)、国标法兰、DIN法兰(欧洲体系)、美国ANSI法兰标准(美洲体系)法兰是不一样的,任和两部法兰之间没有完全对等关系。所以,HG20592~20635法兰是国标法兰的提法就有错误。国标钢制管法兰的类型与参数由GB9112-2000界定的,化工部法兰类型与参数由HG20592-97和HG20615-97界定;) `6 i# n4 p' f! l* N, e( m
其次,从影响力和法兰参数涵盖的范围说,后者更为全面,影响力更大,国家相关部门就推荐使用HG20592~HG20635法兰;/ g% b5 ~" I. O! E
第三,相互之间的关系:GB9112-2000法兰在0.4MPa以下的部分采用DIN标准,0.4MPa以上则采用ANSI美国标准,HG20592(欧洲体系)也主要是参考DIN法兰,而HG20615(美洲体系)则是参考ANSI法兰,差别就是,涵盖的范围有小的差别;- c4 ?$ }: h( v, G" f
第四,互换性:在0.25MPa~0.4MPa范围内,几者连接尺寸是完全一样的,完全可以互换。有两个例外,PN0.25~DN500,PN0.6~DN500,这两款螺栓孔数不一样,不能互换。
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-5-18 02:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
14楼知道的真多,谢谢指教
发表于 2007-5-18 08:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也想知道这方面的知识
发表于 2007-5-18 09:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对法兰的总体的了解可以参考化工行业标准HG20592~20635-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》的《编制说明》,这篇文章很有广度和深度,建议大家都看看。(只有关于GB/T9112系列法兰方面的论述是基于GB/T9112-88的,现在是GB/T9112-2000)。
" ~* Z% G+ [8 `9 c# x' D下面的几点均依据该文章:7 r- {: l# B2 s: j* E' E
+ k2 S" L- W+ R" e" I4 y
首先,ISO 7005-1的欧洲体系=欧洲体系(以德国标准为蓝本)=HG标准的欧洲体系=GB标准的欧洲体系。! B  [9 C! n  x0 X6 u0 \8 V% ~
    ISO 7005-1的美洲体系=美国ANSI B16.5=HG标准的美洲体系=GB标准的美洲体系≈JB标准。  R7 {: w7 h  Y. l
    只有JB标准的部分尺寸与其他的略有差别,在《编制说明》中有详细论述。
+ R. F5 T" s2 P% A# z) E    “=”的意思是技术要求相同,而不是说这些标准是一样的。! V$ Y7 r1 `7 `& y( G
9 {& L( ^+ g  p' F
其次,GB系列的法兰在2000版中正式引入“欧洲体系”和“美洲体系”的概念,公称压力为PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0MPa的属于欧洲体系,PN2.0、5.0、11.0、15.0、26.0、42.0MPa的属于美洲体系。没有0.4MPa这个等级。
% x. X0 v4 X2 d$ R% V% w: Z& ^9 }: w8 U# Z! m
GB、HG这两个系列的标准均是“参照ISO 7005-1:1992标准和ANSI B16.5、DIN标准修订的”,虽说是“参照”,但技术要求是相等的,只是标准的格式和内容的编排上按照我国自己的。- m3 X) K4 ~! E
' F/ {; Y, [; Q! }" \# [1 ~
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-5-18 09:38 编辑 ]
发表于 2007-5-18 11:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该说有一定的联系,相信能互补或是通用.
发表于 2008-10-6 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有这方面的专业论文,楼主可检索一下。
发表于 2009-8-21 19:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
不同标准互换性不一定很大,但大部分欧洲体系的不同标准的管法兰可匹配,美洲体系的不同标准的管法兰可相互匹配,但两个体系的不同标准的管法兰无法匹配,否则会引起不必要的麻烦,有兴趣的可参考岳进才老师的《压力管道技术》,里面提到不同标准见管法兰的配伍及注意事项
发表于 2009-9-12 00:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看一下编制说明,很有帮助的.
