主要应该看集中润滑采取何种方式,针对具体方式才能采取具体措施 润滑油集中润滑系统是目前应用最广泛的润滑系统,包括全损耗与循环润滑方式的节流式、单线式、双线式、多线式及递进式等类型。全损耗润滑方式又称压力强制润滑,是由主机上的传动机构带动附装在主机上的油泵或润滑器施压强制供送润滑油到各润滑点,但使用过的润滑油不再流回油池循环使用。例如活塞式空气压缩机的气缸、蒸汽机车、电动空气锤等都采用这种润滑方式。 压力循环润滑方式多用于润滑点相对较多的单机器或由若干台机器组成的成套生产线。压力循环润滑系统通常包括油泵及驱动装置(电机)、分配阀、管路及阀门、滤油器、油箱、冷却器及热交换器、控制装置及仪表、指示、报警及监测装置等,一般是标准的成套润滑站。
0 w; j' p, x5 p1 l1 | 集中润滑系统按使用的润滑元件可分为阻尼式润滑系统、递进式润滑系统和容积式润滑系统。
. L4 ^# c. B& b$ S/ k1. 单线阻尼式润滑系统
, G7 f; i% `: J3 z* W) f
6 b S( J S3 v0 D0 Z& ` 此系统适合于润滑点需油量相对较少,并需周期供油的场合。它是利用阻尼式分配器,把泵打出的油按一定比例分配到润滑点。一般用于循环系统,也可以用于开放系统,可通过时间的控制,以控制润滑点的油量。该润滑系统非常灵活,多一个润滑点或少一个都可以,并可由用户安装,且当某一点发生阻塞时,不影响其他点的使用,故应用十分广泛。图9-6所示为单线阻尼式润滑系统。
, \, _% P+ L) x8 I0 k* h& K/ i7 \
6 x) x" Q& A1 W3 R; c" B! S4 x: Q; L ) B# w# m4 c: G/ u2 K( d
2. 递进式润滑系
7 E" @. f0 `$ X- v& |递进式润滑系统主要由泵站、递进片式分流器组成,并可附有控制装置加以监控。其特点是能对任一润滑点的堵塞进行报警并终止运行,以保护设备;定量准确、压力高,不但可以使用稀油,而且还适用于使用油脂润滑的情况。润滑点可达100个,压力可达21MPa。$ n0 T# X6 @9 `, f# ]
: [2 v0 W. e2 P4 I) b. C 递进式分流器由一块底板、一块端板及最少三块中间板组成。一组阀最多可有8块中间板,可润滑18个点。其工作原理是由中间板中的柱塞从一定位置起依次动作供油,若某一点产生堵塞,则下一个出油口就不会动作,因而整个分流器停止供油。堵塞指示器可以指示堵塞位置,便于维修。图9-7所示为递进式润滑系统。
( d* b# g5 K5 d1 j' w% I
% q$ b! }! l% j% X3. 容积式润滑系统1 X" X( i5 {" V6 y4 \, S! {+ l
该系统以定量阀为分配器向润滑点供油,在系统中配有压力继电器,使得系统油压达到预定值后发讯,使电动机延时停止,润滑油从定量分配器供给,系统通过换向阀卸荷,并保持一个最低压力,使定量阀分配器补充润滑油,电动机再次起动,重复这一过程,直至达到规定润滑时间。该系统压力一般在50MPa以下,润滑点可达几百个,其应用范围广、性能可靠,但不能作为连续润滑系统。) ^! R3 i9 y2 i
定量阀的结构原理是:由上下两个油腔组成,在系统的高压下将油打到润滑点,在低压时,靠自身弹簧复位和碗形密封将存于下腔的油压入位于上腔的排油腔,排量为0.1~1.6mL,并可按实际需要进行组合。图9-8所示为容积式润滑系统。 # B- s; h0 E- E% v9 L) O
& W7 ]3 Q5 i: P[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-3-7 10:48 编辑 ] |
