查看: 2510|回复: 2
[求助] 评价不锈钢耐腐蚀性能的方法有哪些?
发表于 2007-3-2 12:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
评价不锈钢耐腐蚀性能的方法有哪些?你们常用的是什么方法?有没有高人指点指点。
发表于 2007-3-2 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
腐蚀试验一般包括晶间腐蚀、氯离子应力腐蚀、点腐蚀、缝隙腐蚀试验等。具体进行什么腐蚀试验应该根据产品的使用环境来确定。奥氏体不锈钢一般进行抗晶间腐蚀试验,国标里有,包括硝酸法,草酸法等等。
发表于 2007-3-2 22:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
腐蚀是指一种金属材料与环境的反应                          $ _1 J9 u$ R+ F* y, [! m5 f( V
金属的腐蚀,按机理可分为物理腐蚀、化学腐蚀与电化学腐蚀三种。金属的物理溶解属于物理腐蚀。化学腐蚀是指在介质中直接发生 的化学作用,即金属同介质中离子直接交换电荷。一种金属构成阳极受腐蚀而发生溶解,另一种金属构成阴极而发生还原反应,这是 电化学腐蚀的特点。生活实际、工程实际中的金属腐蚀,绝大多数都属于电化学腐蚀。
2 X8 P( I2 C5 t! K' y, `9 Z/ V一种不锈钢可在许多介质中具有良好的耐蚀性,但在另外某种介质中,却可能因化学稳定性低而发生腐蚀。所以说一种不锈钢不可能 对所有介质都耐蚀。不锈钢的主要腐蚀形式有均匀腐蚀(表面腐蚀)、点腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀等。
+ N, j" k, l% K" G9 i& ~) K/ V! c9 }均匀腐蚀(磨损、表面腐蚀): S. A5 v! @+ Q& \* l( q1 w
均匀腐蚀是指接触腐蚀介质的金属表面全部产生腐蚀的现象。空气、水、化学影响和热影响都是导致的原因。均匀腐蚀使金属截面不 断减少,对于被腐蚀的受力零件而言,回使其承受的真实应力逐渐增加,最终达到材料的断裂强度而发生断裂。
0 w4 O. X* _3 o+ }/ S  b晶间腐蚀 & G: N, l4 O) e
晶间腐蚀是一种有选择性的腐蚀破坏,腐蚀的局部性是显微尺度的,而宏观上不一定是局部的。此腐蚀集中发生金属显微组织晶界并 向金属材料内部深入,称之晶间腐蚀。受腐蚀严重的金属甚至形成为粉末,从构件上脱落下来。这是一种危害性很大的腐蚀破坏。
5 d  g9 r  T2 ~2 q4 z点腐蚀
3 i; L% }/ e0 }$ g6 o7 }: ]; \/ _- u点腐蚀是指在金属材料表面大部分不腐蚀或腐蚀轻微,而分散发生高度的局部腐蚀,常见蚀点的尺寸小于1.0mm,深度往往大于表面 孔径,轻者有较浅的蚀坑,严重的甚至形成穿孔。点腐蚀是金属表面局部钝化膜被腐蚀破坏所致。首先形成腐蚀坑,然后从外向内深 入发展,属于局部腐蚀。点腐蚀是不锈钢常见的腐蚀破坏类型之一。增加铬和钼的含量可提高抵抗性能。
6 g) ]2 ~0 f" Z2 f应力腐蚀
9 O/ O9 t/ E2 z: j4 V, L9 Y! L应力腐蚀是指金属在某种特定环境与相应水平应力的共同作用下,以裂纹扩展方式发生的与腐蚀有关的断裂。所谓特定环境,是指 只有当介质的成分和浓度范围适当时,才能导致某种相应金属的应力腐蚀。除了腐蚀介质,张应力是此种腐蚀的前提条件。提高抗 腐蚀强度能同时避免应力腐蚀。
6 _" `" q2 u* c! `* N缝隙腐蚀
8 }1 d8 y9 {5 _$ n! |, k' n缝隙腐蚀是指在金属构件缝隙处发生斑点状或溃疡形的宏观蚀坑,这是局部腐蚀的一种。缝隙腐蚀主要是介质的电化学不均匀性而 引起的。常发生在垫圈、铆接、螺钉连接的接缝处,搭接的焊接接头、阀座、堆积的金属片间等处。 部分奥氏体型不锈钢、铁素 体型和马氏体型不锈钢在海水中均有程度不等的缝隙腐蚀的倾向。在钢中适当地增加铬、钼含量,可以改善抗缝隙腐蚀能力。改善 运行条件、改变介质成份和结构形式都可以成为防止缝隙腐蚀的重要措施。
