8天前
查看: 2458|回复: 4
[已解决] 流体管道
发表于 2007-3-5 12:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位师父们,请问:! Z0 P$ t+ T2 u
API 5L 的输送管道和GB8163的管道相差多少?# D0 {  |- b$ R8 d1 @. L
  L( l; `/ t: y+ b/ c  @
请楼主以后发求助帖时,对需要帮助的问题尽量阐述清楚,以方便大家及时有效的回复进行帮助!
, c' ~1 a9 e' [$ k8 \7 k7 ^--by htsky
1 }% A8 I6 E) y' m8 Z0 g( z: E6 {
# \$ e/ v6 y, g, P9 u/ b. o
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-27 17:32 编辑 ]
发表于 2007-3-5 13:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知道楼主到底是想了解什么差异,把论坛中相关标准的下载链接给你,先自己学习学习吧!  ]' v* W8 U4 E4 w( w; S/ K, R8 q
API 5L:
( O! _7 l7 R) w, z( ~& g5 G3 Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=201169
5 D9 }8 ?* \0 u# e  u: J7 v$ f$ m  MGB 8163-1999:
6 P# |; b& d  E) d2 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138122
 楼主| 发表于 2007-3-5 14:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在等级太低,看不了……; N; r$ p( I) r+ ^# b; U
我想知道它们两项在相同的管径,相同的压力等级下API 5L的钢管可否用国内的尺寸公差、机械性能、以及化学成分相仿的符合GB8163的钢管代替?
& O1 K( i; ^( x5 `5 C1 [谢谢……
发表于 2007-3-7 08:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们公司一般都是用ASME B36.10里的管子,据说和API 5L的差不多,我没有具体查证。不过因为我们公司很多项目都是对外的,所以这些外国人也是认可的。4 y8 a2 J6 V( a4 |4 H) s8 z% z
至于替代对于
: b) s0 D' y# ]3 P( L碳钢管ASTM材质标准为A106 Gr.B 可替代的中国标准为20# GB8163-1999和20# GB6479-2000(大于等于600lb): C/ c2 S+ T/ O) J5 A9 M% p  b3 ]
这个东西我查看过国标,GB8163为输送流体用无缝钢管,GB6479为高压化肥设备用无缝钢管。所以上面的替代只是材质上的替代,不涉及管子的尺寸。
' ~% o' s  Y. c( J4 {对于
' |3 T+ n5 O' @+ `3 t3 z$ [不锈钢管ASTM的材质标准为A312 TP 316L可替代的中国标准为00Cr17Ni14Mo2 GB/T14976-2003。
! a2 ~' o  h9 r9 n虽然没再查证这个替代涉及不涉及管子尺寸。) E) |/ ^7 B+ Z- u2 h! Z
但是我们公司一些以前干过这些项目的朋友说,这也只是材料的替代,因为外国的材料很难买,所以才在材料上用中国材料代替,至于管子的尺寸应该是代替不了的。6 Z9 g) v3 w: N3 o' k. a' t4 y
就像法兰我们公司只是要求他们材料上可以按材质对照表替代,但是尺寸必须严格按照ASME的标准走。
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-4-14 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
终于查到了GB8163这个标准了。
