查看: 2589|回复: 7
[已解决] 关于38CrMoAlA的热处理
发表于 2007-3-5 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
谁能介绍一下38CrMoAlA这种材料的特性,及其热处理办法?4 I7 ~2 d9 M, C
我们厂的一般要求为正火加氮化,顺便请问这个热处理过程应注意些什么?
发表于 2007-3-12 07:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般是调质加氮化,调质后的材料在基体强度、韧性方面都有很大提高。再通过氮化强化零件表面。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-3-17 11:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于38CrMoAlA的热处理
38CrMoAlA是最常用的氮化钢,预先热处理采用调质,以保证心部强韧性,最终氮化处理。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-3-17 11:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
38CrMoAlA是最常用的氮化钢,热处理工艺通常为调质+氮化(或软氮化)
1 T& v9 o; ]+ m- c! h1 U8 ?优点:调质后可获得综合性能(强度和韧性等)良好的机械性能,氮化或软氮化后表面获得很高的表面硬度(800HV(0.1)min),提高耐磨性为主要目的.
$ L1 R" X7 u3 v1 y# T# |$ j' C7 q. I3 D
调质工艺:900~940度,油淬,回火温度600~650度,通常时间为1~2小时(视零件大小而定或再延长时间)
. r) j" R! U$ ^1 t这里提供软氮化工艺:共渗温度570~580度,时间2~3小时.可获得约0.2~0.3mm深的全氮化层,10~10um的化合物层.
wjliao + 5 应助
发表于 2007-3-20 20:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
38CrMoAlA是最常用的氮化钢,热处理工艺通常为调质+氮化(或软氮化和QPQ)QPQ的变形最小.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-4-20 14:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
氮化前最好先进行调质。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-4-21 15:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
一般采用920-950℃加热,根据零件使用的强度要求选择回火温度,一般采用600-680℃范围内回火,氮化可以采用软氮化、气体氮化、QPQ、离子氮化都可以。氮化前零件必须清洗干净,否则将影响氮化硬度
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-23 11:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
38CrMoAlA是最常用的调质氮化钢,预先热处理采用调质,以保证心部强韧性,再去应力退火,以保证材料的稳定性最终氮化处理。
( r4 @1 R+ b  v' F9 L/ Y2 E5 O" @. \6 G调质:940℃,保温2.5--3h 油淬  650--690℃X3--3.5h回火$ r7 @1 H6 _5 R6 V1 F1 b: L, M
去应力退火:610℃X5-5.5h炉冷至<350℃出炉空冷- z0 j/ y2 j8 j0 j0 L+ I
离子渗氮:500-570℃X18--20h,分解氨流量0.5L/min
