2021-06-25
查看: 2330|回复: 7
[讨论] 两个工程图的问题
发表于 2007-3-4 18:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
1.我有两个打印的配置文件A3和A4的;请问如何在同一个文件夹里,为不同大小(A3,A4)的文件选择不同的打印配置文件?6 B5 w) m& t+ q' m
/ g4 ^& y* p2 @7 y4 M- X2.假如我有一个M1.prt文件,根据这个PRT,我画了一个工程图M1.drw,但是由于某种原因M1.prt文件要改名为M2.prt,那么我要如何使原有的M1.drw文件自动由关联到M1.prt转化为关联到M2.prt.(我仅仅将M1.prt文件要改名为M2.prt后,打开M1.drw时,会显示无法找到M1.prt文件,而无法得到原来画的图,怎么办??难道要重画??)2 W: L4 S3 r0 J5 ]; u, C
& B% N& H' e9 ]6 T[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-3-8 08:46 编辑 ]
发表于 2007-3-4 18:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关于2.的答复:) E) U7 w" l7 T0 a- e3 f+ p
2 K) M7 @) `; F, H
最简单的方法,直接将M1.prt另存为M2.prt,M2.drw自动生成
0 H; W/ g  l$ d( L& g9 k另一种方法,实体文件与drw文件同时打开,先改prt文件名,保存;再修改drw文件为同样名字,保存。关闭,清除内存,重新打开,ok
huhusun + 5 应助
发表于 2007-3-4 18:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
另外,单独修改prt文件名也可以,前提是drw文件也处于打开状态
 楼主| 发表于 2007-3-5 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢了,我才发现"文件"菜单里面还有"重命名"这一项,可怜我以前一直在用"保存副本"来重命名!!
发表于 2007-3-6 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
proe常用的文件类型分为:! `7 j5 x! y0 u
       A. asm组件文件
/ [& g  B7 Z: c5 h6 E9 z       B. prt零件件文件
2 Y) z% F+ }) I       C. drw工程图文件
" l7 D$ b9 O! e" H! t这是最常用的三种.2 R6 a1 X3 b: I
如果prt文件改名的方法不正确就会引起asm组件文件和相关的drw工程图文件在打开时出错.. _) ^3 U; L8 f2 l" c
一般我都是按以下三个步骤来对文件的改名的,感觉比较麻烦,但还是有效的8 x. ^, n1 P, R3 i6 _/ y, P6 e# |
& {& H8 S7 L3 J) z
第一步:先打开drw和相关的asm文件" G+ P, K: f' o+ X
第二步:在asm的目录树中打开需要改名的零件或子组件,并对打开的零件或子组件进行重命名操作.% d1 x, F1 H: @+ ?$ v) V. f
第三步(非常关键的一步):打开总asm文件和与刚才改名的零件或子组件相关的drw工程图文件,并分别进行保存操作.(完毕), E# [7 C$ Q  k. e. j% ^3 e; p! S
$ Z( H: }4 F$ N不知各位对这个问题是如何操作的?欢迎发表讨论
发表于 2007-3-8 08:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
的确是按楼上所说的去做才行
发表于 2007-3-8 13:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我一直是这样做的,该名还有没有好办法?
发表于 2007-3-8 19:42:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
补充说明:重命名可分为两类:
  J! X8 D4 n$ o第一类:& t" j7 [' J+ _; c/ l. w1 T# a
按照5楼的方式,可以很好的解决单机操作重命名问题.% {- t# G" q- w$ W
第二类:3 L& X6 J) {( b% }. r; D
单机操作重命名是件很痛苦的事情,如果采用协同合作的方式来进行,则很快就可以解决的.4 ]$ E& g1 P# X+ T) T" o2 t
在intrailink中,就很简单。选择需要重命名的对象(prt,asm,drw),更新对象,使得关联文件都找到,依次命名即可.
