发表于 2007-3-13 18:12:39
来自: 中国江西九江
回复 #11 机械 的帖子
[法 向 压 力 角 αn 29.376 29.376 ]法 向 压 力 角 应改为20, 29.376指得是螺旋角. 最后计算出来的中心距=46.82,符合你测量出来的中心距要求.
& n1 f! j) M# N/ F' j3 X# V你那[分度圆压力角 αn 30 30]是怎么得来得?30°压力角是那里的标准?我是第一次听说,就是有30°压力角这个标准,但用在你那小模数齿轮上那齿顶宽不就太尖了吗?按你的齿轮参数(30°压力角、不带变位)加工,齿顶宽也就只有0.12MM,如果在加变位系数0.5,那齿顶园直径不就要被干涉掉了吗。
/ {% r& J, U3 H4 A3 ^我还有一个问题搞不懂你,你(在7楼)实际测量的中心距是46.82,但你在10楼计算出来的理论中心距 47.11178197等于实际中心距 47.11178197, 46.82和 47.11178197到底那一个是实际中心距?不要跟我说什么你那高变位斜齿轮和不带变位斜齿轮的中心距是不一样的哦?2 `6 ]1 p6 h; n+ b- V
; B: p, Z: o* l( A[ 本帖最后由 DMKT 于 2007-3-13 18:58 编辑 ] |
