查看: 3164|回复: 11
[求助] 从事等离子喷涂的专业人士请进
发表于 2007-3-8 12:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
请问一下,喷涂前的吹砂粗化有什么具体的要求?对于零件和砂子,吹砂完后表面状况的评定有什么标准?我们的涂层老是掉块,我不知道是什么问题!
3 S! _3 a2 z- K- h4 Y
; b8 ?  q  u7 [! }0 I% _1 a0 b4 D 3 Y6 s: I: @/ l( I4 r  U9 `
多谢了!
发表于 2007-3-8 19:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵,我没搞过等离子喷涂,也不算专业人士,随便说点看法吧% `& U, r( ^5 Y, P# G9 V
一般金属热喷涂,喷涂前的喷砂要求等级很高,要求Sa3.0.表面应具备一定的粗糙度。而且表面的粉尘颗粒一定要彻底清除。
- Q# `7 I# o9 Q' Q& A) j9 u( Z+ w至于涂层老掉块,那就是附着力不好了,但附着力不好产生的原因不止前处理,还有可能因为一些其它的原因,例如工件表面温度过低了,粉末熔化的不好了等等。
wanglinyou + 5 技术讨论
发表于 2007-3-8 22:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
除了上面的原因外,从我学的化学知识来开。
8 R" X- T: _6 i9 {( {2 a" m( d8 s可能是你们所选用的漆料分子结构与被涂物体表面的分子结构是一种相互排斥的关系。
wanglinyou + 5 见解新颖
发表于 2007-3-9 08:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉像是涂层的事,就像漆一样,选错漆也会出现附着不上的现象,或者一刮就掉。
 楼主| 发表于 2007-3-17 12:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不是漆,是等离子喷涂金属粉末
发表于 2007-3-19 13:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
等离子喷涂层通常为硬质合金层,如TiN,SiC,BC等硬质合金砂.
8 S2 Z5 z/ D( r剥落情况通常有两种原因:' c1 k( ]( ^$ |+ l4 o3 k0 a
1.熔覆结合不良,需从熔覆工艺参数上着手解决.
3 ^# x! P3 @) }, X# z  z* V% ~: ]6 `* x/ O
2.零件与覆层的配合性.通常熔覆层属于高硬度的覆盖层(HV1500以上),而零件为低硬度的金属基体,如果直接在软基体上覆盖一层高硬度的合金,通常由于硬度的断差而造成高硬度层的脆性剥落." g# E. r% `$ e. M+ l# K
因此为了提高配合性,通常在零件表面预处理一层过渡层,如氮化,渗碳淬火等,感应淬火等在表面获得由高而低的渐变过渡层.这是设计的基本原理.
0 e. r5 O$ m" W; H
8 [3 |' x, h; h1 G' N5 N不知以上有没有帮助.本人没有接触过离子喷涂,但它同激光熔覆,火焰喷涂属于同类型,只是方法的差异.学过理论上的知识,没有实践经验.共参考!!!
发表于 2007-3-19 16:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
是指静电喷涂吗?材料性能要好,金属表面处理要好
发表于 2007-3-22 15:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等离子喷涂吹沙的粗糙度一般在Ra5-8,吹沙前应该对基体进行彻底去油.吹沙等级Sa3.0.吹沙完毕后还应用干净的压缩空气或其他的方法清除灰尘和沙粒镶嵌.喷沙完毕的工件应该在两小时之内进行喷涂.喷涂前还应该对工件进行预热,但是一般温度不超过100度.# J; @7 S; H4 H$ B
你说的掉块,可能是你的工艺参数选择有问题!我还没有遇到过这样的情况.
发表于 2007-3-31 21:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高压水流去等离子涂层
我们有4200公斤水压的纯水去等离子涂层设备,主要用于航空发机机维修
发表于 2007-4-1 23:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果喷涂预处理没有什么问题的话,材料之间结合力问题可考虑打底层,也就是过渡层,和电镀有些类似,可以考虑下///
发表于 2010-9-17 10:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等离子喷涂层通常为硬质合金层,如TiN,SiC,BC等硬质合金砂.& w3 H+ I+ A; ~# j. n: g, c" G% [# @
剥落情况通常有两种原因:8 c8 e0 n' W- H1 P  M
1.熔覆结合不良,需从熔覆工艺参数上着手解决.5 Q4 i. z  `% ?
/ @" ^0 `2 G: n* Q1 _2.零件与覆层的配合性.通常熔覆层属于高硬度的覆盖层(HV1500以上),而零件为低硬 ...; m5 |' ^/ k' R, }6 V
williswon 发表于 2007-3-19 13:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" S3 D" e- x+ f6楼说的很对,除此之外就是表面处理的效果,如果表面处理效果不好,也容易造成镀层剥落,我已经遇到过了。
发表于 2010-9-19 08:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
预处理很关键的
