3天前
查看: 6052|回复: 32
[讨论] 关于高压水除鳞的问题?
发表于 2007-3-2 13:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位好:
1 b; e* Q, ^: f6 H- ]2 Z0 e: A  我在钢铁企业工作,负责轧钢的高压水除鳞系统,现在碰到一个问题就是进水口管路压力稳定,但高压水笨开启后,进水管路震动非常大!请问可能是哪方面原因照成的?谢谢各位前辈!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 鼓励发起技术讨论。
发表于 2007-3-2 13:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
呵呵!高压水压力比较高啊!我们的有380bar!" h8 ^9 U# M, P+ t5 x3 ^
主要因为系统流量大,所以进口管允许的流量是一个因素!
 楼主| 发表于 2007-3-2 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能详细的说一下吗?如何改变进口流量?是改变除鳞泵低速是的压力还是什么?
发表于 2007-3-2 15:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
你主要核实一下除鳞泵的低压供水流量是否能满足系统的要求,当然管卡也是必需的
 楼主| 发表于 2007-3-2 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在主要是从低压水到自清洗过滤器这段震动比较严重,自清洗过滤器附近震动比较大,管路离它越远震动越小,管卡应该没问题吧!大约70公分就一个关卡!
发表于 2007-4-27 12:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
增设蓄能器,也许可以解决
发表于 2007-4-27 13:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
高压水管的振动是很多厂家共有的问题,蓄能器的问题也是一个棘手问题:由于普遍用于减震,导致蓄能器损坏频繁。
 楼主| 发表于 2007-5-9 23:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在震动问题已经解决,把最小流量阀该大了 ,现在又有问题:目前自清洗过滤器压差非常大!是什么问题造成的?我们用的是贺得克的.
发表于 2007-5-10 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你说的情况可能是过滤器的过流面积不够,或者是过滤器芯堵塞,应该在自清洗过滤器和高压泵之间装个蓄水罐,一是防止自清洗过滤器出问题(如滤芯堵塞的情况),二是防止水中混如空气
江边 + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2007-5-11 22:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在自清洗过滤器和高压泵之间有蓄水管,现在是滤芯堵了,反清洗效果非常不好,压差在1.5bar左右.各位有什么好办法吗?我们用的是贺得客的!
江边 + 5 楼主再奖,谢谢您的长期关注和支持。
发表于 2007-5-12 16:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
滤芯是什么形式的,反洗效果不好,可以拿出来清洗,然后装上继续用。要不然的话,就重新换滤芯。可以用梯形丝的。噢忘了问过滤精度多少?7 }0 n8 u' {3 v
) A' S& r9 R( |# q
[ 本帖最后由 houmingwu 于 2007-5-12 16:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-14 19:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你上面说的我们都想到了。可是现在条件不容许停车检修,以前洗完了效果也不明显,现在备件还没到.有没有短时间先解决办法的方法!谢谢!滤芯是锥型的!
发表于 2007-5-14 19:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
过滤精度是不是太高了,可先不装滤心试试!
江边 + 3 谢谢您的积极参与
 楼主| 发表于 2007-5-15 20:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意楼上的说法,可是领导不拍板!谁也不敢拆下滤芯.目前正在化验水质.
发表于 2007-5-16 07:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我怀疑你的自清洗过滤器已经坏了,产生变形。
江边 + 3 谢谢您的积极参与
 楼主| 发表于 2007-5-17 13:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
昨天由于压力造成停车2个多小时,拆开清洗了滤芯效果很明显,问题解决,可是估计一段时间以后肯定还是会睹啊,怎么才能根本解决问题那?楼上说的自清洗过滤器没有产生变形.
发表于 2007-8-10 13:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚接触到高压水除鳞,有许多不懂.
发表于 2007-8-11 08:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
定期检查水质的检验报告。
发表于 2007-8-13 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
彻底解决应该是不可能的,因为滤芯本身就是消耗品,用来储存杂质的,一段时间后肯定还会堵.解决办法:可选用自封式压差报警过滤器,这样的话滤芯堵塞的时候能及时发现.更换滤芯也比较方便。同时选择过滤器流量时要大一些,尽量缩短更换滤芯的频率.- a& y  R  I  X* {0 k
# i1 q2 y4 L) \5 M/ H: [% `  我也是新手,说得不知道对不对,还请大家多指教。
发表于 2007-10-19 14:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为,您厂的高压水系统设计有问题,但要看到实际应用情况才可知道如何解决!7 F9 H0 D9 e6 ^) A/ J% u
发表于 2007-10-20 04:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢楼主的讨论,能提供一下高压水除磷的系统图和元件情况吗?我对水方面很感兴趣,这是将来是液压的一个重点方向
发表于 2007-11-27 08:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们轧钢分厂用水分为浊循环水和净循环水,浊循环水水质较差用来冲渣之类,净循环水主要用来泵站冷却\水冷空调\水冷电机等.以前用的浊循环水后清晰滤芯的次数多,除鳞阀块内也易卡.今年在对除鳞系统改造过程中把水源改成了净循环水,效果奇好!但是这和成本支出成正比的,净水比浊水贵0.1圆/吨,但是和提高成材率相比还是合算的
发表于 2007-11-27 08:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的自动反冲洗过滤器污水管道阻力大了吧,最好排污管道有喇叭口放大
发表于 2007-11-27 13:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果不能停车的话,应该用双工的过滤器,定期切换过滤器,更换滤芯。
发表于 2008-2-28 16:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
轧一液压:你好~~我公司专业生产高压水除鳞系统元件,有相关技术问题,欢迎来电咨询。公司名称:包头市明瑞工业流体工程有限公司
1 n4 o1 T/ P5 f7 Z; W电话:0472-5119509   5119510 传真:0472-5119520
