因为是询问的单位化验人员,他们的经验参数而已。网上搜索到某滤油机说明书,上面参数有所不同,请自行参考。& g2 E2 E! v: O
五、设备的操作规程 $ P' j5 |2 B/ I Q操作前将冲好孔的滤纸仔细地夹在每个滤板、滤框之间,每层滤纸数量一般为2~3张,视过滤的要求和滤纸的质量而定,在夹放滤纸时,必须使滤纸上两个通油孔和滤板滤框上的通油孔一致,不要偏移造成泄漏,影响过滤效果。滤纸在使用前应进行干燥,干燥温度120℃左右。使用已用过的滤纸时,滤纸必须经过烘干,并应无任何破损,注意有滤渣的一面(即脏的一面)应对着滤框放置,不应对着滤板,以免滤渣在过滤时被冲洗下来,污染过滤后的油液。当过滤压力较高,发现滤纸有冲破现象时,可以在靠滤板的一面衬以滤布,以增加滤纸强度。放好滤纸后,转动手轮将滤板压紧,压滤板时,只许一人,并且不能加长压紧手柄进行压紧,以免损坏设备。将取样阀关闭,如排油管道上用户设有阀门时,应将阀门打开。接通电机电源,使滤油机工作。滤油机的正常工作压力随随补滤油粘度大小及排除出管道的阻力而变,一般在0。05~0。3Mpa范围内,过滤的初始压力较低,随着过滤,滤渣和滤纸吸收水份的增多,而使压力逐渐增高,达到一定程度时(随用户对油的要求而异)应更换滤纸。在滤油过程中,提取油样时,可以旋开油嘴取样。过滤完毕后,松开压紧装置,逐片取出滤纸,清洗滤纸和滤框内的滤渣,更换滤纸重新夹好压紧,盖上油箱。如开机后发现压力表指示的数值很高0.4~0.6Mpa,油泵有不正常的响声,应立即停机找出故障进行排除.
