9天前
查看: 2318|回复: 10
[求助] 旧齿轮的修复问题?
发表于 2007-3-7 20:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
现有一压力机上的齿轮,模数20,齿数80,直径1640,由于齿轮磨损严重,现要将此齿轮改为正变为,直径车至1620,另一小齿轮改为负变位,中心距,传动比不变,请问要注意哪些事项.谢了先.
发表于 2007-3-7 22:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
根据所说情况,大齿轮应是负变位,小齿轮才是正变位.计算中要注意变位系数的选定.过大时大齿轮
  M/ Q! r7 \2 a9 d* a- q& D' k3 c易发生根切,小齿轮易发生齿顶过薄.从而影响强度.具体计算和变位系数的选定机械设计手册都有介绍.. E* D4 y& s' D. a5 u
8 p" N  A5 L2 B  A2 `( n[ 本帖最后由 wjm0838 于 2007-3-7 23:07 编辑 ]
发表于 2007-3-8 12:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你这是要留用大齿轮.那要大齿轮轮负变位,重制的小齿轮采用正变位,这种在机械检修中很经常使用,如果是齿轮是没有方向性,两齿轮直接都反面调头用也可以
 楼主| 发表于 2007-3-8 22:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢楼上的哥们,大齿轮一侧有200的偏心,不能调头呀/盼高手细说,谢了.
发表于 2007-3-9 08:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这是要留用大齿轮.那要大齿轮轮负变位,重制的小齿轮采用正变位,这种在机械检修中很经常使用,但必须效验变位后大小齿轮的强度。
发表于 2007-3-9 21:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
你采取的变位系数是+/-0.5,应该校验齿轮强度是否符合所需要求。
发表于 2007-3-10 10:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我是设计压力机的,请问你的压力机多大吨位?调头肯定不行,通常大齿轮都是钩头键,为了使键的强度足够,所以大齿轮和轴配合的部分长度肯定要比齿宽长得多(俗称脐子).所以只用负变位来修复.而且要注意原来这对齿轮是有无变位,何种变位..这些很容易算得出来...要注意的也是楼上一位说的小齿轮齿顶过尖和大齿轮滚齿时的根切问题,不过通常变位系数都不会太大,应该没问题的...
8 {4 r* M& q5 c; [" \% K/ _% T    另外说一句,大齿轮模数20,此压力机吨位应该不小,材料应该是ZG35以上,以此来看,由于外传动和压力机的工作特性,大齿轮负变位在齿根强度上应该没问题的,不需要特别校核.而新配做的小齿轮由于采用了正变位,也应该没问题.个人认为强度方面不用担心,只要计算好尺寸能准确装配啮合就行了.
发表于 2007-3-11 22:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
对大齿轮可以补焊修复,补焊后做一齿形样板,两钳工修磨一周即可完成,我用这种方法前年修复了一台压力机,效果不错,我觉得要比大齿轮改负变位要简单可靠
 楼主| 发表于 2007-3-17 22:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢各位楼上的,大齿轮有80齿,补焊就麻烦了,不过我看也是一种好方法,不过国企员工特懒,小齿轮我画了立体图,不过好象不对,齿顶成一条线了,请哪位高手帮忙画一下,看我的PRO/E关系式错在哪里了?多谢了.
发表于 2007-3-18 16:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
大齿轮应该进行负变位,制作正变位的小齿轮与之配合,注意为不改变中心距两齿轮的变位系数应该相等.
发表于 2007-3-19 12:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主,你把齿轮的模数,齿数,中心距公布出来,大家可帮你算一下
