一.简介
! d6 g0 O" L1 {+ N) J" E6 [4 m( R* C6 h; }" r) k* S' D$ e
世界上“注-吹”成型工艺方法源于二十世纪五十年代初。国外聚烯烃(HDPE,PP)药用塑料瓶的应用早于七十年代。相关设备研究制造厂家有美国Wheaton、Jomar,德国Battenfeld、Bekum,日本的ASB、青木固,意大利的Uniloy Milacron公司,主要机型均为一步法三工位,美国、日本采用垂直螺杆结构,德国、意大利采用卧式螺杆结构, J+ C* A! K0 p" p4 k! C
国内第一批系统引进“注-吹”流水线并生产药品包装塑料容器的企业有天津力生制药厂(1984年)和上海大明玻璃厂(1985年)。并为我国消化吸收全面推广聚烯烃药用塑料瓶做了大量基础性工作。
% I$ p( G. b$ d
) w H3 |1 I4 H7 w江苏维达机械有限公司自1989年首家研制“三工位”一步法“注-吹”成型机,于1991年首批投放市场,经过十多年的努力,取得了长足进步。随着我国医药工业的发展及广大用户的支持,近年来以每年100条生产线的规模高速发展,使得中国药品包装容器(尤其是固体药物片剂、胶囊包装)整体质量水平得到了较大幅度的提升。" g4 {3 `. m( M4 c
二.药用塑料瓶常用生产工艺与原料选择 % W% [; P4 w( {; k G
2 I9 C7 o0 u# U- E
1.生产工艺 8 U# g% d# B6 b8 ^' B# @3 }
+ y5 K# K2 f }3 L(1)“挤吹”Extrusion-Blow moulding又称中空挤出吹塑。挤出机连续挤出空心管,用剪刀(人工)或切割装置(自动)切成小段后移到挤吹模具内吹制成型。
7 q4 i: B7 L7 ~ {3 J
`: O) R/ ^- O4 l5 A优点:设备简单、投资小,成本价格低。
6 T' C: }- P4 i* c x9 N1 G N" X# Z5 \1 v# ~# A4 f* O
缺点:瓶口不平,密封很差。原料通常选用LDPE,阻透性能远低于HDPE/PP,装药保质贮存期短。, E' q& ?" W8 k" e3 p) P; k; v: M
2)二步法“注-吹”Two steps injection-Blow moulding。“注射、吹塑”由独立的两台机器分开进行,俗称“二步法”。第一步:由一台普通注塑机注射成型管坯,管坯的瓶头部分(瓶口、螺纹)已经成型;第二步:人工将管坯放在蜂窝状加热器或自动循环加热传送带上加热调温,然后移到吹瓶机用压缩空气吹制成型。
0 B/ |6 P1 ^( i7 i
# q4 r$ d: U6 K. [6 I" t& }' {* B3 U) |7 y8 W3 R; X
优点:设备较简单,投资较少。瓶口较平整,密封良好。品种开发快,模具费用较低,成本价格中、低。
9 V$ \" G; a B
h' \: z1 m/ @; K) H缺点:注射管坯与吹塑成型分步进行,易传递污染,菌检难保证,产品同一性差,不太适应大批量生不太适应小品种、小批量生产。但大批量生产可获得高品质低成本,经济效益好。! g; p5 \' x3 q: u- s1 ?) a3 X; L
(3)一步法“注-吹”One step injection-Blow moulding。“注射、吹塑”在同一台机器上完成。根据不同机种又分为三工位和二工位“注-吹”。三工位“注-吹”制瓶机三个工位以120°角成等边三角形分布,第一工位为注射成型工位,第二工位为吹塑成型工位,第三工位为脱瓶工位。三个工位可同时运行,生产效率高,周期短,而且可与传送带连接自动计数包装,真正实现药用塑料瓶生产全过程中与人手“无接触”,确保产品卫生洁净。二工位“注-吹”塑料机二工位可上、下或前后排列;第一工位为注射成型工位,第二工位为吹塑成型工位;由于少一个专用脱瓶及冷却工位,所以较难实现全自动计数包装(一般为散装人工计数)。另外,生产周期较长,生产效率低于三工位。
& W) c3 u) d) L1 a7 I
9 b3 p- Z" @* Z! N优点:自动化程度高,生产能力高。瓶口平整度高,密封极好。选用HDPE/PP原料,瓶壁均匀,阻透性能优良,装药保质贮存期长。目前,国内标准化药包企业基本上都采用一步法“注吹”工艺设备,其中以“三工位”结构为主。
, v0 b% b. v. g5 j4 K! [% d
3 D0 g7 d8 W( z0 R+ k0 K缺点:设备投资较大,模具复杂,系统配置要求较高
4 G9 t' w6 V: [0 h6 v0 P2.常用塑料原料 + ~* |. A: O0 `2 y# o
! C8 W$ F" M7 U' r& [1 p7 E# T固体药物包装宜选用HDPE/PP、一步法“注-吹”工艺生产的聚烯烃塑料容器;液体药物灌装宜选用PET/PP“注-拉-吹”工艺生产的塑料容器
$ D( O$ W% s' a3 y# U3 着色剂与加工助剂 6 u( M- [; \, W- i+ l U) P' J
7 ` Z- ]& b8 y7 J* f1 @
药瓶着色剂通常选用二氧化钛TiO2(锐钛型或金红石型),其中TiO2含量≥98%Wt,添加量1.0-1.5%Wt。
1 \- [" T" S* u; Z9 g! u1 m! k
% h1 s! @! P g$ N* j. p# K常用加工助剂有润滑剂硬脂酸锌,聚乙烯蜡。均为白色粉末,添加量0.1-1%Wt。
* L" |( {4 h1 d4 w( G( d6 y. w. q
w- y( D' d* H: w/ i: @近年来,为满足GMP及十万级净化要求,一般将TiO2、硬脂酸锌、聚乙烯蜡与LDPE(高M·I)混合在一起制作成浓缩母粒,可大大降低生产过程中粉尘污染。
- Z* Q3 k; e% q1 h" Q7 E
8 q! m0 \) F3 H c% b8 Y典型的TiO2色母配方组成如下: 6 A, t1 R2 Z1 P9 J0 i) m
; B0 M+ f( W& X# a9 r6 HTiO2(特级) 60% ' X8 S1 k' ]# X- u
% T- p) f5 s; s) n硬脂酸锌 8%
4 h$ X+ `- V6 | v( ?4 t8 ?% a n4 U/ S9 P- I; R( f! x/ q; b& F9 [* m
聚乙烯蜡 10%
1 q; e4 E9 j; j( G" {
4 [& ~/ a& v" u2 E) q1 b9 j7 NLDPE 22%
( C1 Q3 H" a2 G( U& e对于固体药物包装HDPE,PP是比较合适的材料,具有优良的抗水蒸气渗透性能,可以有效防止药品吸潮变质。但对于易氧化变质的药物应慎用。LDPE阻氧性能极差,不宜生产药用塑料瓶,更不能灌装贮存期较长的药物。PET对水和氧气均有优良的阻透性,且外观透明,是灌装液体药物(糖浆、口服液类)的理想选择。 4 t( W# I* V$ i3 l: m
三.药用塑料容器“注-吹”成型设备与模具
: Z. ]" X3 C* r/ P# M1 d3 r& G* y, f
% J2 ]1 s2 k" ~4 m: N5 k结构包括:注塑模(初型模)、吹塑模(成型模)、模芯棒(共三组)、热流道、子喷嘴、脱瓶卡板、芯棒座几大部分组成。 : A- Q. q+ \, G0 K/ D' `$ `
! ?& D; {0 @3 P, L
模具材料、热膨胀系数、表面光洁度、加工工艺与精度、设计水平、调试经验,尤其是注塑模温的调控都对最终药瓶产品质量产生影响。! _( g: w- N, Q/ v/ m* u# x
四.系统设计0 b# Q1 g: W& y8 ~' r7 F9 e; j
0 _' V1 n$ g T* Y! H
- t: o) W4 M9 c. M. \系统设计与配套装置对“注-吹”流水线效率的影响应该十分重视。
4 x7 P: h3 F+ h) C8 \3 o$ e) D0 ^. ?4 n1 f' z* v
药用塑料瓶生产企业除了选择性能可靠的“注-吹”成型机与质量精密的“注-吹”模具外,必须对相应的GMP规范及工艺流程进行系统设计规划,主要内容包括: : N7 h9 n( Q9 l2 d# O8 `2 L2 W
- ^( t) v! D$ [5 N* K8 S6 y
1.中央空调系统(GMP标准厂房、十万级净化,GB/T 16292-16294-1996)
. N& q' e) x( L# n. b: q( y( M- d2 e$ v9 D
主要指标:洁净度十万级,三级过滤(精、中、高),顶送侧回方式。 ; c, r* B& t/ q
/ U5 b- O' |" e. F- {7 i换气次数≥20次/hr〓温度T=26-28℃' U' s3 a9 v; I4 |7 z" `3 Z
2.冷冻水系统 - F! d7 Q5 W+ S3 N+ I9 b
. \* ~& w, x- g5 Z5 V( Y" m温度T=5°-15°,压力P≥0.2Mpa,流量Q≥额定值 ' Q/ Y$ ?9 b( ~+ G
) [1 D* M+ o( Z: Q% L8 M
3.冷却水系统 ( i: e7 \9 Q, f# P9 n" b* `" }
, d* K! [# d0 k! f2 ~9 L温度T≤28°,压力P≥0.2Mpa,流量Q≥额定值
: M; U( Z5 b9 _, z
, L7 f, q' v/ ^喷淋、循环系统% ~. }) P/ U5 Q: F# u; I4 n
4.压缩空气系统 ( \. t1 R X0 l% [
* u/ h8 y) t8 L" J* k) n" U
压力p≥1.0Mpa,流量Q≥标定值,配置稳压罐,冷冻干燥器,二级过滤(40μ,5μ),自动排水阀,压缩空气温度65°<20℃。
[/ r/ Z8 C4 O2 {* C; D0 v5 m- f/ o* k4 ~ O2 B
5.模具温控器
" q7 G# P3 [2 [0 b- S o! [# W( N$ Q1 f) ^( v3 N) I
水介质模温机:工作温度Tmax≥120℃,P≥0.4Mpa,微处理器或PID控制;
& r4 c: ?& w& @" d% E# M% ^ h, _7 {& y2 l
油介质模温机:工作温度Tmax=30-300℃,P≥0.2Mpa,PID或一次位式控制仪表
# M- h9 [7 n5 ~& g5 a4 S' C" D0 d# w4 F. L9 ] g }
建议:生产药用塑料瓶选用水介质模温机,以保证药瓶质量,防止油介质泄漏污染。/ w/ H1 e( S- y. M3 T0 d# b$ u
6.混料、加料、粉碎装置 $ Z8 b' `1 S- u8 l' |" ~
% n; u* x% U/ `' i
混料时间可控(定时器),过长过短都不能达到最佳混合效果。
3 Z A1 k' d9 H) n
& E+ l) C! n0 A2 A0 _: @加料方式建议采用顶层加料、亦可采用自动真空吸料方式加料,但应选用浓缩母粒着色,防止车间内粉尘污染超标。 / t. M1 Q* u4 m) c) k! s' C
) _: G3 K0 a7 C8 A粉碎机应选用低噪音、高效率的旋转切刀(主要是粉碎瓶盖注塑流道料架及少量废瓶),回料的添加量应合理合适(小于15%wt),防止反复循环降解影响性能。不同牌号的原料回料必须分开处理(一般瓶用树脂M·I≤1.0,盖用树脂M·I>5),不能随意混用。
4 [0 W9 J3 T. i) T9 R8 b( C8 @五.结论
4 j7 G; ~) G: j! Q% ^# Z: E A9 Z, K% A2 x( N" N
药用塑料瓶生产根据其特定的性能,应 3 g3 g" Y2 j8 ^/ v/ d* V
) a: F: F$ J" _ ~1 L
1.选用“注-吹”工艺以确保瓶口平整度、密度高,密封渗透性能优良,从而保证装药稳定性,延长贮存保质期。
9 {& i. p0 z6 Q9 D) ~/ \: w# I B* w! i4 {2 J
2.选用一步法三工位“注-吹”成型机及精密模具以确保产品精度,从而达到高质、高产、高效、低成本、投资回报快的目的。
! m$ w7 g4 J* E9 e2 H
8 U$ M- L3 Z3 C" p) O* x( K3.系统设计(GMP,工艺流程,冷冻水系统,冷却水系统,压缩空气冷冻净化系统,电气系统,辅机)是十分重要的环节,也是药包企业稳定生产与发展的必要条件。
$ L( @# R* i7 u! J5 A, q( C
) R0 ^5 {& o/ T+ c |
