切边难以从容器上取下6 f7 Y8 L# m t* e
| (1)切边刀口太宽。应适当修窄,一般为1,0~2.5mm。" u( ]4 o4 W$ Y/ |2 g! ~9 R
(2)切边刀口不平。应修平刀口。
# {) g: k* ^& f6 s (3)合模压力不足。应适当提高- |! Z6 E2 k5 h# J9 f/ m
切口部分太薄0 L1 {" L! T5 ~3 z0 Z( |
| (1)吹塑压力及起始吹塑时间控制不当。应适当调整。5 a) M! \, _7 w
(2)模具排气不良。型腔表面应喷砂处理,改善模具的排气条件。
! V6 m5 Y D W+ n1 X (3)飞边太多。应减少飞边。6 e. R0 F' U4 k" e( f
(4)截坯破损严重。应防止截坯破损
7 H' e0 Y7 b! Z( b( I8 v |
切口部分太厚
$ q: d7 _& F0 j, i6 L* H | (1)吹塑模的切口缝隙调节不当。应适当调整。6 ^6 T0 e g9 }: p, U! G! r2 t; q' t
(2)切口损坏。应修复损坏的部位。
1 X5 X8 \" M' {8 d8 b4 x (3)切口飞边过厚。应适当调整飞边量。# m7 U5 x. o5 M* q
(4)熔料温度太低。应适当提高
5 ^) ]$ w0 ]" i; q. K2 s3 } |
切口部分熔合不良
2 z9 A9 [' r( u | (1)型坯温度太低。应适当提高。9 r" y- q4 |* \) e3 O8 c6 I# B
(2)切边刀口太锋利。应调整刀口宽度,一般控制在1.0—2.5mm* m1 L9 @7 L) R d0 e
切口部分强度不足* J% [ \9 s1 E j; }* }9 g+ |0 Y
| (1)熔料温度太低。应适当提高。/ X; ?( z. |; b
(2)模具温度太低。应适当提高。# c- Q7 {# R& t0 a
(3)切刀结构设计不合理。切刀后角应控制在30~—45’,刀口宽度应控制在1.0—2.5mm: Z3 } ?5 P! u- e* ]
切口部分有气泡0 H+ d! j/ P& ]; @5 N9 a
| {1)切刀后角控制不当。应控制在30~—45‘。
) h$ J- H/ W) z" \7 t2 ]" c) N4 j& N (2)合模太快。应设置慢合模装置; n! ]; A, E2 H |* D5 ~9 S5 U7 Q
容器壁有气泡
/ j# ?8 z1 N- t | (1)原料中水分含量太高。应进行预干燥及预热处理。3 a0 u! G( t+ @( E
(2)机头装配不良,产生漏料气泡。应重新装配机头 S+ u. {% l- C& T6 o
容器熔塌
# q. r4 y+ x" D5 E: Z y9 H | (1)熔体下垂。对于剪切率较低的原料,应适当提高机头、模具和熔料温度,减慢型坯的滴
- q$ x: {* e" V* N5 a落速度。5 R( z, l! j; Z; L1 {% h& E
(2)螺杆温度太高。应进行冷却处理
, h% q3 @4 ?0 G5 p4 t. { |
容器飞边严重
. [ T2 E" C: {4 j0 X' x& }4 Y | (”熔料温度太高。应适当降低。4 ^+ a3 r8 N, C+ \ n1 V
(2)型坯弯曲。应调整型坯的对称均匀度。
7 D2 x' T: F8 `6 r* U$ I (3)合模不良。应检查合模过程。
) g- U& C1 z8 y+ }- w' H (4)模具合模力不足。应加大合模力。
9 U1 @8 ]. F0 d8 e- F (5)起始吹塑时间和压力控制不当。应适当调整。
+ H! Z" A0 s7 x1 w (6)截坯刀口太宽。应修窄刀口。$ `; P8 H9 g+ x1 i- z" K1 M: R, k) N
(7)截坯刀口不平直。应校/iETJ口的平直度
$ N$ s1 \) F0 O: l% l; ] |
吹塑溢料
3 d. u( }* R/ p; { | (1)熔料温度太高。应适当降低。 d6 C/ D% H6 T4 N: {
(2)吹塑压力太高。应适当降低。: k. m! z& @! N1 p2 R: o
(3)模具分离。应适当加大合模力。: B( U( [1 f+ f& ]9 a
(4)排气口偏大。应适当缩小。排气口应设计成深0.8mm、长1—4mm,并逐渐加深至模具
6 t" p1 `; h" ^% \, |, ]! w边缘' [' C+ J- v2 B6 h3 B
吹塑不足+ g% i4 @3 C1 m
| (1)供气管线阻塞,充气不良。应检查供气线路和压力,清除阻塞物,保证供气通畅。2 U# D: M$ e( P$ f7 I# H g
(2)截坯口太锋利。截坯口截面应为3—5mm。
% H2 L0 q8 |* M! ~ (3)截坯口处温度太高。应使模具冷却均匀9 j% g' `, C3 H# R1 a7 X4 T6 i
容器爆裂6 p. z" m- \/ ]2 `' z7 x
| (1)模具分离。应适当加大合模力或使用合模力较大的吹塑机。
5 X) B0 K. ~( E. E (2)容器冷却不良。应适当延长冷却时间。9 E2 k% F, }) U( p% b# {# Z8 x3 S
(3)型坯爆裂。应使用熔体强度较高的树脂或使用规格较大的模头
5 K* F h" J I B- r |
容器在熔接痕处破裂
1 y8 c l& c/ r* z& ?/ S | (1)熔料温度控制不当。熔料温度太高或太低都会导致容器在熔接痕处破裂,应适当
0 W5 o$ k: J8 B8 @控制。
& m! h: F) _0 R( _5 ^) N5 U+ ? (2)模具温度控制不当。应适当调整。
: R6 R; v- e7 h$ r8 J6 y/ u( _ (3)成型周期太长。应适当缩短。
) W) F7 f: Q. I# ? (4)吹塑模切口区域有故障。应检查排除* Y3 c; ]4 m5 F+ x* ]7 O
容器在合模线处破裂
# N+ v- I' }! N4 `3 J- K | (1)合模力不足。应加大合模力。5 j0 K9 e9 Y# k$ d. T e* r
(2)模具对位不良,产生错位。应校正对齐。
- g/ E4 h l2 L) n* @- R, ? (3)合模线处冷却不良。应改善合模线处的冷却条件。
/ K5 z% ~$ L5 l! b" G (4)模具排气不良。型腔表面应喷砂处理+ J% z; ]3 A3 V9 ~& x# o2 b5 \
容器底部破裂- e; ^2 [# H3 k9 f* R E
| (1)机身或机头温度太低。应适当提高。( ]" P4 b2 q' g) K% G
(2)模具冷却不良。应加强冷却。/ P( ] G: C# m2 ^, Z
(3)吹塑压力控制不当。应适当调整。* X' C* B4 g- T% Z- [
(4)开模太快。应待容器内的气压全部消失后才能开模3 S `+ U6 ^) @& }/ s: M
容器吹破或开裂
; g, A4 D* j5 G | (1)熔料温度太低,容器沿拼缝线或夹断线处出现小孔,缝隙部位出现开裂。应适当提高9 A" x& _* J# r
熔料温度。6 a# F5 J6 n( k: E. k
(2)合模力不足,吹塑过程中模具轻微胀开,导致容器吹破。应适当提高合模力。
8 P: s0 l; F$ c3 i* V (3)吹塑压力太高,型坯在吹胀时急速膨胀,导致容器吹破。应适当降低吹塑压力。$ H1 w. ~' N* y( P2 r. h( `0 q
(4)闭模速度太快,容器在夹断线处破裂。应适当降低闭模速度。
: V z) F! D" @: Q2 d$ a (5)模具夹断口的切口太锐利或太钝,如切口太锐利会切破型坯,若切口太钝会使模具闭" S) W2 K) U1 Z; r* d
合不良,都会导致容器吹破。应适当调整切口的宽窄度。. ?; k Q h0 g3 k: m* p" l# r! c
(6)吹胀比太大,型坯吹得太薄,导致容器吹破。应适当缩小吹胀比。% G( Y4 n0 I* V& a2 O9 u) @
(7)原料内混有异物杂质。应清除异物杂质,净化原料- b% s8 Q9 _7 s0 J8 x
容器表面有黑点
+ L0 Q+ }2 V+ J | (1)熔料过热,分解碳化。应适当降低机身或机头温度。9 A! S5 @0 J' e$ c7 e' }$ u
(2)料筒或机头流道内的分解熔料及杂质慢慢脱落后被挤出。应清理流道系统。
2 `; E* O( V. w' m/ r% L$ ~- `; W" L (3)原料中混有杂质。应净化原料及更换过滤网。$ y! f6 R/ |: N& n! q3 }4 W
(4)吹塑空气中有杂质。应检查贮气罐内的杂质
1 R3 ~4 C( ~/ ?6 I- _$ B2 F6 t; } |
容器表面粗糙及有麻点
. c6 c0 c5 S5 a | (1)熔料温度太低。应适当提高机头温度。3 c* [+ L3 R3 e
(2)模具温度及环境温度太低。应适当提高模具温度及生产环境温度。( C2 o( |: z5 B! O7 w: U2 u/ D. V
(3)模具型腔表面光洁度太差。应研磨抛光。& g: k! T0 J$ b1 i% T2 V* T
(4)模具排气不良。应改善模具排气条件。3 T2 }3 D7 A) h9 F2 v: }- C
(5)吹塑空气压力不足。应适当提高吹塑压力,扩大充气模孔的尺寸。
. o0 M2 T5 ~9 m5 ~- a# f (6)原料不符合成型要求,熔体流动速率太低。应换用熔体流动速率较高的树脂
& a+ _! _8 R" A! e5 b! J |
容器表面熔接痕
. |2 l% \, |! @, d3 K2 `. o | (1)合模压力不足。应适当提高。' [" } s6 c' [' h( O+ M& L3 U$ q
(2)合模线处冷却不良。应加强冷却,并进行预吹塑处理。5 R. B5 k1 X5 }8 `2 \. ~" d" Z
(3)合模面不平或表面有异物粘附,导致合模不严。应修平或清理合模面,使其紧密贴合。
. H$ b( \' l+ s5 @6 y (4)模具温度太低。应适当提高。5 l& r2 F0 E1 m" W
(5)吹塑压力太低。应适当提高或加大吹塑针孔。; t; ?: n# K$ e& @: }. o1 s# C
(6)机头温度控制不当。应进行调整。在开机前,模芯温度必须达到成型温度。
6 Y, ~& R2 Y9 { c (7)机头结构设计不合理,流道汇料处有滞料※角。应修除滞料※角
3 S! ?9 c' ^' t# V |
容器表面桔皮纹及熔料痕
; L1 S& m4 K5 a: S, v | (1)成型温度控制不当,熔料温度太高或太低。应适当调整。( D( p0 B4 g! M/ p( ~# B
(2)模具温度太低。应适当提高。
6 O# H: Q9 h A& m4 F0 P- ~ (3)机头温度太高。应适当降低。7 Z! f6 y0 W; C
(4)型腔表面渗漏冷却水。应检查模具是否渗漏,并进行封堵处理1 }* r* @* k! r. \0 Y$ ~
容器表面花纹不
7 p; {. P: R9 `) G5 |2 g% q% Y清晰6 @# x6 s7 [$ d- J5 B
| (1)熔料温度太低。应适当提高。1 l/ k1 {( t# \% @; g% @! R: S8 G
(2)吹塑压力不足。应适当提高。一般吹塑压力决定于型坯温度、模具温度、容器大小和+ H. X9 f! L! }# U
厚薄等因素。型坯和模温较高、容器较小时,吹塑压力应低一些,反之则高一些。压力的高低
7 N- ^, B/ Y* m& ?0 I! b( [9 \. {应满足两个基本要求:一是型坯夹人模具后,必须尽快进行吹胀,使型坯在接触模具前少受冷/ B, Y' d; C1 g# t
却;二是冷却期间必须使吹胀的型坯与型腔内壁紧密接触,以保证模腔表面花纹的清晰度。
+ D' f. h" G7 k0 B: _吹塑压力应当低一些,在气量控制上应使气流速度低、气量大,这样可以防止空气引入区附近
9 X+ A2 d9 Z& e1 G出现低压,使型坯内陷或拉断型坯;吹塑的第二阶段,吹塑压力应当高一些,要求高到足以使8 s- z% k3 d3 L0 l/ T
型腔内的图案花纹清晰地在容器表面形成5 f- i# b9 W: d4 D
模口膨胀不良
$ Z4 \7 M$ O) L | 模口膨胀是指型坯离开机头时产生一定的扩张和膨胀现象,有时也称加工膨胀或型坯膨
8 ?. G7 W4 M3 P( f" F胀。模口膨胀量的大小对于容器的成型及其表面质量有较大的影响。
& |; T) ]* `! b v7 [. A (1)模口膨胀不足。排除方法为:, n" a- ^1 k( g, z! }, s
①适当提高熔料温度。( B( B& e7 o# Y
②适当加快型坯的传递速度。
# j# q. l+ l0 t0 `5 ?: ?$ I9 i ③适当提高挤出机背压。/ U/ U( n1 N+ @6 A4 q$ F: g" i& _
④减少使用或尽量不使用再生料。
& A" u' e3 h6 I8 s ⑤加快合模速度。
, S7 j, \# F3 I1 f ⑥吹制较轻的容器。3 c# Q+ x% `* B
(2)模口膨胀太大。排除方法为:. m J$ \$ c3 S, l
①吹制较重的容器。. x5 L2 ^6 {# H8 v" x: m
②适当降低熔料温度。
+ b" y. j1 h2 C |
