14小时前
查看: 2563|回复: 7
[已解决] 使用电磁调速电动机还配套什么电器元件
发表于 2007-3-4 01:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
现设计一机械需使用电磁调速电机,功率约40千瓦,它使用还需用其它什么电器元件吗?还有变频调速电机与电磁调速电机有哪不同?可不可以用变频调速电机代用电磁调速电机?
% d3 {0 [( E0 y: J
0 k0 V, _  ~8 R4 E0 i1 A; f' Y; C* t[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-3-16 21:17 编辑 ]
发表于 2007-3-4 11:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
需要调压以改变电磁力矩,变频电机当然可以代替电磁调速电机
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-3-5 11:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
需要调速控制器,变频电机可以代替,但必须使用变频器
发表于 2007-3-8 08:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
变频调速机性能特点及适用范围 * Y) X* \% v$ s- Q+ }- Q3 F4 H
电机转子采用特殊设计,以保证电机在低转速下输出转矩恒定,冷却系统装有独立的轴流风机、确保不同转速时的冷却效果。电机采用F级绝缘,大大提高了电机的运行可靠性。可以与国内外同类变频电源装置配套,通用性强,互换性强,运行可靠,维护方便。& {& a. u' }, ^0 ~% q3 A* v5 G1 t, h
该系列电机广泛用于轻工、化工、纺织、冶金行业及风机、水泵行业调速使用,也大量用于自动化作业生产。+ r# H: \, P" i' v" q
电磁调速电机性能特点及适用范围 " G) `1 U, j$ q" z9 V7 F5 w
电磁调速三相异步电动机是一种交流恒转矩无极调速电动机,它由拖动电机(三相异步电动机)电磁转差离合器,测速发电机和控制器组成。其调速特点是调速范围大,无失控区,启动力矩大,可能强力启动。频繁起动时对电网无冲击,稳速精度高等。3 y% D7 ?" e+ R3 O: E! j; a, z  ]
适用于纺织、化工、冶金、建材、食品、矿山、造纸、塑胶等行业,要求精确控制运转速度的机械设备。它更适用于变转矩的离心式水泵和风机负载上,用转速调节来代替阀门的开闭,借以控制流量和压力,以达到较好的节能效果。使用条件:电磁调速电机使用于少尘、无铁磁性物质尘埃。无腐蚀金属,无破坏绝缘和爆炸性气体的环境。海拔高度不大于1000米,环境温度-15~+40oC。9 |+ c" \) o' X  a! b( I
" D# d5 Z3 |" @9 T0 n7 ^[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-3-8 08:32 编辑 ]
发表于 2007-3-8 08:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电磁调速电机的无级调速是电磁转差离合器来完成,它有两个旋转部分,圆筒电枢和爪形磁极,两者没有机械的连接,电枢由电动机带动与电动机转子同步旋转,当励磁线圈通入直流电后,工作气隙中产生空间交变的磁场,电枢切割磁场产生感应电势,产生电流,即涡流,由涡流产生的磁场相互作用,产生转矩,输出轴的旋转方向与拖动电动机相同,输出轴的转速,在某一负载下,取决于通入励磁线圈的励磁电流的大小,电流越大转速越高,反之则低,不通入电流,输出轴便不能输出转矩。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-3-14 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
能不能上传图纸看一下
发表于 2007-4-9 22:11:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
又温故而知新了。。。。
发表于 2009-9-25 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变频器是什么东东,看来又要好好学习一下啦
