查看: 2869|回复: 5
[讨论] 关于阻尼孔如何工作
发表于 2007-3-8 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
关于阻尼孔我一直有一个疑问:它的作用就是产生液阻,那么工作时候所产生的液阻大小如何确定呢?是不是有一定规律?我觉得应该是进油侧压力越高它产生的液阻越大,不知道是不是可以这样理解?如果不是,那应该是如何工作的呢?会不会有一些曲线呢?
江边 + 5 感谢发起技术讨论!
发表于 2007-3-8 16:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得:阻尼孔相同的话,压力越高,过流量越大。如果孔径相同的话,长度越大,液阻就越大。
发表于 2007-3-8 18:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
流过液阻的流量Q与液阻前后的压差△P的关系为:Q=KA(△P的M次方)
, f/ U, A. H$ m- C2 N' n; ]9 U  y如果液阻确定了,那么公式中的K与A就确定了.* B/ R, y7 E' `0 Z$ X  E; F, m7 D
从中我们可以看出,液阻的压降也就是只跟流过液阻的流量有关了.# Z" Z- ^; Y, O" N, y! H
如果液阻为薄刃口,系数M=0.5,根据上面的公式就可以画出流量与压降的曲线了.
发表于 2007-3-9 01:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
个人认为根阻尼孔两端的压差、孔径、孔长有关,至于压力流量的曲线图如何画也正想学习呢!请大家多多发言。
发表于 2007-3-9 09:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有关液阻(阻尼孔)的一些基本情况
) B6 c- Q% x/ y* ^1 @8 [1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。8 ?* @( b5 C( q
2、从这个广义的概念,我们可以看到液阻的本质性功能就是两个方面:隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)。
. h, T4 e. x* {: Q# o" T; r$ }: `* V$ Y(液阻的两个方面的功能,就像一个受过专业教育的大中专毕业生,本质上具有一定的科学技术知识、一定的独立解决问题的能力。下面介绍的液阻应用类型,就相当于大中专毕业生离开学校后就业的主要方面,例如部队、国家机关、工农业企业、科研机构、大专院校等。分类的目的,是帮助我们更快、更准确地了解其真正的作用,确保系统的稳定性、快速性等基本要求)
1 ^/ _/ z+ W( M. ?; F& T3、从液阻的两个方面基本功能出发,目前应用比较多的有这样几个类型
$ R4 d: r2 I' J- o" `% l3.1液压桥路(液压半桥)液阻;(有如管理机关)本论坛另有一个专题。
. F; ]% q* _" m3.2动态阻尼液阻;(有如维持治安的交警、民警)
2 o2 @, `9 U& b0 Z3.3动压反馈液阻;(有如应对紧急事件的武警)
2 {- m$ l* A3 h: ^4 T: w. i3.4各种控制阀口:(有如国民经济各部门)' K! G/ ^1 n6 K) h- J  e% ~
1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)& E  O5 r+ O9 m
2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积)
0 ?: B/ F4 e# @3 u) r: M9 o3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积)5 y, x2 B. X% @0 q/ o$ {
  3.5其他(有如自由职业,个体户)& F( B6 _4 G8 F' T
4、液阻又可按性质区分为 ' J- L2 R7 l$ C1 ^8 k1 o. E
4.1固定液阻(开度或孔径不变的)- }( S/ b+ \7 v
4.2可调液阻(可以直接用手动或机构调节其开度的)% O. @' ~% N' ^) W+ R! A: M5 W
4.3可控液阻 (可以用控制信号通过电磁铁等对其实行控制,其开度不是直接由输入确定,而是由阀芯受力平衡决定)5 }+ q. @  x& \/ C% w. Q2 ^
5.液阻的应用场合,可以讲液压元件与系统的方方面面都要用到。就是辟开各种控制阀口,对常规狭义的液阻,情况也是一样的。各种阀、泵、马达、液压缸里都有,例如液压缸的缓冲机构中最要紧的就是阻尼孔。现今的变量泵中也是到处可以看到液阻。有一个主机生产厂家,为提高系统的稳定性,曾经经历过一段时期的摸索,当时有一位号称“液阻王”的,背着一大把各种液阻,这里加一个。那你换一个,寻求合适的解决方案。上面讲的5大应用方面,可以帮助我们进行分类处理。这当然要预先学习一点基本的游戏规则。
+ Y: ~) ~2 X& P5 ~; x6、圆孔型液阻的计算(不含控制阀口),一般要根据具体情况分别利用公式进行。  M, v; y2 r8 ~" p0 d/ t
6.1如果符合孔长L与直径D之比小于0.5,称为薄壁小孔,特性最好(主要是不受油温变化的影响);9 c& E1 Q  W* q$ G" `- g
6.2如果符合孔长L与直径D之比小于4,称为短孔,特性还可以(多数阻尼孔属于这种,因为薄壁小孔好是好,但很难加工);
% {% h$ Q- @5 H  w. d以上这两种,其流量公式就是传统的:; c: @% H1 t, o% B
流量q=系数X阻尼孔面积X阻尼孔前后压差的根方
6 q' M6 V- M8 e5 _在这个公式里面没有对温度敏感到油液粘度,所以特性基本不受油液变化的影响。
) Z$ p+ |0 P# |# r2 d& u/ T3 r* P5 v6.3如果孔长L与直径D之比大于4,称为细长孔,它与薄壁小孔、短孔相比,最大的问题是特性受油温影响大(同样的开口大小,油温高了,粘度降低,流量就大了)。计算公式也两样:. ^3 e# I' b1 X" _
流量q=系数X阻尼孔面积X直径的平方X前后压差
( k3 K: Q& g) j! o8 |! |0 e  Y也就是说,流量与前后压差成正比。+ x- k* v, P! o5 V  Z. c' b9 J' O# R
由上可见,确定了是薄壁小孔、短孔、细长孔之后,一般就是计算其直径,长度都有一定的规矩可循。
9 Z' X& i4 X; F! m6.4对于特殊用途的阻尼孔,就要根据特殊要求利用上述流量公式进行其他结构参数的计算,或许要倒过来技术阻尼孔尺寸。
发表于 2007-3-9 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼上已经说的非常全面了
