查看: 3149|回复: 9
[求助] master曲面铣削加工参数
发表于 2007-3-9 07:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有那位高手知道mastercam曲面铣削加工参数命令解说一览表.
发表于 2007-3-9 10:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
你买一本mastercam加工教材不就OK拉,上面介绍的挺详细的
发表于 2007-3-11 00:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
铣刀加工工艺参考表
) z) F2 P" D6 T& r
  A( Q# X# {5 R3 h# W $ j7 x: G* x! c, K  J
工件种类$ Z$ a2 S$ l) i8 w/ @4 }' s% u
6 y( P8 `+ v0 g1 m
名称  代木 铝模 钢模 铜极    0 K' `7 y4 u; a" |! W
  转速  进给  转速  进给  转速  进给  转速  进给
/ v. f4 ?9 Y; i% w  G直径 25 平刀  S 850  F 1000  S 750  F 1100  S 700  F 900  S 700  F 950
# N! e( C/ w) I% B直径 20 平刀  S 900  F 1200  S 800  F 1800  S 750  F 1000  S 700  F 1000     / ]5 p0 K, i6 f" n9 t
直径 16 平刀  S 1000  F 2000  S 1600  F 2000  S 1300  F 2000  S 1800  F 1800
9 _* `. x7 W; |0 |; e: T& ^直径 12 平刀  S 2000  F 2800  S 2000  F 3000  S 1800  F 2500  S 2200  F 2000
! s+ c6 N# \2 L( H直径 10 平刀  S 2800  F 2000  S 2700  F 2800  S 2500  F 1800  S 2500  F 2000
, l# h0 j8 i/ u, {3 `: w9 K直径 8 平刀  S 3000  F 2000  S 3000  F 2800  S 2800  F 1800  S 2800  F 2200     6 Z) F# E9 k  a7 p2 B0 W
直径 6 平刀  S 3200  F 2000  S 3500  F 2800  S 3500  F 1800  S 3000  F 2000     : B- `0 N( E% S2 [
直径 4 平刀  S 3300  F 2000  S 3500  F 2000  S 3500  F 1500  S 3200  F 1600
+ N* {1 H) G& b1 w; a直径 2 平刀  S 3500  F 1600  S 3500  F 1500  S 3500  F 1000  S 3200  F 800
- `( F3 |7 b0 V7 _; ^( r5 r直径 1 平刀  S 3500  F 1000  S 3500  F 500  S 3500  F 500  S 3500  F 500     0 t' }5 }& j8 t- s1 m
直径 0.5 平刀  S 3500  F 1000  S 3500  F 1000  S 3500  F 1000  S 3500  F 1000
2 p; U' W2 W8 ~直径 25 球刀  S 850  F 1000  S 1000  F 1800  S 750  F 1000  S 750  F 900
  @) `# J0 i/ {' \9 A直径 20 球刀  S 900  F 1800  S 1600  F 1800  S 800  F 1000  S 800  F 900
' j9 O0 _# G" |直径 16 球刀  S 1800  F 2000(粗)  S 3500  F 1800(精)  S 3200  F 1800(精)  S 1800  F 1000(精)
& H' W" ?& o* q& h7 a+ H+ q1 X直径 12 球刀  S 2000  F 2500  S 3500  F 1500  S 3200  F 1200(精)  S 2000  F 1000(精)
% h+ `- R% V, o1 A# c直径 10 球刀  S 3200  F 6000(精)  S 3500  F 1500(精)  S 3500  F 1200(精)  S 2500  F 1000(精)
' ?4 L$ i2 v9 L) t6 ]$ e: A直径 8 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 1200  S 3500  F 1000  S 2800  F 1500
: c% O3 D3 r# p, v直径 6 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 800  S 3500  F 800  S 3000  F 1000
/ v) V& j; B5 `8 w8 n4 z& L8 e3 n直径 4 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 1000  S 3500  F 800  S 3200  F 1000
) t& U0 n" [( `  U( Q, ?直径 3 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 1000  S 3500  F 800  S 3500  F 1500     : P2 K' R, B5 `( W
直径 2 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 1000  S 3500  F 600  S 3500  F 1000
3 r1 `5 c  N1 J* v% W! P; b" [$ }7 D直径 1 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 350  S 3500  F 300  S 3500  F 350
6 c% |3 E  a+ [& g7 Q) X: v! s& V直径 0.5 球刀  S 3500  F 6000  S 3500  F 6000  S 3500  F 1000  S 3500  F 1000
# ^) p$ a, y3 G- `直径 0.1 尖刀  S 1500  F 3000  S 1500  F 3000  S 1500  F 3000  S 1500  F 3000
1 O; q$ P/ _+ g0 y6 H' PPS: S--主轴转速  F--切削进给  粗 -- 粗铣  精 -- 精铣
发表于 2007-3-11 00:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
不知道你是不是需要这个???  a& @5 C# @1 d: J3 K+ W2 |8 D
不是的话  我再找找
发表于 2007-3-11 00:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
●切削条件的计算4 F% o5 k9 F* C0 f: Z
?? 1 转速
# H9 Y  l4 p% m$ p6 P  q$ f4 b??????? N=(V x 1000)/ π * De
# Y0 N: V; Q6 @$ A6 q: _????? De=2 *√(Ap * (D - Ap)) (mm). w) P/ O. B6 o4 g
?? 2 进给速度?
. t+ l7 Q, d" ]) }  e6 KF = N * fR (mm/min)
& ^; v3 H" ^. s; UFR=hmax * ( (D)/(√Ap * (D -Ap)) ) (mm/rev)
/ }! F5 h( R3 P7 G5 A7 ON=转速(rev/min)
/ |2 G/ g) w/ p/ [. j: ^* c; LV= 实际切削速度 (m/min), 见表一
! r' r& [* O2 }. kDe= 有效刀具直径 (mm), 见表二
" j( |% F  Z: k* s& nAp=轴向切削深度0 ?% [+ }3 `5 b. M* ^
Ae=切削宽度(mm)
. f3 z: c: G5 m1 b: U) hF=进给 (mm/min)???
9 i2 ^/ r" R6 S* YfR=每刃进给(mm),见表一???表四
* x& p8 p8 i* k" @5 v8 z; E" k8 yh max.= 最大切屑厚度,见表三
5 {0 V9 h8 D- t, g
" A: M/ h/ }# e+ C8 j3 ?9 k8 ]  ?0 y7 b) H+ `. ^4 g
[表一]一般实际切削速度和进给速度7 R* `" C) H) g% ]$ d
, o+ |+ y8 t3 h$ l* ]0 |) m
  硬度 刀片材料 实际切削速度(M/min) ???????????????????????????????? 进给(mm/rev)???????????????????????????????????? 刀具直径 最大切削深度(mm) 最大切削宽度(mm)
& B2 c  ]3 s4 ~: C  b# M- ]        8 10 12 16 20 25 30 32        $ G# Y' A! Q5 l' K9 P* H+ H
灰铸铁(FC250,FC300) HB160-260 JC5010 JC5015 200-400 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 D10 D/10
0 }$ V" k) X5 U球墨铸铁(FCD600,FCD700) HB170-300 JC5010 JC5015 150-350 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 D/15 D/15
. t4 I/ W& y, _" j0 U碳钢(S50C,S55C) HB180-280 JC5010? JC5015 180-230 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 D/15 D15
+ D& c& E6 K3 `- M+ h低合金钢(SCM440) HB180-280 JC5010? JC5015 150-200 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 D/15 D15    # W& A: z7 v* u5 c
模具钢(SKD11,SKD61) HB180-255 JC5010? JC5015 130-18 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 D/20 D/20    7 ]( X: u. o8 a1 ~2 x
淬火钢(SKD11,SKD61) HRC40-55 JC5010? JC5015 70-90 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 D/30 D/30
! X- }) j' m+ z" U不锈钢(SUS304,SUS316) HB150-250 JC5010? JC5015 90-130 0.25 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 D/20 D/20    7 ]( d0 \6 X5 Q( Q) G& ]
铜合金 HB80-150 JC5010??
' g2 f% P0 g* P1 y5 C1 Q; BKT9 150-200 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 D/10 D/10    , e6 Z6 o1 u$ V4 y  u
铝合金 HB30-100 JC50100 c" y$ G; j" F9 U+ t8 M& x
KT9 200-300 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 D/6 D/6    9 R7 Q* B  G+ k: B
石磨   JC5010
6 G# z5 c' e5 Y* d5 F  l' g2 fKT9 200-400 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 D/5 D/5  # \8 U- S9 W  X$ m0 ]6 q) S
注意1.本表为中、短系列及直径超过12mm刀具有效;??
# S/ s4 f; Z) X, W! N7 Q4 b2 U! r1 q??? 2 对于加长系列及直径在12mm以下的系列刀具的修正系数请参见表四# M. Y6 C& g% k; g
[表二]有效刀具直径一览表? De(mm)4 C7 g' X: i" W% z3 q. E8 X  E
% {8 M; {$ h. z  f刀具直径  轴向切削深度:Ap(mm)
3 u' v& N- [9 E1 V  0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
) M- G5 \4 H9 [4 y3 ?% f, A+ {8 2.5 3.0 3.9 5.3 6.2
5 }+ D; _) i  n9 U( N' d0 i10 2.8 3.4 4.4 6.0 7.1 8.0                    / S, ?) [' ^5 g
12 3.1 3.7 4.8 6.6 7.9 8.9 9.7
- _. @) t# F' F/ o& Z7 \& d# J$ w16 3.6 4.3 5.6 7.7 9.3 10.6 11.6 12.5
7 P4 I7 v  M. z: ~8 m20 4.0 4.9 6.2 8.7 10.5 12 13.2 14.3 15.2 16.0            2 F0 K  y4 S: t) h
25 4.5 5.4 7.0 9.8 11.9 13.6 15.0 16.2 17.3 18.3 19.2 20.0
- ^7 u$ s8 L4 q, f# O& G0 m" E( p30 4.9 6.0 7.7 10.8 13.1 15.0 16.6 18.0 19.3 20.4 21.4 22.4 23.2 24.0    " `" \. u2 T0 O7 g2 E0 t3 f) D
32 5 6.2 7.9 11.1 13.5 15.5 17.2 18.7 20.0 21.2 22.2 23.2 24.1 25.0
2 R- ?7 p. I6 G9 G& t# K$ l  1 ]7 s" ?/ ~# @* \/ x& Q7 [
表三 最大切屑厚度; t+ I8 x' f: ^7 r' J3 u2 g
, u" A9 b( B" Z9 b( n9 `
 ' O5 \! p) N1 K: f
    6 z+ M$ Z  E! y
硬度7 Z, k- U( j# ^9 q' z4 V
   最大切屑厚度:h max(mm)
! x2 G; J5 ?/ D- K$ R' t9 p刀具直径<mm)
: v+ J8 O8 k* f& R! E7 x& F    8 10 12 16 20 25 30 32
' g  h- i- ~8 a灰铸铁(FC250,FC300) HB160-260 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
+ a# D% X) k8 Y: A1 L球墨铸铁(FCD600,FCD700) HB170-300 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
( g8 Q- \! [* h3 ]碳钢(S50C,S55C) HB180-280 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
' D$ s9 c5 O8 S; ?) _) m低合金钢(SCM440) HB180-280 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6    ! S3 p- l1 H6 ?9 ?  e- c0 T
模具钢(SKD11,SKD61) HB180-255 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
- T4 w0 ]; w3 G: o& {5 z! i淬火钢(SKD11,SKD61) HRC40-55 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
  t& z# h. n8 G6 M. p不锈钢(SUS304,SUS316) HB150-250 0.25 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
# K8 H0 H1 k0 K. C- W3 e铜合金 HB80-150 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8    4 i7 T; m, p) ^0 V% T  o
铝合金 HB30-100 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
! u. F( {5 |: y9 e8 a; h* S石磨   0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
8 m+ g' g: \. C
, U, z  ^! G( o表四 以刀具颈部长度为基准的切削参数修正系数
  i2 Y( S/ c6 Q& l 7 b/ w8 P) X4 \4 C* V: g$ a! t
  标准系列 中长系列 加长系列
- x8 E8 W2 w# a直径(mm) ll ll/D 转速% 进给% ll ll/D 转速% 进给% ll ll/D 转速% 进给%
8 s6 T+ \- \# s5 ~! c1 F7 k8 35 4.4 100 100 53 6.6 60 65 75 9.4 50 50
9 N$ x# ^) P2 A! q7 D10 35 3.5 100 100 53 5.3 70 80 75 7.5 60 65
/ j! o# d8 J* @$ [12 26 2.2 100 100 53 4.4 90 90 85 7.1 65 65
' s) w# x8 f$ ?4 N/ A3 b* Z$ T6 S16 32 2.0 100 100 63 3.9 100 100 100 6.3 70 70    : S2 c: J- I  N5 p$ U
20 38 1.9 100 100 75 3.8 100 100 115 5.8 75 75
: D; H* U1 t' y+ L25 45 1.8 100 100 90 3.6 100 100 135 5.4 80 80    ! d  T+ c5 @& N  J, W. Y
30 53 1.8 100 100 106 3.5 100 100 160 5.3 80 90
/ M( m( L$ F  K+ U+ S8 e32 53 1.7 100 100 106 3.3 100 100 160 5.0 80 90
9 M& T2 @+ V) V! E) m注意:使用加长系列刀具时,必须按本表所示百分比降低切削参数。(硬质合金刀体除外)
发表于 2007-3-11 00:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这个你也需要吧 !!!
/ s) N0 {! S4 |; b  i我也不太清楚你需要的是什么!!!
发表于 2007-8-16 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该不是这个应该是加工参数的设置和勾选.
发表于 2007-8-16 22:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我想楼主是要把设置栏的英文翻译成中文吧~~
' k/ e& E3 y) [' `$ ~/ B要的这样的话有两种办法
7 K  v3 l4 B: `( R2 Q1、把软件汉化' Q" j7 B7 o* e7 R6 P8 L1 }
2、自己翻译+ W0 g! b  }8 W6 I. l1 O. n
我建议不要汉化,汉化后软件不稳定,有些功能不能用...
发表于 2007-8-20 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
还是很有用的就是我这个初学者有的看不明白了
发表于 2007-8-23 17:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
资料太宝贵了 ,我正需要,楼住真是大好人啊11111111111111
