查看: 2059|回复: 9
[已解决] 讨论焊接裂纹?
发表于 2007-3-7 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
在由Q345C组成的箱体中焊接套圈,而套圈用的是闲置的边角料加工而成,所以在焊接的时候焊肉和套圈产生了微小的裂纹,而后采取工艺措施,把工件加热,可是还是有裂纹,但好的多,我们下一步是在焊接好的工件上铺石棉,以保温.* Y  e8 E1 A4 q4 }9 x
现在不知道还有什么更好的方法,希望高手们出招!!
发表于 2007-3-7 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
改结构    因为楼主的套圈材质不明确.改螺栓连接.铆接 销钉.如果套圈的材质也是Q345C 换焊接材料就可以解决  选用50级焊材
 楼主| 发表于 2007-3-7 22:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
结构是不可能改的了!是设计方的要求,而换材料,又是老板不愿意看到的.真的要把我们搞死!5 N, G% M) ~, r; ]6 d
不知道还有没有好的方法!
发表于 2007-3-9 11:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的套圈的材质不是Q345的,要是之间强度差的太多会不会出现这种问题
发表于 2007-3-9 13:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
材质不明确 你做化学分析 你是技术的出问题是要负责的  到时候麻烦会更大更多
发表于 2007-5-4 01:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
材质不明确 无法做分析
发表于 2007-5-4 10:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上面各位说的很好。因结构不明,不好乱讲一气;但是可给你提供解决问题的思路:
; w: j7 j  S% r$ H! m. @(1)确定套圈材质(可采用现场看谱、光谱、硬度等方法);
9 p9 j7 G* c7 c1 E4 f' [9 }/ p(2)在修补前必须除净裂纹,并用表面探伤(PT或MT)予以确认;
6 z% T) I7 U- q5 u! z(3)根据箱体、套圈的材质确定焊接方法、焊接材料和焊接工艺(包括前热、后热等);
! p# b/ P) F; T; ^9 v' `0 D(4)焊后对其进行宏观检查和表面探伤。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-4 22:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
套圈材质是一方面原因。- b7 E3 ~+ ^% t% F$ K0 L
还有另一方面的原因是:焊接的刚性太大,导致焊接时焊缝凝固的焊缝金属不够,产生凝固裂纹。
& ?7 w$ _: P" G) j4 r若是上述原因,建议尽量分边焊,还有采用塑性好的焊材(屈服强度低的),当然了,要预热焊。
# T9 D+ b: T: f2 l实在不行,就用不锈钢焊材焊几层,再用碳钢焊材盖面!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-22 18:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道大家有没有注意到,他采用的是边角料,而边角料内部一般存在疏松,碳偏析等缺陷。因此我建意在焊接之前对材料进行检测。当材料没有问题时,如果还产生裂纹就考虑到刚性,焊接热处理等问题了
发表于 2007-5-22 20:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.材料与所采用的焊条是否匹配?, p% c  L5 \8 i; u+ S, J
2.焊接工艺是怎样的?* H) e: M$ u  G5 v
3焊接时请有经验的焊工进行焊接.控制好成形系数.
6 K9 y; b" [3 c5 Y' b9 m4关键是材料的成分是否合格(S,P,C的含量),请您检查后再进行焊接.# {+ r( d- b; [& F% y4 R
4 [0 n5 w2 _$ b* B0 F; d
[ 本帖最后由 wjwrelaxer 于 2007-5-22 20:59 编辑 ]
