查看: 2494|回复: 9
[已解决] 请教一个机械设计问题!
发表于 2007-3-6 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
    请问各位大虾,如何计算联轴节连接孔径及分布圆?  h3 U# V; |* y
    简单的说就是轴与轴用两个联轴节连接,这两个联轴节的连接孔径及分布圆还有联轴节外圆等如何计算?先行谢过!
3 S* L4 j# u- P
( E5 @) t; t% N[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:28 编辑 ]
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2007-3-6 12:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这好像在机械原理书的齿轮部分和机械设计里的齿轮设计里有把,去找相关的书去,不然一下两下也说不清。
发表于 2007-3-6 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
找联轴器的标准啊.) |/ y/ g( ~, L( W& e
联轴器是标准件9 ^5 m( c5 F4 R* y- g0 H& j
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%C1%AA%D6%E1%C6%F7
发表于 2007-3-6 13:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要根据传动的力矩、转速来确定。
发表于 2007-3-6 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
查阅化学工业出版社机械设计手册第四版第二卷第二章联轴器篇章
 楼主| 发表于 2007-3-6 14:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那是查的,如果要自己计算呢?+ \) ]# }- n0 B% a- c- N
我想应该可以计算的吧
发表于 2007-3-6 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的是凸缘联轴器把,我的理解是凸缘尺寸大于螺栓的头部尺寸就可以了,而螺栓的数量和大小可以根据所传递的力矩来计算的.由于靠螺栓来传递扭矩,所以螺栓孔按精制孔设计.
发表于 2007-3-7 07:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 sstone79 于 2007-3-6 14:31 发表
, e+ p# e4 [9 S! v, u1 [* X1 X那是查的,如果要自己计算呢?2 V2 l. B0 T4 i/ x" d
我想应该可以计算的吧
# ?: M# w' M' v' ?! I& H9 [$ O" R当然可以算啊,机械设计里面都有的,你先选传动比,再选轴径,最后再校合轴。3 a( i) C: o+ h  x( d4 {( n
不所可以参考标准件,毕竟传动比和轴径的选择都是考经验的。所以最好采用推荐数值,不然会出现传动比过小,传动轴过多,轴径过细;要不就是传动比过大,传动轴过少,轴径过粗。
% b* S4 u' d# m2 J4 E/ j$ c这些在机械设计课程设计的减速箱设计里都有的啊。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2007-3-7 16:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.如果是普通联接,那么简化公式为 p=T/urz7 W0 \- ]" b8 C( s8 H7 [
, v9 m" Y8 B% |, G# x
其中
) A; d5 {/ U0 N1 Xp 为螺栓的预紧力
; j' f) T2 ~- }1 R; {0 J1 ^. qT 为联轴器传递扭矩
  r% z5 f" m1 N: ^* l4 Gu 为摩擦系数
8 Y0 W# L$ E* y: Vr 节圆半径
( i9 ~6 N" a% ~* a1 Oz 螺栓数量
8 N* E) u  W& G0 ?- F* z+ ?, `7 r: |- ^: S, I3 ]( o" x& h
2.如果是铰制螺栓联接,那么简化公式是R=T/zr/ C6 u& g3 _% j7 l
7 m' ]( P, Z1 p, L9 g! }
其中
9 m, E( ]  E, d( K5 }R为螺栓剪切力0 f2 E% ~7 n5 ~/ D' G' i7 P
T为联轴器传递扭矩
, d- i0 |! C" Z. J. J2 \' Sr 为节圆半径
- {2 K/ Y) d8 H6 v$ S; g) [: Kz 为螺栓数量
发表于 2007-3-9 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
解决途径
大学机械原理和机械制图书上应该有具体的计算公司和计算过程。当时学的就觉得挺烦琐的,现在需要时我都是把机械的几本书带在办公室里的。
