查看: 2466|回复: 8
[已解决] 胶水的选用
发表于 2007-3-2 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-3-2 16:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在的胶水生产大多都是按照客户的要求制作的(至少我们都是给胶水生产厂提要求,之后他们去生产),打个电话把你的要求告诉他们就OK了
 楼主| 发表于 2007-3-5 18:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-12 12:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
论坛里有一本《粘接技术手册》,里面的内容有可能有你要的
# J# P, n% p' @3 k
3 r0 k, w% k2 ~7 @7 v" {http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... C%CA%F5%CA%D6%B2%E1
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-18 10:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
谢谢了,我也想了解一下标牌的粘接
 楼主| 发表于 2007-3-19 21:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-20 15:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
找胶水厂家的方法比较快捷,他们提供的产品目录上有详细介绍
发表于 2007-3-27 16:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
胶粘剂的选择 " h# m- b. F- x( }% h9 j5 z+ I
* B7 c4 n# J0 u* W$ B" v% z, i" L5 \
1、选择胶粘剂的原则 , c1 a9 f  q4 h* H0 o
(1)考虑胶接材料的种类性质大小和硬度; 5 t6 B4 @/ o( L
(2)考虑胶接材料的形状结构和工艺条件;
* }' _1 Z* G0 E' ]" b(3)、考虑胶接部位承受的负荷和形式(拉力、剪切力、剥离力等);
7 K' U4 C7 h0 k7 E(4)考虑材料的特殊要求如导电导热耐高温和耐低温。 ) H! a% d5 _6 X& |8 k$ [7 f7 c# ~
2、胶接材料的性质 * h9 F# }) K8 ^, S" Y
(1) 金属:金属表面的氧化膜经表面处理后,容易胶接;由于胶粘剂粘接金属的两相线膨胀系数相差太大,胶层容易产生内应力;另外金属胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。
3 f0 x6 @+ \3 K) C3 w1 f+ Z, k(2) 橡胶:橡胶的极性越大,胶接效果越好。其中丁腈氯丁橡胶极性大,胶接强度大;天然橡胶、硅橡胶和异丁橡胶极性小,粘接力较弱。另外橡胶表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果。 8 X( }; f2 ~6 ]7 E% U* s3 m
(3) 木材:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能因此产生应力集中。另外,抛光的材料比表面粗糙的木材胶接性能好。
6 B  A1 X/ _# D1 x$ |3 _, D(4)塑料:极性大的塑料其胶接性能好。
/ v( W( A6 g% T: U  J$ ?(5)玻璃:玻璃表面从微观角度是由无数部均匀的凹凸不平的部分组成.使用湿润性好的胶粘剂,防止在凹凸处可能存在气泡影响.另外,玻璃是以si-o-为主体结构,其表面层易吸附水.因玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面发生氢键结合,形成牢固粘接.玻璃易脆裂而且又透明,选择胶粘剂时需考虑到这些.
" \* j2 a( e5 A. F0 a4 s" p3、胶粘剂的特点和选择 $ E/ j8 A& ~  O5 w$ F+ F
(1). 连接各种弹性模量和厚度不同的材料尤其是薄材料; 5 u& R  a* P7 c: a, w5 `0 F
(2). 胶接表面光滑,气动性良好; - E4 c% I: m( Y& |# J, y8 B- B
(3). 密封性能好,腐蚀性能好; 7 @& X$ w- M* |3 `6 e$ Z
(4). 延长胶接件的使用寿命和减轻胶接件重量; 8 t$ I; F4 z) v  w: x9 [. V  G
(5). 劳动强度低,成本少,生产效率高; 5 c' v; ]4 \! ~- u4 O
(6). 非导电胶耐热抗震绝缘,其中:
. u( ?6 S$ }# b, T# F. e8 y2 Da、 改性环氧树脂柔韧性的大小顺序为:环氧-聚硫>环氧-聚酰胺>环氧-胺固化剂; 2 }! N: |( i( `% Q0 P; Z
b、 改性酚醛柔韧性的大小顺序为:酚醛-聚酰胺>酚醛-聚醋酸乙烯酯>酚醛-环氧; 9 l4 K  s9 R# z- l- @3 J; b3 T
c、 主要胶粘剂的耐热性: 最高耐热温度 胶粘剂 最高耐热温度 胶粘剂 $ d: C, Q1 t( Y: h, P: n
800-1000 无机 315 有机硅
) ]/ P$ u% O/ ]7 c% V/ i. r* S540 聚苯并咪唑(短时) 260 酚醛-环氧 & |: N; R3 j7 T# O
480 聚酰亚胺(短时) 200 酚醛-丁晴;环氧-酸酐
3 ^! G4 W2 [+ J8 P" o400 酚醛树脂(短时) 150 环氧-胺 / ^" u% f3 k, H, ~  R' \, x; _
360 聚苯并咪唑,聚酰亚胺 80 热熔型,环氧-尼龙 - C% Q& a- u. Z0 _" y1 U
d、固化温度对环氧胶强度的影响7 l) @4 u7 v- j- e. z* Q
固化条件 三乙烯四胺 二甲胺基代丙胺
* P$ y1 ^3 \1 p  g" [. t固化温度ºC 25 95 145 40 95 145 7 Z$ I* A' f2 L/ X
固化时间 3天 15天 30分 30分 16H 16H 5H 30分 ' D6 o4 R4 f; a! {" a  G, K
MPa 8.2 11.9 22.4 24.2 4.9 5.9 22.8 28.6 8 f" E& Q" o* D+ `
e、胶粘剂的强度特点9 D9 L- N: P2 y, S% ]* D% \
胶粘剂         抗剪 抗拉 剥离 绕曲 扭曲 冲去 蠕变 疲劳 2 W% s' g& {2 s/ N) A& ~. v
Epoxy            0    #      *     *      *      *     0    *
4 \. p* b3 ]/ r: P酚醛树脂        0    #      *     *      *      *     0    *
4 T: }% p: z, J氰基丙烯酸酯  0    #      *     *      *      *     0    *
4 e" P3 J2 i. ?4 T  j* F尼龙              0    0      #     0      0      0     #    0
6 C, A8 M- |$ P, W7 L7 B: `2 t聚乙烯酸甲酯  0    0      #      0      0      0     #    0
$ R: `) a& x4 f9 ^$ F4 X  S聚乙烯酸丁酯  #    #     #      0      0     0      #    0 % m' s" p2 K- |. a
有机硅树脂     *    *     #      0      0      0      *     0 # i6 N0 O) X, g2 P7 R
热固+热塑(橡胶) 0     0   0     0     0     0    0     0 4 x, X# E# A6 N
                        0 良好, # 中等, * 差。
发表于 2007-3-27 16:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如何正确选用胶粘剂8 i% L+ |4 v* O; d
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D2
