查看: 19957|回复: 64
[讨论] 压力容器设计什么软件好用
发表于 2007-3-8 16:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
各位都在压力容器行业奋战多年,不知道各位用的什么软件,包括强度计算、绘图等。另外,那个软件比较好用。
3 z0 q  ^% Z- A$ [3 ]我在网上看到一个“绘捷CAD”据说比较好用,不知是否?
发表于 2007-3-8 17:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
绘图还是inventor
发表于 2007-3-9 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
绘图用CAD,计算用SW6。
发表于 2007-3-10 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最专业的压力容器绘图软件是中心站的pvcad,绘捷QDS也不错,但pvcad太贵了,要3万多一套,强度计算用户最多的是SW6,虽然sw6有太多的毛病,但不用不行啊.
发表于 2007-3-12 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
回复 #4 hanhuaji 的帖子
同意楼上的说法,但是SW6唯一的缺点就是
0 G( c' A, B7 @# A. D0 o7 w只能在WINDOWS98下才能使用。用起来不方便,
. o* P( A2 a: f7 ]/ A7 Z还得做双系统,毕竟XP较稳定啊!
发表于 2007-3-12 21:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 yqalalibaba 于 2007-3-12 17:48 发表
$ B9 N' F/ ^( d  L( _' B1 @; P. {同意楼上的说法,但是SW6唯一的缺点就是$ y2 s2 b- D7 S, ?8 K
只能在WINDOWS98下才能使用。用起来不方便,2 d7 r* K' X+ W- X5 ~2 O: J2 V
还得做双系统,毕竟XP较稳定啊!
4 u& p( Q. T. e7 B6 s
4 f0 c( b. `5 A: y( W我就是在用XP下使用的(包括SW6-3.1和3.5 ),怎么会只有在98下运行呢?要说绘图上软件,自然是PVCAD好用了。Auto CAD只是通用的基本绘图软件,缺少专业的东西。
发表于 2007-4-28 15:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ASME 的计算软件有用的吗?最好把它给Crack了。PVELITE  ←:)
发表于 2007-4-29 13:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #5 yqalalibaba 的帖子
我是在windows2000下用的sw6,用起来还可以啊,就是计算塔的时候不方便。画图用的cad2004,觉得也同好用。
发表于 2007-4-29 14:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
SW6-1998、pvcad3.1和3.5、EPDRAW2000以及绘捷QDS都可以在XP下运行。除了绘捷QDS,我都用(试)过。如果那位朋友对CrackSW6-1998、pvcad3.1h和EPDRAW2000等感兴趣可发邮件至ygs678@163.com.8 s& m$ [( w& g9 I: O! m
3 K3 P+ Z; f6 L: U2 H1 Z5 c: v: h
6 x3 k, }% |/ B# z0 S0 h9 U; P: v
压力容器设计专用软件EPDRAW2000
2 u) S: |+ {& o: `
这款EPDRAW2000软件是专为压力容器设计而开发的,它最大的优点是在CAD制图窗口右侧有图幅工具、标准件、结构、专用模块、图表、图标示例、节点图集等选项,用户可以根据需要找到:管法兰、容器法兰、人孔、手孔、支座、丝网除沫、视镜、液面计、紧固件、型材、电动机、减速机、椭圆容器、法兰、平底容器、筒体、锥形筒体、夹套、裙座、封头、换热器、高压容器、贮罐、塔器、搅拌容器……,输入相应的参数后就可以很快速的画出来了。大家可能都用过AutoCAD200420052007的通用版,在设计时只能一笔一笔的画法兰、支座、筒体等,有了这套软件就大不一样了。不过,有以下几点请您主意:0 s$ {2 o: w+ y# N& y) v
1、由于该软件是上世纪90年代末出版的,所以只能在Auto CAD R14下运行,也就是说,安装EPDRAW2000前,必须先安装R14(最好使用英文汉化版的,比较稳定)。
' b1 A! j: m! ~6 z" M8 r2、因为它是克隆的,所以在安装前如果你的电脑里有杀毒软件,请先卸载了吧!否则有可能会把注册表删掉,造成安装不完全导致本软件无法使用!当然,安装完CAD你还可以再把杀毒软件装上!- G. h/ Y# n0 ~- Q
3、本软件安装起来比较麻烦,大家必须按照下面提供的《EPDRAW2000安装步骤》的提示进行安装,按照一般软件的安装方法安装是无法使用的。
; Y! ]% o3 ^* J大家使用时试试吧!熟能生巧,熟练了就找到窍门了,如果你是专门从事压力容器设计的,强烈建议卸载你的AutoCAD200420052006甚至2007,换上EPDRAW2000吧!* {) ?/ F) k$ l' p; k% D
4 {. c$ _% w0 ]1 y7 |2 E
% `$ j" K* a+ _$ e
: h5 i6 f4 [1 T1 L2 b9 m, x- X/ y: u9 R
6 z+ L9 M+ B2 n2 m6 ^
, ~! o) o- P$ |8 n0 Q+ K# p- U* ?8 L4 _% B; R3 J
[ 本帖最后由 ygs67 于 2007-4-29 14:52 编辑 ]
发表于 2007-4-29 14:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
压力容器CAD系统PVCAD V3.0介绍
6 D& n  T3 r2 b     压力容器CAD系统PVCAD V3.0是在功能强大的原V2.0版本上进行全面升级后的又一力作。PVCAD V3.0克服了V2.0版本的DCL界面的局限性,提供了更人性化的全新的MFC操作界面,具有适应AutoCAD2000i多文档切换的全局对话框数据记忆功能,在不同的文件中操作的数据完全得到保护。软件全部采用VC++、AutoLISP语言编写。V3.0版本全面采用ObjectARX开发技术,软件的内核得到全新整合,使得软件运行速度更快、功能更强,同时软件稳定性得到进一步的提高。- z" p" D* S- U
     压力容器CAD系统PVCAD V3.0是为设计化工过程装备中压力容器和设备开发的专用绘图软件。包括:常用化工设备标准零部件,常用设备结构,专用模块、文字处理,图幅、图表处理等多种应用程序。软件针对性极强,操作简单、高效。软件的工作方式为:菜单调用的拼装式绘图方式,因此,它的最大优点是适用范围广,可以不受限制地绘制各种不同类型的容器和设备。PVCAD V3.0以AutoCAD2000i为基础平台,全中文操作界面令您使用起来更加得心应手,绝无冷场!软件拥有Windows风格,它将复杂的CAD命令变为易懂的各种工具条菜单及中文对话框操作,您的所见即所得!只要您能够使用Windows,就能够使用PVCAD V3.0。
6 a  X. w: y: m    压力容器CAD系统PVCAD V3.0可进行:固定管板换热器、U型管换热器、高压容器装配图及零部件图的绘制;普通卧式容器和立式容器的筒体、椭圆封头、锥形封头、碟型封头、球型封头、变径筒体、夹套、支座、补强圈、人孔、手孔、视镜、液面计、接管、管法兰、密封垫片、容器法兰、型材、紧固件,化工常用减速机、电动机、减速机架、焊缝接点图等参数化设计绘图以及技术要求、技术特性表、管口表、零件明细表等自动生成。软件能够满足专业设计院所化机专业人员的专业设计需要。. n. ^5 `) x% Y% ^) c# {4 W
其次软件还拥有强大的二次开发手段,您只需有一定的AutoCAD基础就可以利用软件提供的程序模块,编制专用的CAD绘图程序,使之更加适合您的特殊需要!软件中的数据库全部采用开放的ASCII文本结构,更易修改,从而使您获得更大的自由设计空间!
1 O$ m( I7 c  M/ E1 A$ z* ?  e  e    ●PVCAD V3.0用户化的二次开发模块,在AutoCAD 2002强大的二、三维实体绘制、编辑、构造等各种功能基础上,增加和强化了以下模块,把机械设计、绘图、工程数据库与AutoCAD有机地结合在一起,为新结构的设计提供了完备的环境,包括:
& H6 a$ T/ k  [; s0 o( H8 z4 }! W! B& p! \    ●增强绘图模块:" N, H* O- x1 l# c3 Q' {- S/ D/ I7 `  Q
◆图纸初始化:按GB设置了图层、线型、颜色、字符大小等,规范了图纸绘制的约定;
, Z# g  X" ~# _9 u◆图幅处理:自动测算图形的合适比例,并可以任意设定图幅比例,图签的自动管理及填写,接点图的拼装,多幅图的任意拼装,灵活多变;  E3 @  k% t  S# v2 G' R
◆标题栏、明细栏格式可由用户根据本单位的特点自由制定;, P5 o; W2 q/ v  ]
◆专业特色的标注功能,较CAD标注功能、效率有较大提高。包括:: V" N% q( x6 G" U3 u0 ]
按照GB规定自动初使化尺寸标注要素,无须担心繁杂的系统变量设置。
* G! T1 X2 n) \# x( Z拉件号、管口标注、壁厚标注、接管标注、接点标注、剖视标注、基准面标注、粗糙度、形位公差标注。焊缝标注、接点细节自动裁剪、字尺寸的修改等。
) O/ k* d. r1 W◆方便的局部图形的围栏处理功能,快速自动生成局部放大图;9 U, o( }; y, ?) }
◆技术要求的自动生成及文本文件的外部载入等,并可由用户制定技术要求模块。 5 K6 m* t) o! h; j! w8 ]6 J) g0 M: d
◆技术特性表的自动生成;
  L$ A4 D! t: D) U* ~◆管口表的自动生成:集管口标注、生成于一体,有效保证管口与管口表的关联性。无须翻阅各种标准,管口的相关特性自动搜集,自动生成管口表。并可以任意插入、删除管口符号,管口符号改动后管口表自动重新排序生成,使您的工作倍感轻松自如!6 _) [, `8 x! t+ K
◆材料明细表的自动生成:集件号标注、材料明细表生成于一体,有效保证图形与明细表的关联性。无须翻阅各种标准,零件的相关特性自动搜集,自动生成明细表。并可以任意插入、删除件号,件号重排后明细表自动重新排序生成,使您的工作倍感轻松自如!
+ d3 j3 d! u# V◆焊接接点图库:包括各种类型的化工压力容器的焊接接点详图,及可由用户定义的接点图库。 ' j+ y, k. s+ o# A8 A
◆化机专业词汇的中、英文互译。
6 p% r) `* }8 z* N2 k5 e2 r( t  k◆化工标准件、常用的结构、图形的重量计算程序,图面数字求和,数学计算器等,供使用者在设计或绘图过程中随时调用。
6 F; h  ?# t) A- m    ●普通立式、卧式容器的参数化绘图模块。 , O2 x2 f! H, `8 u
    ●高压容器类参数化绘图模块:各种高压常用结构及部件的绘图模块。
# y7 E& a# s3 b1 q$ V# F( E! I    ●换热器类参数化绘图模块:布管、管箱、膨胀节、管板、拉杆、折流板、换热管等,及换热器装配图的整体绘制程序。  m* ^; @0 _* Q
    ●搅拌容器装配图及零部件图的绘制。
, k$ X, F9 V! d0 v; ?2 `5 _    ●实用程序模块: 包括近百个用高级语言编写的实用程序和自定义函数,提供了许多上述尚未提及的许多实用功能,充实和完善了AutoCAD功能的不足,使用户在使用AutoCAD设计和制图时更加得心应手。
9 t0 d& e) D2 c$ b$ H! s3 U   ●软件的安装
: N3 s2 i+ }9 m6 ^3 p5 ^◆硬件最低要求:Pentium 100 32MB内存 300MB剩余硬盘空间
7 `1 f" @* H) R  R◆操作系统:中文Windows 9X/NT/2000/XP
* m- K8 g' ~+ _* Q$ B! B◆ 基础平台:中、英文版Auto CAD R14 /2000/ AutoCAD 2002# k% {, ~: s/ C4 C' M
◆ 安装大小:软件全部安装约需100MB硬盘空间(不含帮助文件)
- e9 d; C( ?$ M' y  O. p6 G+ ^( O; _9 i' }% R( x) L  u3 |) b" l2 T
[ 本帖最后由 ygs67 于 2007-4-29 14:54 编辑 ]
发表于 2007-4-29 22:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
专业的设计,专业的软件
发表于 2007-4-30 22:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“绘捷CAD”?是捷绘CAD吧,和autocad差不多,有一些标准件库。如果没记错的话,应该是大连理工出的软件
发表于 2007-5-1 13:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
计算用SW6,现在已经更新到4.0了
发表于 2007-5-3 23:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 wei820512 于 2007-4-30 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) K$ r+ J) ]' U" f4 w+ c0 J' p, e
  t$ |9 r% h3 m2 j& S* X# ~
哈哈!没听说过有“捷绘CAD",我所知道的“绘捷CAD”是这样的:
0 _8 A- B$ b9 j! s; N. Q4 U* v
QDS绘捷CAD R6.0 简介
  `/ K' C7 {% j2 z) [. |* `. `该软件以全新的系统设计思路,快速的绘图功能,较强的专业针对性,低廉的价格和优质的售后服务,得到广大用户的欢迎。
  R2 |- I+ P4 G1 Z4 e
系统的开发与适用对象 3 v. O. B3 [$ m' X( n' m
QDS
绘捷CAD(QDS快速绘图系统)是由四川大学化工学院及工程设计研究院化工设计研究所和制造工程学院联合开发的面向生产的微机绘图系统。 5 z$ A0 V( O+ F3 p, d
该系统包括化工容器CAD、换热器智能布管CAD、塔器部件CAD和通用的快速绘图标注功能及机械CAD等内容。广泛适用于石油化工,机械和其它工程领域的工程设计制图。 8 t! p# i6 S' ^" d! S4 x: n  _% |
系统是以Auto CAD R14/R2000/R2002 for windows 为开发平台,以C++ARXADS 等为开发语言,根据化工容器设计和机械制图的最新国家标准开发的。本系统已经并将随着国家标准的更新和Auto CAD版本的升级以及用户设计的新需要而不断升级,现已升级为第六版。本系统已经在国内40余家大中型石油化工设计部门(如化八院等)所采用.深得用户好评. * @$ g5 o  N& ]0 l  }) f
该软件(第一版)1994年通过四川省科委技术鉴定,并于2002年经四川省信息产业厅软件登记(编号2002-0112).
: {# X6 u1 f6 `& l
系统采用与Auto CAD R14/R2000/R2002 for windows 相同风格的界面、工具条、菜单和对话框,并嵌入Auto CAD 主菜单中与Auto CAD功能并用。 7 V+ `* k9 B4 k; l1 d* G' E
系统具有开放的绘图环境,用户可根据单位标准及绘图习惯任意定制绘图环境(包括层的设置,图框、标题栏、明细表的定制,以及文字和标注风格的设置)。
+ K* O7 H* D( I  o* P
系统的主要功能
- E+ T$ P/ ]$ N9 b
化工容器CAD
/ d' X& {8 A- t5 ?6 l8 K
根据化工容器最新国标,建立了化工容器椭圆封头、锥形封头、压力容器法兰、筒体、各种锥形变径段、人孔、手孔、接管及管法兰以及各种支座的大型数据库和变参图形库。可自动检索数据,快速绘制各种化工容器{包括换热器和塔器}。并可以直接绘制常用管法兰、压力容器法兰的零件图及装配图。
+ e6 i, I+ r: n, W9 W7 k" f9 B8 q
快速化工制表功能,可方便快速地定制、绘制和填写技术参数表、管口表、零件标题栏、图纸目录、零件明细表以及定制化工的通用表格。 " b! ~- U0 F0 z- r( E5 G
(未完待续)
, O3 y: P4 k0 O/ o+ ^% o
: Z5 R+ ]. M$ j, x[ 本帖最后由 ygs67 于 2007-5-3 23:30 编辑 ]
发表于 2007-5-3 23:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
续:QDS绘捷CAD R6.0 简介
●换热器管板智能布管CAD 2 M* x+ Z. X) m/ m
根据最新国标(GB151-1999)开发的布管CAD系统可进行固定管板、U形管和浮头式换热器的自动布管。快速自动绘制各种布管图形方案供工艺设计人员选用。
3 i1 X+ r" ~1 M* f5 ]" x5 M该系统采用了独特的编程技术,解决了人工布管的难题.不仅实现了布管的自动化,而且布管速度极快、布管精度高、各管程的换热器管数尽可能相等,图纸规范和自动计算管数。其主要功能如下:
* e: [( B: Z& v2 Q4 E; V% c1. 可按标准数据对各种换热器的各种布管角度及各种管程的管板的自动布管,绘出布管图,标注尺寸,并显示出主要参数,每排管数,各管程区管数及总管数。
  S. n" y* P: n1 E# @- v2. 提供了非标的布管功能,用户可任意输入各种非标参数(包括小数)进行自动布管。
+ J$ r" w8 q$ C! \0 J& S2 B3. 提供了从中心开始布管和不从中心开始布管两种自动布管方案,供用户选择比较。
6 `) A0 h  x( f( ^4. 对U形管提供了垂直和水平弯管两种自动布管功能。 $ t; c4 S0 Q( L2 d7 b. S4 R) p
5. 提供了折流板垂直切割窗口布管,水平切割窗口布管,垂直切割窗口不布管,水平切割窗口不布管等四种自动布管功能。
, }$ t5 H. b8 T0 n8 U6. 提供了布管图的编辑修改功能,用户可删除单个或一排换热管,可在任意位置填加拉杆及删除拉杆,与此同时总管数亦自动修改。
! q1 T3 X$ S4 l/ S  }) a●塔器CAD % H8 R5 R) {* C" ?, o: z
可利用化工容器CAD绘制塔器的封头、筒体、接管等,还根据塔器的最新国标开发了塔器的裙座、吊耳、吊柱和丝网除沫器等数据库和变参图库,可快速绘制各种塔类图形.
6 m; V& M: C. W: i5 @●通用的快速绘图标注功能及机械CAD
/ m6 Z( x, D$ M# t! P! c/ i( I新的思路开发的复合图形绘图功能,可方便地绘制较复杂的轴类、套类、盘类以及各种阶梯、中空阶梯、圆锥形、半圆形等各种对称图形,极大地提高绘图速度。 * A2 A& F$ c+ w& B7 H
快速的标注功能和技术要求的编辑功能,可对图纸进行各种尺寸标注和公差的自动检索,还可进行粗糙度、形位公差、基准的标注、焊接符号标注和零件的编号及其自动编辑。
! z0 l3 R+ n- D' G( \传动零件的绘图功能,可自动地绘制轴类、园柱齿轮和三角带轮的完整工作图。 - J% G4 X6 N! _$ `; j8 U0 j7 S
完整的标准件库(包括螺钉、螺栓、螺柱、平键、销、弹簧、滚动轴承及轴承盖等)可自动检索数据、自动绘制各种标准件图形,并可随意插入到图纸任何地方。
* o7 P* d+ a/ ]. A3 ]  g★ 系统的主要特点
7 `& W0 \2 ], `1 o1. 良好的兼容性         - n' M5 Z8 G& c4 t. l! D. B
     适用于Auto CAD R14、Auto CAD R2000、Auto CAD R2002等各版本。该软件是以Auto CAD为开发平台,其主菜单嵌在Auto CAD主界面中,与Auto CAD可并用,并具有同环境、同风格,对于Auto CAD用户使用非常方便,容易掌握。
, i+ E; Z" F8 \* {5 L6 \1 y 2.具有符合最新标准的大型数据库
7 A8 O7 a  F  g: x" \' q     软件中包含了常用的化工容器、换热器及塔器的标准部件全部数据库。用户不用查标准手册,只须在对话框中输入必要的参数,系统可自动检索数据,并绘出标准零、部件图形,极大地提高了设计绘图效率。
4 T9 z. Z( H5 H: W3.高效完善的绘图功能         ! {0 t( e# C7 P% `
     可绘制化工容器的各种零、部件(法兰、封头、管接头、支座、人孔、手孔等)图形,塔器部件图形及换热器智能布管,化工制表,专用标注等,极大的提高绘图速度,如换热器布管,可成百上千倍的提高布管速度。   j, E% B% B9 e9 j! o) _, d; Q
        (完)
: n$ V% V+ L0 c/ {$ Z8 \
/ A" K4 N* C7 ?; }% V! q, ][ 本帖最后由 ygs67 于 2007-5-3 23:33 编辑 ]
发表于 2007-5-4 15:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
绘图用CAD,计算用SW6。虽然SW6的毛病不少,但一般都用它
发表于 2007-5-4 19:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供QDS绘捷CAD R6.0的说明,我去下。谢谢啊!
发表于 2007-5-9 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
ASME设计,可用CODEWARE COMPRESS软件
发表于 2007-5-10 21:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
大家注意,凡是用C++编写的 "for autocad" 软件,必须编译后(不同版本的autocad编译不一样)
0 N$ {" j( f9 j7 j& u" u才能使用.因此,上叙软件在autocad 2002以上版中可能无法使用.
发表于 2007-9-14 15:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
真是很多啊,要是都能搞到Crack就好了,可以一个个试,那就知道那种适合自己了!
发表于 2007-9-14 18:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
哥们我用的是AUTOCAD2004+PCCAD2004+机械工程师。虽然现在已经有PCCAD2007了,不过我还是习惯用2004。一朋友弄了个PCCAD二次开发,听说很不错,几乎所有常用的标准件都有了。
发表于 2007-9-15 14:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
回复 #11 ygs67 的帖子
压力容器CAD系统PVCAD V3.0有网络版吗?有AUTOCAD版权吗?
发表于 2007-9-17 08:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压力容器PVCADV3.0有网络版,我觉得用起来有较大局限性,但可在AUTOCAD下进行修补操作.
发表于 2007-9-30 13:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
压力容器设计计算软件常用的用化工设计技术中心站和兰州石油机械研究所编制的,应通过全国锅炉压力容器标准化技术委员会的评审。
发表于 2007-9-30 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
计算软件的话,国内用SW6,国外用PV
