查看: 6051|回复: 14
[讨论] 线切割与电火花切割的区别,各自的分类及加工费用情况
发表于 2007-3-6 12:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好!请教大家一些问题!
" r3 O5 {! y4 I- c+ O线切割与电火花切割的区别是如何的,
; E5 g& ~. U! _线切割是不是分慢走丝,快走丝,有何区别,加工费是怎样的?
' h7 A/ C2 X4 ]* `* Y$ r0 B1 r相关的设备有是怎样的?有相关具体的资料吗?
% I/ Y8 e/ a6 ^5 I* H感谢大家!  }$ J  O/ ]- q. c
  |  t* h% p% m2 o' ~
[ 本帖最后由 siemens70 于 2007-3-9 19:57 编辑 ]
发表于 2007-3-6 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
电火花线切割和线切割是同一个东西。它的确是分快,慢走丝,快走丝主要是用钼丝做电极,丝速快钼丝可重复利用,加工精度大约在正负0.015加工费大约12元每小时。慢走丝主要用铜丝做电极,丝速慢一般丝只用一次,加工精度大约正负0.005加工费不详
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
发表于 2007-3-6 22:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
快走丝一般采用钼丝或钨丝作电极,可以反复使用直到断丝为止.而慢走丝一般采用铜丝作电极,线电极只是单向通过,不重复使用.慢走丝加工精度±1.5um,通常丝速在300平方MM/min,粗糙度Ra0.1~0.2um,直径0.03~0.1MM的细丝可一次性完成冷冲压模的凸凹模及0.04MM的窄槽和R0.02圆角的加工,锥度已能超过30度以上的精密加工水平.加工费很贵.
& J8 I; ]5 _2 c目前快走丝线切割的加工费为0.4~0.5分/平方毫米,而慢走丝线切割的加工费是快走丝线切割的加工费的10倍,即4~5分/平方毫米.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-3-7 10:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前辈,感谢您的解答,但晚辈还有些疑问:
2 F$ y" _( l& S快走丝跟慢走丝在什么情况下分别被使用?(哪些工件使用快的哪些用慢的).它们用的是什么设备,设备之间有区别吗?
: |' l! @1 p$ o7 k好象有的地方按时间来算加工费用,到底应该按时间还是面积啊?
1 }$ y4 F% V5 ~) U+ n3 e8 \一般来说,加工费是怎么算出来的,有什么根据吗?6 F; m) p5 d( S& z1 i2 @
急切期待前辈的指点迷津!!!
发表于 2007-3-7 19:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以根具产品或模具的加工要求来选泽快走丝和慢走丝.工件公差在0.01~0.04的加工范围适合用快走丝,在0.004~0.01的加工范围适合用慢走丝.它们都属于特种加工设备.但是价格相差的较大.快走丝4~6万不等,稍好的17~20万.慢走丝50~120万不等.慢走丝加工在江浙地区一般按每小时60元(切割平均效率40-60mm/min),但精度高一点的模具切割要到80元& ~8 O6 N. C  z+ ?6 i1 w+ M
' U7 G, h) a  ?1 `$ K' }
[ 本帖最后由 siemens70 于 2007-3-7 20:20 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
发表于 2007-3-8 02:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
快走丝的设备加工费用一般按照切割面积来收费的
5 J3 {4 l: f9 U慢走丝也没有做过,不知道了3 w  _8 `; l/ \: K! W$ c; t
由于慢走丝的设备使用的铜丝是一次性使用,所有可以保证精度的一致性
 楼主| 发表于 2007-3-8 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 siemens70 的帖子
谢谢这位大哥的关注,使小弟收益非浅!" c+ S) M5 `% K- [% u
但还有点疑问:快走丝的切割平均效率是多少啊?1 r/ Y- D7 m1 T4 y  o
慢走丝的速度您说是40-60mm/min,楼上有位大哥说慢走丝速度是300平方MM/MIN,是怎么个意思啊?
7 O& x# y( o! y+ O. n另外一般说的加工费有没有什么标准,是根据哪些参数综合算出来的啊?, k! `$ s1 T) \9 H# B
1 v( R4 q* z- w3 O
急待回音,感谢!
发表于 2007-3-8 18:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般快走丝的切割平均效率为80mm/min.300平方mm/min不是赚死了啊.呵呵.加工费是根居长*宽*高除1000*单价(每平方毫米多少钱).
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #8 siemens70 的帖子
前辈,我看到有的资料上说线切割的速度是用 平方毫米/分钟做单位,就是每分钟切割的面积,到底以切割的长度为准还是面积啊?
8 A5 y- p6 x6 [: W8 k假设每分钟走80MM,是不是不管多少厚度的工件,都能达到此速度啊?
发表于 2007-3-9 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhouxh444 于 2007-3-9 11:27 发表
, H! V- Z0 M& f) b' c前辈,我看到有的资料上说线切割的速度是用 平方毫米/分钟做单位,就是每分钟切割的面积,到底以切割的长度为准还是面积啊?
: @0 g$ z( y9 A9 i假设每分钟走80MM,是不是不管多少厚度的工件,都能达到此速度啊?
4 h, f9 b' t# M& m6 D! e
线切割的切割速度是以切割面积来算的哦.不同的材料厚度,所产生的切割速度是不一样的.
发表于 2007-3-10 23:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们这里快走丝5元/小时,慢走丝60元/小时
发表于 2007-3-20 20:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般慢走丝的切割平均效率为100方毫米/分钟左右的~!精度高的还要慢点~
发表于 2010-1-16 15:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
加工硬质合金也这么快吗?
发表于 2010-2-21 19:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
11楼说“我们这里快走丝5元/小时,慢走丝60元/小时”我是做快走丝的,按你的价不亏死啦?一天8个小时下来,才40元,刚够工人工资的!我们这最低12元/小时。
发表于 2010-2-27 19:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
快走丝5元/小时,有这个家
