查看: 2764|回复: 6
[已解决] 关于PF酚醛塑料喷漆的表面附着力
发表于 2007-3-7 10:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
汽车上的烟灰缸用的PF表面喷漆后油漆很容易擦落,油漆的耐磨性有没标准,有的人请发份给我,谢谢!酚醛塑料是否表面处理例如喷漆效果很差呢?
发表于 2007-3-7 10:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很多此种类型的零件都采用的是,注塑颗粒调色,在原料中加上色母粒进行调色,控制得好不用进行表面处理
发表于 2007-3-7 11:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 gxmhy 于 2007-3-7 10:44 发表0 U$ T8 n- C3 K2 l* f. T9 [
9 ~. W2 U9 X. p9 U7 j5 i
  D" `- l% R# Z+ L6 hPF属于热固性塑料,虽然现在有注射成型的材料(粉状填料),但目前玻璃纤维增强的大多成型方法的仍是直压和传递模塑,且大多玻纤增强的PF塑料大多是原色,即黄褐色,也有个别调色的。而大多数PF制件在经后处理后,都进行抛光,浸漆处理,来提高制件的外观和耐潮性能,其中的漆大多为透明漆,楼主所说的喷漆是否为此种材料,而油漆本身大多都有附着力的要求,对油漆的附着力也有专门的国标试验方法。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-8 09:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 hanjixian 于 2007-3-7 11:22 发表2 B- \( O+ N# h! {6 T8 Q( r3 a* ?
# i8 n' t1 z% c( C, t: K1 s
8 C; n7 z  ]4 q4 W" w
PF属于热固性塑料,虽然现在有注射成型的材料(粉状填料),但目前玻璃纤维增强的大多成型方法的仍是直压和传递模塑,且大多玻纤增强的PF塑料大多是原色,即黄褐色,也有个别调色的。而大多数PF制件在经后处 ...
) @/ F$ m# j1 M7 G8 ]9 S* `$ b9 e( r  h' Z; \1 \9 x/ G% ]
- \, H' X: x6 z9 g7 H4 e
楼主说的我都知道,附着力的检测我也知道,问题是我要问的是PF本身基材是否在表面处理后对油漆的吸附能力很差,除下附着力还有个耐磨性的检测,请不要把两个看成一个检测.不过还是感谢楼住的回复
! S* e  `; i, k' o1 i另pF的本色经氧化后为褐色,褐色是混色,色母调色的空间很小无法调成亚蓝灰色,所以必须喷漆来达到我们所需要的颜色,清漆与抛光,还有保洁剂清洗都只是使表面光洁,但还是褐色或者黑色
发表于 2007-3-8 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PF与油漆的附着力问题我再查一查,另关于油漆耐磨性的问题我查了一下,有相关国标:漆膜耐磨性的测定法GB/T 1768-1979.
 楼主| 发表于 2007-3-8 10:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 hanjixian 于 2007-3-8 09:36 发表9 ?6 U9 w* [3 C, U0 E) _
3 m) I( h2 C; N/ N; R
该标准的电子版楼主是否有?有的话请发一份给我,谢谢!
发表于 2007-3-8 11:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道这么发给你算不算违规
GBT 1768-1979 漆膜耐磨性测定法.rar
73.29 KB, 下载次数: 7
