查看: 2249|回复: 4
中国钢号表示方法的分类说明
发表于 2007-3-7 13:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名
1.碳素结构钢+ o" F+ c& g  J1 x. t% X* M2 n
Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。- T* m* u9 h5 B- y6 ~
必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为ABCD。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即ZTZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。5 v3 ~2 g0 h# V/ R' u' O7 R
专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。+ w/ @4 ~6 g5 |
2
.优质碳素结构钢# x) |" ~6 J4 I6 _# b, ]
钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。* v  c2 o/ E6 @  f& D. l
锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn: O" D# a0 D! E% U  s
沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b
1 C2 f: R9 m/ E! C' D$ d* T. |' a, M( c# A. g/ e7 u
3
.碳素工具钢5 E7 I/ K7 l$ \7 E
钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。$ a# Z* X5 v+ [- |' Q" K
钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%
: K! M% R# \* m* M5 U) `
锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”  A5 C; b* w! A% s' m0 T
高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”% G% S' z, z  h0 o# N/ Z
. x- C/ b7 v+ B3 o
(待续)
* q  Y" m) r; |
1 J# M& m5 U6 i; d& G! t$ _4 z[ 本帖最后由 wwqq 于 2007-3-7 20:50 编辑 ]
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wwqq -5 相同内容不要多主题发
 楼主| 发表于 2007-3-7 13:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
中国钢号表示方法的分类说明(二)
沸腾钢 F 大写 铸钢 铸钢 ZG 大写
, I7 ^2 W4 @) c: ]% e- g/ W
半镇静钢 b 小写 轧辊用铸钢 铸辊 ZU 大写
" N3 d4 L7 ]/ R, o
镇静钢 Z 大写 地质钻探钢管用钢 地质 DZ 大写
- m6 j0 j  G' t4 u3 l9 y5 g
特殊镇静钢 特镇 TZ 大写 电工用热轧硅钢 电热 DR 大写
+ y1 {  L: z; ~7 u+ o4 {! z
氧气转炉(钢) Y 大写 电工用冷轧无取向硅钢 电无 DW 大写 ! J. ]4 Q/ F2 z
碱性空气转炉(钢) J 大写 电工用冷轧取向硅钢 电取 DQ 大写
5 U" S+ ^& E1 ]5 N  F" [- Z+ h7 p1 q
易切削钢 Y 大写 电工用纯铁 电铁 DT 大写 ) _/ ~5 P% x$ F- L' k! T
碳素工具钢 T 大写 超级 C 大写
8 Z' I8 v0 o$ v: x
滚动轴承钢 G 大写 船用钢 C 大写
0 M! v  t) U% j9 {
焊条用钢 H 大写 桥梁钢 q 小写
: G" D3 ~( F% W9 g+ ]7 M9 N
高级(优质钢) A 大写 锅炉钢 g 小写 " F1 i9 n- i0 b) z8 ]$ Z, K
特级 E 大写 钢轨钢 U 小写 8 `. \% s/ l% A6 B. D9 N6 s& [
铆螺钢 铆螺 ML 大写 精密合金 J 大写
" L4 I' W" }" O4 g3 }0 N5 z
锚链钢 M 大写 耐蚀合金 耐蚀 NS 大写 6 P/ ]' ]8 b+ ~
矿用钢 K 大写 变形高温合金 高合 GH 大写 / h4 g7 Q- f6 M, M
汽车大梁用钢 L 大写 铸造高温合金 K 大写 5 T* _7 e: n$ M' ]9 b
压力容器用钢 R 大写
 楼主| 发表于 2007-3-7 13:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
中国钢号表示方法的分类说明(一)
中国钢号表示方法的分类说明
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:
. p: m. g% r+ ?6 a
钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。
" v, G9 ?6 Z  ^- w! o! U3 a. x5 H
产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。5 E' \! l2 ?. ~" W+ c, y5 G
钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义
' O, S( \  m5 d9 u
名称 汉字 符号 字体 位置 名称 汉字 符号 字体 位置) D7 M7 l3 n, T8 n
屈服点 Q 大写 多层或高压容器用钢 高层 gc 小写
发表于 2007-3-12 17:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
回复 #1 mantodo 的帖子
这里有最详细的对照表,EXCEL版的!
4 n# t4 N2 |" o7 W. ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B8%D6%BA%C5
发表于 2007-3-29 20:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。) v, y% O" U, s5 Q( S9 O3 F- F* M
  k9 T, M4 O( v$ m9 U; _7 g' T# I! v
+ Q) b! f6 ^" a5 c' L8 u那么我们平常说的 也是工业管道经常用的20#。其中的20是不是碳的含量。如果是那么我们常说的20号钢是错的了。。。
