查看: 3301|回复: 15
[已解决] 请问为什么工作气压通常都不超过0.7MPa?
发表于 2007-3-7 13:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如题...当压力超过0.8MPa以后,空气会有什么变化吗,哪位能详细指点一下,谢谢了
# y5 h1 k& E3 i8 f5 k
. _& `5 `% ^1 F0 F. R* T[ 本帖最后由 syliuxing 于 2007-3-8 13:57 编辑 ]
发表于 2007-3-7 13:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
主要是从安全方面考虑,压力再高的话就用液压而不用气压
发表于 2007-3-7 14:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 syliuxing 于 2007-3-7 13:03 发表2 `% i- X, j6 U- l# j
如题...当压力超过8个压以后,空气会有什么变化吗,哪位能详细指点一下,谢谢了
# }7 |1 [' r" e% ^2 u一般使用都不超过6个压,主要是空气的可压缩性比较大,不容易达到更高的压力,而且气压产生的噪音比较大,可靠新不如液压,所以比较大的压力都采用液压
kunshan + 3 应助
发表于 2007-3-7 15:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
非常同意3楼的说法,一般都是这样选用的
发表于 2007-3-7 16:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
通常低压供气压力都在1MPa以下,而气动设备在设计中也必须符合这一规定,正常的气动设备所使用的压力一般为0.5~0.65MPa,所以工作压力不超过0.7MPa.压力越高,气体的单位密度就会越高.另外气动设备在设计时也要考虑经济,实用,简单及安全等因素.
发表于 2007-3-7 19:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 W9 ^% G/ l" L; p  y( P% F如题...当压力超过8个压以后,空气会有什么变化吗,哪位能详细指点一下,谢谢了
! {# T0 s0 B/ T5 F& H; P
7 k; G' f( f0 S1 o) ~ 6 c: w5 u" T) T2 U
我非常想知道:
5 t$ E8 f4 ~- @3 f  U% I: }8 t“压力8个压”
- Q: X+ ~3 V. D+ F/ g8 R7 c: V. ^% y是什么意思。
发表于 2007-3-7 19:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
8个压大概说的就是8个标准大气压吧
发表于 2007-3-7 21:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
在我国法定压力计量单位中,气动工程里习惯说的几个压应该是指几个MPa.不是标准大气压.
7 O" i/ J$ u$ A' U8 W1 A6 l0 x% A换算单位为:1Pa=1N/m2.  9 T+ h3 {8 S/ n
                1MPa=1000000Pa. 6 L, N3 u! y- i9 {' Q
                1标准大气压(也叫工程大气压)=1Kgf/cm2=9.8X10000N/m2) ]) j" Q9 l' `- R4 g9 F
如空压机最高设定压力一般为8MPa.就习惯称设为8个压.
发表于 2007-3-7 22:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wjm0838 于 2007-3-7 21:30 发表* h8 z1 O6 \* M; r7 f
' A7 R; n0 I" _/ y换算单位为:1Pa=1N/m2.  1 `+ I. B# R7 d5 x
                1MPa=1000000Pa.
" N, n; z' _% N                1标准大气压(也叫工程大气压)=1Kgf/cm2=9 ...
0 z7 ]4 V: [: f  G
* Z0 G7 b; N5 Q! a6 V) r- G  F我的意思:在三维这样的技术论坛里就根本不应该出现类似“压力*个压”、“外圆*个”这种说法。
发表于 2007-3-7 22:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 lhf999 于 2007-3-7 22:23 发表
& ~6 B6 D$ w! Y( z4 ?1 A6 E( p  G0 S6 a: }8 ^
2 m- S4 U  z  F& r
( e: J. c1 B; t5 ~$ g
/ J# A4 D4 `4 r
. G% i; ~3 J* I赞同楼上。在论坛发帖内容要说的规范的。
发表于 2007-3-8 21:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我建议,可以出现"个压"这样的说法,但应加注解,( E4 K' g. C2 h8 D+ I+ }7 l- t
因为毕竟实践里有这样的叫法,不尊重不行,而且有的也的确简单明了
! ~7 }1 C/ [( o当然我也主张标准化
发表于 2007-3-9 08:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
几个压就是指的几个Mpa,这个叫法简单明了,在一些单位比较常用.
发表于 2007-3-9 09:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
错,一个压是0.1MPa,在工厂里还在采用老的标准,习惯一时难改。
发表于 2007-3-9 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力高,成本上升.泄漏增加
发表于 2007-3-14 16:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yuanying628 于 2007-3-9 09:05 发表
3 `& a8 G- V8 t5 ]错,一个压是0.1MPa,在工厂里还在采用老的标准,习惯一时难改。
( u) G; M& i' ?$ G) O- @* j赞成,工厂里习惯叫做一个压=KGF/CM^2=0.1MPA
发表于 2007-3-14 22:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  在汽缸中经常看到使用范围中0。5~0。7,大家讨论了这么多,还真了解不少东西
