3天前
查看: 1910|回复: 3
[已解决] GCr15高碳轴承钢热处理到HRC60-64,应用怎样的热处理方法
发表于 2007-3-5 14:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
" k2 R/ D0 L* s4 J
0 B" B7 \8 L5 S! h7 R/ h[ 本帖最后由 刘海超 于 2007-3-6 11:21 编辑 ]
发表于 2007-3-5 16:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
820保护气氛加热淬火170低落温回火。
发表于 2007-3-17 15:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该加热到840~850度
0 P% }6 R8 B4 @6 S5 Q  j4 U温度低达不到硬度要求
发表于 2008-9-2 20:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
请问楼主在检测硬度时使用的什么方法和仪器?' S5 U- _9 F+ b5 S0 [0 j" k9 ?+ Y0 e3 u
如果使用的是便携式硬度计,那首先应该使用标准硬度试块校对一下硬度计是否正常。我曾经遇到过类似的问题,结果是硬度计出了问题。其实便携式硬度计应该经常校对,且标准硬度试块有使用寿命(一般为一年)。
  A2 u5 ~% A0 `5 W+ M
; p0 `' N# T( W' ~% l如果硬度计没有问题,那么可以按照2楼的方法处理。但在回火的时候要注意避开GCr15轴承钢的蓝脆温度(大约300~400度),一旦工件在这个温度区间停留时间过长,最后工件表面会呈现微蓝色,表面脆性急剧上升,工件很容易开裂。
+ ~6 G# u" s. q" T( n- Z8 F9 q* S
3 y; E( H* E9 f4 C# T5 G& Q* g[ 本帖最后由 xiaohei413 于 2008-9-2 21:05 编辑 ]
