查看: 1717|回复: 6
[讨论] 滤油器如何确定
发表于 2007-3-6 08:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-3-6 08:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主说的不是很清楚!这个一般都是根据系统流量和系统要求的精度来综合选择过滤器的大小尺寸和滤芯精度!
发表于 2007-3-6 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般是过滤器的流量是过虑器所在管路最大流量的3-4倍,精度看你自己要求了.是吧?
发表于 2007-3-6 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
请问什么是开式系统、闭式系统?
发表于 2007-3-6 11:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实装这些全流量过滤器根本没有什么作用。又要考虑流量,精度等0 H- h7 b, ~6 u$ J
只有装旁路式的,不管你开式还是闭式的。只要了解油箱容量,配以合适的流量大小。让过滤器连续清理系统油箱的杂质,氧化物,水分等。才能够确保预防系统故障。而且还可以十年不换油(3R技术)。
发表于 2007-3-6 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
一般吸油、回油3倍以上,压力管路2倍以上,个人经验。
发表于 2007-3-8 13:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
在液压系统的压油管路设置过滤器是一种常见的污染控制手段。在选用压油过滤器时,过滤器的压力应与系统管路的压力相适应,过滤器的精度应根据系统目标清洁度及整个系统的过滤器配置情况确定,过滤器的进出口连接形式应根据系统安装布置的需要来确定,在系统需要运行中更换滤芯的场合应选用双筒过滤器。4 Y4 _. S6 r' I& t5 l
回油过滤器安装在液压系统的回油路上,有效控制液压系统的污染水平。回油过滤器一般属于低压过滤器,与压油过滤器一样,其过滤精度由系统目标清洁度及整个系统的过滤器配置情况确定,进出口连接形式根据系统安装布置的需要来确定,在系统需要运行中更换滤芯的场合应选用双筒过滤器。与压油过滤器相比,回油过滤器的体积较大,滤芯的有效过滤面积大,过滤器的压差和滤芯的极限压差都比较小。1 [, o+ [$ ]: G/ D
在系统流量变化较大或系统目标清洁度较高的情况下,通常对液压系统进行外循环过滤。外循环系统采用的过滤器与回油过滤器的类型基本一样。需要注意的是,外循环系统的流量不能太小,否则过滤效果较差。" @' B' ?% a: s) n
参考:液压设备创新设计与生产制造及质量检验技术标准手册[PDF+书签]: M4 z0 W$ ]9 V5 _
4 N6 D6 N  d0 {* b
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-3-9 09:19 编辑 ]
