发表于 2007-5-15 11:07:03
来自: 中国江西九江
1Cr-Mo钢技术要求 % l/ m# n3 J! R
1. 15CrMoR、16MnR钢板应符合GB6654-1996的规定,其中P≤0.030%;S≤0.020%;16MnR在0℃的Akv≥31J。15CrMoR的使用状态为正火加回火;16MnR的使用状态为正火。 1 Q! \6 U7 j( P* h" j5 |1 U4 _
* ]; `$ b6 b: J2. 15CrMo、16Mn锻件应符合JB4726-2000的规定。15CrMo的使用状态为正火加回火;16Mn的使用状态为正火。 : e) u: Y( F9 X/ K, |+ Z. U( ^
& \: P1 H. f- u+ B3 p6 O `3. 用于制造管程筒体的15CrMoR钢板应按JB4730-94逐张进行超声波检测,质量等级应不低于III级。
4 R& ?7 V4 O( U) d
" e* i! ?1 l6 H9 v" |3 R4. 热成形与消除应力热处理不得破坏受压件规定使用的热处理状态。
& p, F, _ _' b8 X+ s
( o+ e8 t/ c9 c/ a+ l3 _) m5. 法兰(法兰盖)环槽的最小硬度值应比所用的金属环垫的最大硬度值高30HB。 : G& ?' K6 S( t9 z I
3 t0 a. Z/ U. f/ f- Q. e m1 S6. 焊接采用电焊,焊条牌号:15CrMoR(15CrMo)之间为R307;15CrMoR(15CrMo)与16MnR(16Mn)之间以及16MnR(16Mn)之间为J507;16MnR(16Mn)与碳钢之间为J427。 6 y; y6 F0 z0 i, ^9 }* T6 x
" u6 l0 P7 e, T7. 受压件之间的焊接接头必须全焊透。
8 @2 P6 [; x! W, F6 m) Q7 B
8 X- }( r. H& R1 t6 q6 b; d- I8. Cr-Mo钢坡口应采用机械加工成形,当无法用机械加工成形时,采用氧乙炔切割,火焰切割的坡口表面,应清除氧化物和过热层,并将表面打磨光滑,火焰切割时,环境温度不得低于0℃。 ' K; v4 D; Y& }" F/ g" O/ m5 ^
, Q$ y+ E2 O0 P9. Cr-Mo钢坡口表面,所有A、B、C、D类焊接接头均应按JB4730-94进行100%磁粉或渗透检测,I级为合格。
5 n! q4 k: |3 x( }! C
0 w3 B& J1 N0 e* _( \# {10. 全螺纹螺柱应逐根按JB4730-94进行100%磁粉探伤,II级为合格。
& P5 @/ w! n' `: O, \" S! _. \1 y* R; Q
11. 消除应力热处理后,不得再在设备上施焊。 |
