查看: 4566|回复: 12
[已解决] 除氧器的设计压力、设计温度如何确定
发表于 2007-3-9 10:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
火力发电厂中热力除氧器的设计压力,设计温度如何确定?
发表于 2007-3-9 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这要根据据出氧器的型式进行确定,除氧器确定了压力、温度就确定了。
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请注意我说的是设计压力和设计温度。楼上的好象理解为工作压力和工作温度了
发表于 2007-3-10 15:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
新型旋膜式除氧器: 向您推荐的除氧设备
* y5 n: A: s. }   旋膜式除氧器(又称膜式除氧器及水膜式除氧器)是一种新型热力除氧器,是用汽轮机抽汽将锅炉给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度,除去溶解于给水的氧及其它气体,防止和降低锅炉给水管、省煤器和其它附属设备的腐蚀.可用于定压、滑压等方式运行,并且具有运行稳定,除氧效率高,适应性能好等特点.适用于各类电力系统锅炉、工业锅炉给水及热电厂补给水的除氧.& D" D5 s2 b# c) G; H
( p9 k1 i6 h5 h$ L+ c! g: O9 c% L9 c) P
三、旋膜式除氧器型号、技术特性及配套参数:: V. R  A+ n+ z, ?+ c2 i
CY-新型旋膜式除氧器(旋膜除氧器及除氧水箱整套供应及除氧器技术改造)
型号
除氧器额- w+ \4 W2 S$ ^
定出力T/H
水箱有效% L; \+ u7 `1 T* Y" ]3 a6 i
容积(m3)
参  数
设备净重
* n9 `, `6 ^! r0 {+ d(Kg)
备注
CY-10
10
5
工作温度104℃   m/ N/ J. z3 R! ^9 s) M
工作压力0.02Mpa表压$ }: ?2 V0 v: x# @
进水温度40℃
9 X9 h2 G" W- f- r' n& u% A 设计温度250℃
* Y& k& ?& w5 W' I4 e! R& ?
3600
* ^) T% H9 L0 V2 O+ Z. o7 V! S3 s5 E- @
) }6 H  _  D/ C" f  }+ l5 `4 [
1 m* B1 M- Q0 y8 v9 {
3 @& D1 f7 U7 S* N1 P9 ?" S8 }
8 H. P  {3 h, L  i" E/ T! B, K' w# i4 y) c2 E! C$ g! G
' P. l, y  \; ]" `1 u" a) a
; _' ~2 D* X" i, a+ g
CY-20
20
10
4500
CY-40
40
20
6200
CY-50
50
25
8000
CY-70
70
35
8500
CY-75
75
35
9400
CY-130
130
45
17500
CY-150
150
50
18500
CY-300
300
75
27000
, o5 D& l8 T( {
除氧器根据工作温度额定出力和容积进行选择。
发表于 2007-3-11 00:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
设计压力和设计温度就应该由工作压力和工作温度来确定呀?我认为是这样的! _1 V/ R1 B/ \$ T) \" @+ w/ O
你看看GB150就知道了,设计压力基本上是工作压力再乘系数。。
, t& H$ w+ {- C; e3 z1 G工作温度也是一样的,GB150第四页就有详细说明呀
 楼主| 发表于 2007-3-11 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这几天,我也咨询了几个经验丰富的老同志,有的说设计压力等于工作压力的1。25倍,有的说设计压力等于加热蒸汽最大压力的1。25倍,对于温度说法比较一致应该大于加热蒸汽的最高温度。不知各位看法如何?
发表于 2007-4-22 11:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想理论上,应该等于设计压力对应的饱和温度
发表于 2007-4-24 18:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是你的最高工作温度和最高工作压力乘以一个安全系数,比如1.2,125等等,这个系数可以查手册,如果经验丰富可以取经验值,当然有时候温度和压力要综合考虑,可能会互相影响,结合不同的设备材质影响也不一样
发表于 2009-8-14 18:10:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
设计温度由锅炉给水要求决定,压力由设计温度决定(压力通过汽水饱和曲线得出)。知道了设计压力就能确定采用那种类型的除氧器了。
发表于 2009-8-15 08:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
火力发电厂用汽轮机抽汽作除氧器汽源,一般中小型机组用大气式除器,大型机组用高压除氧器,(因中小机组抽汽压力偏低),温度设计按除氧压力下饱和温度高2~4度
发表于 2009-9-22 14:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一定温度下的饱和蒸汽压力是一定的,从锅炉房手册上就能找到啊
发表于 2009-9-22 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
火力发电厂用的除氧器有两种,一种是大气式除氧器,像4楼介绍的那样。工作压力0.02MPa,工作温度104℃;设计压力0.18MPa,设计温度150℃。9 ?' ]# }" v8 p& ?- M( w2 U- W
另一种是压力除氧器,工作压力是0.7MPa,工作温度是165℃;设计压力是1MPa,设计温度是275℃。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-9-22 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电站压力式除氧器安全技术规定! N. w, a7 [( r: w3 A! o' J! v
标准,详细规定设计压力及温度,容积等
