发表于 2007-3-5 13:51:50
来自: 中国江苏无锡
原帖由 yuanmf 于 2007-3-4 09:32 发表2 H+ I, Q! g2 O5 s/ _1 Q3 N; A
江边斑竹你好!
2 D7 c) | _4 p9 i应该是你看错了楼主的问题,楼主是说“新液压系统使用脂肪酸酯,使用什么冲洗液比较好?”因为新系统使用”脂肪酸酯“,所以楼主认为最好选择脂肪酸酯来冲洗,这样才不会和其他液压介质混合,只 ... ! R( e. C7 b! V( d5 M
汽油清洗效果是肯定好的,但是也是肯定不能作为冲洗用的.
* l- s. j# p2 u" z! a6 J( b不要说冲洗系统,就是生产厂家清洗管路也没有用汽油洗的.
) S2 B8 o, E/ r: {汽油太不安全了,遇到一点火星就完蛋.在工厂内用汽油清洗一般是在汽油不多于5L用量的情况下清洗.
3 p: E/ |" v+ X楼主换油也要注意密封件,一般橡胶密封是没问题,假如系统中有聚胺脂密封件的话就要注意了,必须换掉. |
