发表于 2008-2-7 15:59:24
来自: 中国广东深圳
电机转速是可以测量的,用测速器就行了.上次的我一个同事就因被人偷走了测速器被罚了1K元. % O2 c( }6 `# f: b1 {# `6 L" d1 O
如果电机的转速是可变的,用的比较多的就是用变频器来改变电源的频率.那么你也可以用频率转速公式来
" K& t0 e# \6 r9 P, k计算电机的转速了.如果电机转速不是可变的话,那实际转速肯定和额定转速差不多了.
* @. X1 M7 G' f: [, A! g频率转速公式:N=60f/P8 J# P: T( T* \ o+ }1 {6 a
注:N为电机同步转速" \# R8 @+ r' ~% d% \+ u+ T
P:电机极对数
- T0 C" T' o8 ~+ f4 Y: ^如:50HZ电源,四级电机的同步转速就是1500RPM.' z) J# s7 h' d$ i8 d
四级电机的极对数是2对.
$ o: K5 D/ C0 }, j& l但有个问题是当电机实际转速和额定转速相差较大时(特别是大于额定转速时),有个问题要注意,那就是/ }# K1 g( j. X$ e- v" X* N$ g
功率衰减.它和转速的关系是怎样的,到现在还没搞清楚,还请高手指点.
" @$ G- _- j5 _2 ?' v我做过试验,计算流量压力功率不到3KW,当用2200转时7.5KW电机都过载. |
