查看: 2069|回复: 8
[求助] 45#钢在多高的温度下,往上泼冷水会发生裂纹?
发表于 2007-3-8 14:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
45#钢在多高的温度下,往上泼冷水有 可能会发生裂纹?有没有什么公式或者这方面的资料?:shy :shy :shy
发表于 2007-3-8 14:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢冷淬
这要看你零件的具体结构来定了,一般情况下,45钢调质都要经过水淬的.如果你零件的孔、尖角等容易有应力集中的地方水淬时就可能会引起裂纹,一般还是比较难开裂。
发表于 2007-3-8 22:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个没什么公式,一般总规是要达到能使冷却时产生组织转变的温度吧,也就是说要达到奥氏体化温度才有可能会在冷却时发生组织转变,产生组织应力,才有可能会产生裂纹。
发表于 2007-3-9 13:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么要泼冷水啊?一般应该不会产生裂纹的吧。举个例子:45号钢淬火的温度够高的吧(810~830℃),淬火的时候是直接把工件放到水里,如果零件的结构不存在尖角、棱角,壁厚厚薄悬殊等因素,产生开裂的可能性就比较小。
 楼主| 发表于 2007-3-14 14:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢了~~~关于往上泼水是因为刚热处理完后的件温度比较高,外协厂家取货等不及才往上泼水,我怕有裂纹、隐患 :loveliness: :loveliness:
发表于 2007-3-14 18:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用油冷的办法或许更好一点吧
$ t6 L0 z. V+ e; T% R+ L/ ?工件大不大?
发表于 2007-3-19 00:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2007-3-22 23:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-4-30 23:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
看是什么状态,按你说的状态可能是回火冷却过程中吧(因为用户准备提走吗),那是没问题的,如果是淬火,是要及时回火的.
