发表于 2007-6-20 10:30:10
来自: 中国安徽马鞍山
回复 #9 MAXcatia 的帖子
我个人的理解应该是:加工油路块的时候,没有仔核实适阀的各孔位置关系(或者是看错了或者是加工误差、精度不够)导致这个问题,这个问题一般来说还是比较常见的。尤其在加工单位,由此造成的废品多着呢)( U5 Z# \5 I9 Z6 e5 y. ]9 `# }. B
我听说有一个单位还将同一个部件上的两个孔打穿了的呢。听说是一个轴瓦(一个油孔,一个测温孔)(具体哪个单位还真不清楚)
* t8 }9 k, p6 b, g0 ^1 Z( ?6 E- l' ^
楼上朋友可能不是没有接触到加工单位。同时也是比较认真的一个。佩服。! d! c2 B0 B" V" L, z
3 I5 X# H. e/ z; M7 s另外阀上面一般都有定位销(防止装反,比较合理的),因此相应的油路块上也必须设置定位孔。# J+ n- @2 t, Z: ^
8 C) n+ ]9 G1 u/ X8 j8 w8 {7 P
[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-20 10:32 编辑 ] |
