9天前
查看: 2755|回复: 9
[已解决] 求助该零件的工艺分析、数值计算、工艺卡填写、刀具卡填写、数控编程
发表于 2007-3-5 20:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
盖板零件的工艺分析、数值计算、工艺卡填写、刀具卡填写、数控编程
3 R2 W% ]( [, N7 [, f7 b4 X$ ~9 U( y% t
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-3-6 08:04 编辑 ]
sxw68 + 5 题目奖励
发表于 2007-3-6 08:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铸件: ?2 O2 C( V* r
用四爪,车端面: l; B' Y# `( f; K6 G7 _7 ?" E
掉头,找正,车端面,60,钻孔,粗精镗孔
( ]& O* e! f$ Q# G% X$ q* i* ]划线或上工装(批量大小)钻孔,锪孔
sxw68 + 2 应助
发表于 2007-3-6 09:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是一个刚刚开始学习工艺的新手,有一点不成熟的想法请各位前辈指正!0 w) v' [1 ?. J& O' Z. {! V: y
工艺分析:首先根据使用要求确定加工方法,根据图纸要求,我认为外型不需要再进行加工,铸造,清砂,然后车里孔、外圆、端面,钳工划线即可;如果要进行加工的话,那铸造外型的时候要留出相应的加工余量,车里孔、外圆、端面,铣工铣外型即可。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-6 10:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
又没什么位置度要求,随便做个夹具,在铣床上铣一下不就OK了?
发表于 2007-3-6 14:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
这个零件没什么比较高的精度要求,就像楼上说的,随便做个夹具铣一下就OK了。
$ N* p" O9 K1 g' }/ W( E+ g) i至于什么工艺卡填写,刀具卡填写、数控编程,则要根据你的机床和你的夹具来填写,我们就算写给你 你未必能用。
发表于 2007-3-14 19:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
楼主没说这个零件的批量是多少啊
发表于 2007-3-18 01:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这东西太简单了8 w6 C6 W0 _! [1 ]0 E
主要看你的加工设备和已有的工装以及这个产品的批量
发表于 2007-3-19 14:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
主要还是看批量大小,没有批量随便做一个夹具加工就可以了
发表于 2007-3-21 23:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单件和批量工艺不同,须分别制定
发表于 2007-3-22 13:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是车,铣都用,还是只铣啊.这个零件放在加工中心上能全做了,也可以象上面说的,给车了,最后铣台阶外轮廓.你准备怎么加工呢?
