查看: 2651|回复: 5
[已解决] 标题栏字体高度更改
发表于 2007-3-5 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
caxa调用图框及标题栏后,在填写标题栏内容时发现字体高度特别小,如何更改?谢谢!我用的是caxa2007板的。
发表于 2007-3-5 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2007没有用过,但2005的修改方法是这样的:
0 K3 A2 N5 {5 K2 K6 G打开菜单中的“幅面”-“定义标题栏”,然后框选标题栏,按状态栏提示进行操作,* K$ }7 Z$ s" w7 y$ \
在弹出的对话框中,有关于字体的选项!
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-3-5 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
syscfg→文字设置→标题栏文字字型,选择一个风格,若无合适的,自己建立一个。
发表于 2007-3-6 08:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
2005r4版是这样的:重新定义标题栏风格
" Z/ r5 [& i+ q# t* ?  ^1、幅面(选择比例1:1)--调入标题栏--重新定义标题栏  u3 @& m0 B& b
2、选择相应的标题栏项目,输入需要的字高
8 y( o) M6 C0 t6 }9 Z# b: V) u注意事项:比例必须是在1:1的情况下,否则再调入时候会出现字体大小不一的情况。
发表于 2007-3-6 15:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 fanfu 于 2007-3-5 22:21 发表
* a+ z" ?7 @! z, {  Hsyscfg→文字设置→标题栏文字字型,选择一个风格,若无合适的,自己建立一个。
0 T8 g6 D8 h1 t( {8 [好象只能变换字型,不好改变高度吧。标题栏中有几种字高的。可以的话,请给个教程,学习一下。
发表于 2007-3-6 21:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的失误,确实只能改变字型。看来只能重新定义标题栏了。
