请大家说说设计中的问题,制造和使用中的经验
( ^6 B: N$ ~: h9 |% [
! h! L8 |/ W( ~# ~ ^1 A原理
9 _! a+ _ r1 @# ~# i! R& y/ {-用低温表面将气体冷凝以实现抽气的一种泵
4 K9 _7 T+ d* F" L, u% x- 用低温介质将抽气面冷却到一定温度(如20K)以下,抽气面就能大量冷凝沸点温度比该抽气面温度高的气体,产生很大的抽气作用。
# }7 j( F5 i' ]* w: c: ?3 t7 `# ~! I$ w
' k: ~( W( _( B- b i9 d! B- b
特点: U/ ^+ o# P- B- i: ^" A8 l# J, O
1、4 s9 U/ E& A+ n
立式结构 ' P: z. S+ t% N; H! z$ d+ s
适于埋装在地下,不会受电动机热风、空气温度和日照等影响,易于保冷;能降低泵的吸上高度,增加灌注头,提高有效汽蚀余量;立式结构还有利于排气,使悬挂轴有足够高度便于布置轴封装置,故该泵也称为立式筒型泵。; A( Z; }+ V, Q c& o
2、* } p) z1 v3 D/ V% d+ I
对称结构 w, G( y8 { @/ D5 _6 j
泵的总体结构力求对称布置,以便在冷态下能均匀变形。1 i' O z3 Y; X5 \4 O% N6 u
3、
% G, m; Y* \+ T" L$ Q双层壳体
. b! L0 Q0 |0 L0 X7 Y为了保冷方便和有利于输送危险介质,通常都制成双层壳体,内壳里面承受泵压,内外壳之间是吸入压力,这样可适当降低内壳的强度要求。
! `$ w5 @" r ?: @2 Q
1 P2 _1 X7 r Y2 p9 Y* x' T低温泵的介质一般有以几点特点:1.容易挥发.2.有毒.3腐蚀性.4易燃易爆.所以从选择泵的材料和密封形式上是至关重要的.还有就是在设计的时候要注意材料的热膨胀系数了.一般叶轮口环部分的材料我们都会选择非金属材料.所以在设计的时候就得认真的计算其收缩量.以免其在遇冷收缩后抱死叶轮,其它的自润滑轴承也是一样的道理.气体冷却后会液化,继续冷却将冻结成固体(冰),不能再以气体的形式存在。低温泵就是利用这种现象的一种真空泵。它在内部装备极低温表面(排气面),在此将气体冻结来进行真空排气,将气体以固体形态进行储存。低温泵有排气速度快,能够得到清洁的真空等的优点。但是,由于真空排气后的气体储存在内部,在对一定量以上的气体进行真空排气后会出现排气性能的低下,所以必须使其排气性能恢复。这种操作称之为再生,具体来说就是使极低温度表面(排气面)的温度上升至常温,使以固体形态储存的气体再次气化,排出低温泵。在进行再生期间,因为不能进行真空排气,所以如何快速进行再生,同时如何增大气体的储存量从而减少再生的频度,都是与半导体与电子部件的生产装置以及其他真空装置的生产性、运转率有着很大关系。' b7 d+ h& w6 r" m
& v# L( B" b- x" U7 g
( V3 G# c) |4 L2 g8 n4 l: K
低温表面的冷却方式:
; H, m, {) r! c$ b& l3 X ^(1) 贮液式低温泵; c, N/ i: g# f9 C' S" C: Q
(2)连续流动式低温泵
, \+ g/ \7 a! a: f! Q(3)带制冷机的低温泵% k+ o0 |; W; k- p& Q r7 z H! _
! ?# l) W. l! t, N. S! r) [
欢迎大家继续发表意见,积极参与讨论!
1 d. w: n3 V) o( e; j" _
* E8 Y3 T+ p- z; x I( D
, B2 Q, U4 q% M1 \) Z1 [结构特点
/ Z, o; Y8 u' E9 p& z* g1、总体结构特点
/ Y+ k6 h: H/ S立式结构 适于埋装在地下,不会受电动机热风、空气温度和日照等影响,易于保冷;能降低泵的吸上高度,增加灌注头,提高有效汽蚀余量;立式结构还有利于排气,使悬挂轴有足够高度便于布置轴封装置,故该泵也称为立式筒型泵。
8 i3 C$ N% {; }8 w' W2、对称结构 . T" E' M. [+ F; s5 q) E
7 B1 E0 B8 I4 {) T3、
) Y# c5 W8 U5 ]/ C) U双层壳体9 ?. Y/ P1 k7 O5 B! e0 M
+ U% a0 K1 P# @( }: m. [2 r. [
为了保冷方便和有利于输送危险介质,通常都制成双层壳体,内壳里面承受泵压,内外壳之间是吸入压力,这样可适当降低内壳的强度要求。0 q$ F( o0 M, K, a8 s
* I. t& Z% n R6 z; O3 H. U0 a[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-2 20:43 编辑 ] |
