查看: 2267|回复: 11
[讨论] 飞机的隐形材料
发表于 2007-3-8 13:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我是航空学院毕业的,所以对飞机还是有那么些亲切感。
2 M! k5 {5 i' M3 c以前看南联盟战争的时候就听说美国因为F-117的隐形材料而炸的南斯拉夫大使馆。
8 |! g( e" C6 i所以那时就很好奇这材料究竟是怎么弄出来的。  C8 Y$ O/ q+ `' N
反正我毕业的时候听老师说现在中国还没研究出这种涂层。
( t% K5 T5 x( d. K% o5 q  |$ s" Y据说B2的隐形效果就更夸张了,在雷达上就看不出来。毕竟那么一个庞然大物能达到这样的效果确实不简单啊。1 \8 u* V: i# x( V, N. V) q) V, r' i
不知道有没有研究材料学的军事爱好者知道这种材料啊?
wjliao + 3 讨论的主题好。
发表于 2007-3-27 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
具体牌号不是很清楚,只知道其材料可以吸收雷达的波长,从而达到隐形的目的
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-3-27 13:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
材料中含有铁核元素,将雷达波吸收后,转化成热量而分解,现在F22的雷达反射面积是0.1平米
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-3-27 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
我个人认为隐形只是相对以现在的技术来说的。的确B2的设计和表面材料可以把雷达、红外、声纳等探测技术的信号减少到设备检测不到的范围,但是技术是不断发展的难说在以后新的探测技术一研究出来现在所谓的隐形技术就不是一种技术拉。注本人是科幻爱好者
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-3-28 06:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
飞机隐形不光只是材料还有他的结构设计.比如:形状,尾喷管的位置,武器舱设计在机身内部.总之从各方面考虑雷达的反射面积再加上可以吸收雷达波的表面涂层而可以实现所谓的隐形飞机.
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-3-28 08:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
杨国才,第四代战斗机的新技术,航空与航天,2000.2
) }* R8 u" ]# v3 g4 R" {……其雷达反射截面积RCS=0.1平方米。0 V! T) ~8 k: s* N7 O- b' F7 R' A6 M
李天,战斗机的发展对隐身与气动技术的需求,流体力学试验与测量,2002.1
* |2 J0 d% a1 }; ^' j+ e& b& J表2中F-22隐身性能,前向0.1平米,侧向1平米
6 Q& f- @  j# M4 w王玲,李绪东,朱璐,隐身技术发展综述,飞机设计参考资料,2003.2& g5 N1 `% a$ a1 x3 \- m
……其雷达反射截面积(RCS)为0.01~0.1平方米。
) r$ s4 R8 p$ f2 q* T5 ]8 H  \. n彭艳萍,飞机隐身技术及隐身材料,航空学报,1999.3, x$ P. a0 J, P' x& a8 f' x
……其雷达反射截面积约为0.01~0.1平方米。
huase + 3 技术讨论
发表于 2007-5-14 16:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二楼兄弟说得对,其实就是吸收雷达波长,以达到隐身的目的。
发表于 2007-5-14 16:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
隐形有没有散射雷达波的因素呢?
发表于 2007-7-29 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
吸波材料(磁损耗材料)涂层+干扰涂层$ T! F% o% i& t; a" a6 U
具体是什么世界上也只有美国的几个人知道,不要问这么傻的问题.航展上都有荷枪实弹的军队把守,连摸一把都是不允许的,说不定你一不小心指甲太长抠去了那么几十个材料分子,这老美的无数个亿的研发资金就付诸流水了.
huase + 3 技术讨论
发表于 2007-7-30 02:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
隐形飞机采用非金属材料或者雷达吸波材料,吸收掉而不是反射掉来自雷达的能量。雷达吸波材料分两大类,一类是谐振型,一类是宽频带型。其中谐振型雷达吸波材料是为了某一频率而设计的、以磁性材料为基础、能把相消干涉和衰减结合起来的吸波材料。宽频带雷达吸波材料通常通过把碳-耗能塑料材料加到聚氨酯泡沫之类的基体中制成,它在一个相当宽的频率范围内保持有效性。把雷达吸波材料与雷达能量可以透过的刚性物质相结合,形成雷达吸波结构材料,这种材料还属于保密的吸波材料之一。运用最新的材料,隐形飞机在雷达上反射的能量几乎能够做到和一只麻雀的反射能量相同,仅仅通过雷达就想分辨出隐形飞机是非常困难的。
' }1 D2 E- H4 p! u2 `0 j" F 我国也基本掌握此项技术,并将应用于第四代战机
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-7-30 09:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
除了吸收雷达波,还应该减少飞机自身散发的能量吧
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-30 13:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在已经发展到模拟假信号了   就像刚刚发明出来的隐身衣差不多的道理
wjliao + 2 技术讨论
