查看: 3571|回复: 8
[求助] 机床滚动导轨块
发表于 2007-3-2 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
大家好,这是俄罗斯机床上的滚动导轨块,附上两张图,请问国产哪里有出的,谢谢!是平面导轨。
发表于 2007-6-17 16:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
苏州轴承厂有的,可以电话索取样本
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2008-4-12 20:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
汉江机床厂也生产,汉江机床厂生产很多机床附件,如齿轮,直线导轨等
发表于 2008-4-22 21:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
南京工艺,THK都有,这种样子比较象THK的,而且好像价格也不贵。
发表于 2008-4-23 16:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
不清楚照片
发表于 2008-4-25 22:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪位大侠能够提供这方面的资料,如预紧力如何确定、如何预紧、安装方面有何要求等?最好是INA公司的,谢谢!
发表于 2009-5-13 16:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有没有那个啥) ?# V$ ^3 i  `3 p) q
零件图啊
发表于 2009-5-15 11:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
南京工艺装备制造有限公司3 U1 q' J( |" ]5 n  W9 m
    滚柱导轨块是一种精密的直线滚动导轨,具有较高的承载能力和较高的刚性,对反复动作、起动、停止往复运动频率较高情况下可减少整机重量和传动机构及动力费用。4 }# n, }. p5 ~) w
    滚柱导轨块可获得较高的灵敏度和高性能的平面直线运动。在重载或变载的情况下,弹性变形较小且能获得平稳的直线运动,没有爬行。1 r3 t0 W- Y7 `1 \
    滚柱导轨块由于其滚动体--滚柱在滚动时导向好,能自动定心,故可提高机械的定位精度。1 p' O9 c# |- h: z
    滚柱导轨块中的滚柱在基体中循环运动,故采用滚动导轨块,不受机床床身长度的限制,可根据承载大小及选用规格确定导轨块数量。& a+ L( K  T' N5 u& l
    滚柱导轨块的应用面较广,小规格的可用在模具、仪器等的直线运动部件上,大规格的则可用于重型机床、精密仪器的平面直线运动,尤其适用于NCCNC数控机床。" o2 I$ I$ v- @/ I- \9 S/ l
    基本结构:
! q! N. z1 ~+ m0 E, Y5 A- I6 R
    滚柱导轨块主要由本体、端盖、保持架及滚动体等组成。其中滚动体采用的为滚柱。滚柱在本体中不断运动并承受一定的载荷。滚柱具有中心导向,运动时可自动定心,以免侧移,有利于在载荷作用下运动灵活,且寿命长。: K+ I1 s4 i  Y- m" t- `3 a
    精
8 q& H9 w- C& ]& W; O7 K4 G度:
% `. E! b' D2 y  滚柱导轨块的精度主要指导轨块的高度偏差。高度偏差范围一般为010μm$ }3 H- O+ P2 Y
1 \1 E. p( O. H5 n5 v& L" m2 r
6 o3 H3 s$ N% j+ H9 p7 s
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-5-17 17:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
南工艺 汉江。。不过国内的大厂一般选用进口的 如INA
