查看: 2448|回复: 12
[已解决] 重装软件后装配体的问题
发表于 2007-3-6 11:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
用SW做好一个装配体并保存后,由于某种原因重新安装了SW软件,当再次打开此装配体文件时,其中的智能扣件和插入的标准件都提示不能找到,如果都要全部重新添加那就太麻烦了,即使添加完成,以后再重装软件同样还得再次重新添加,请问该怎么解决?谢谢!!!
发表于 2007-3-6 11:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我没有遇到这类问题,但应该是你重新安装了SW以后相应的智能扣件和标准件和原来的的位置和路径不同,因为SW是数据库型的,试着调整下相关路径。
 楼主| 发表于 2007-3-6 11:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我是删除了原有的安装目录后再在原来的安装位置重新安装的,没有改变安装路径
 楼主| 发表于 2007-3-7 17:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
那重装系统后,不是所有已做好的装配体都得重做吗?
发表于 2007-3-7 18:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把Toolsbox的数据删除再重新安装。  x6 |/ ?0 z$ M, D5 d
不同版本的toolsbox数据有些差别的
发表于 2007-3-7 19:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是零件找不到,肯定是安装目录不同导致的,(或者根本没安装)
7 |6 X) t$ ?+ D* h注意,toolbox标准件库不是安装在SW主目录下面的,在安装SW时可以单独选择toolbox安装目录。
5 W  e; h6 l8 b$ E5 Q
1 D1 {( x6 ^& t一般情况下,重装软件并不会找不到文件,只会丢失配置,
发表于 2007-3-8 07:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
重装后TOOLBOX中的配置没有了,就会出现这种情况。能不能在重装前把TOOLBOX文件夹备份下来,等SW重装后再覆盖呢?
 楼主| 发表于 2007-3-8 08:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我是将toolbox安装在SW主目录里面的,谢谢指教!!!
发表于 2007-3-8 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是装配完后,打包覆盖原文件。相关标准件文件自动拷到当前目录。这时配置就不会丢。
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请问wyfng,怎样打包覆盖原文件?
发表于 2007-3-9 13:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以后使用时要注意点,防止此问题的发生
发表于 2007-3-11 17:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
插入到装配体中的标准件是默认放在这个包内的:; f/ Z$ H& u4 m2 S' ?. D
, F) G& f1 j8 }1 |3 K:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\CopiedParts
5 ?7 _; l% N5 O; k. N' ]: U6 m$ w9 ]: x7 ~# I- ]3 N1 F% }# p
估计你可能是在重装系统时破坏了这部分的数据。) N) r  }" X$ Y) `+ Q- c
建议你/ P' i6 t7 }3 S$ j+ u- c$ a
       1.找一下旧系统的这个路径文件还在不在,如果在,将内部文件考出复制到当前使用的包内。
8 |* z- {' I- O7 o如果不在,实在是非常重要的话,建议你使用“硬盘恢复”软件(网上有)。
8 c# @' i; [8 Y& ^2 T- @2 Y! }      2.以后用到toolbox文件时,将该文件考出到自己能控制的一个标准件包呢。0 H  z4 E# B$ s  Q
        我们公司都是这样做的,每个人都有自己的标准件包。
 楼主| 发表于 2007-3-12 14:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
非常感谢qian300!!!
