查看: 2024|回复: 7
[讨论] 软件兼容
发表于 2007-3-3 07:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
CAXA实体\
, I; W2 p0 X4 |1 VPro/E \6 f6 e! w  U; C. F6 y# s
UG \' n- o! Z; Q* o  n% Z9 i9 q
SolidWorks \
8 B% J: h0 ?( P* mAutoCAD\3 W) P1 J6 G/ [' ^* h
等等5 S# c2 H. c& d6 o% [: p$ G! V5 p7 u
可以相互打开一个零件(既同一格式)
发表于 2007-3-3 13:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主,看不到是什么东西啊。
 楼主| 发表于 2007-3-3 19:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
同一零件同时可以用各类软件打开
发表于 2007-3-10 23:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各个版本之间不都是兼容得完全,比如文字.
发表于 2007-3-12 14:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
一般情况下可以兼容,但是转换时注意文件格式!
发表于 2007-3-12 16:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 mupianji3 于 2007-3-3 07:14 发表
7 u8 n& {/ _9 B# {+ m% J+ S' U% JCAXA实体\9 W- u' c  I( a0 G' q  Y+ O
Pro/E \9 l# d# X/ N2 m
UG \
1 U: @& U. C2 B1 n. \SolidWorks \6 h$ W/ K& Y- }/ U
AutoCAD\) y' i/ ]. e+ C# {5 p
等等: K* {* a& M. j9 i2 @% |, {# @, e
可以相互打开一个零件(既同一格式)
$ f2 @1 m. E. M  L: h- Kiges格式应该可以被以上软件打开
发表于 2007-3-22 23:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有时会出现问题,像在模具上转换过来要补面
发表于 2007-3-23 09:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
交流图纸的时候大家是否都转换为CAD格式??
