发表于 2007-3-9 22:32:57
来自: 中国北京
PMMA是塑料中透明度最好的塑料5 E- D( Q0 B) p' y, `" S9 M
0 ]/ x" S7 g6 `8 Z6 I) p7 K$ G英文名称 olymethyl Methacrylate
. Y6 p4 ] `& o8 W8 V比重:1.18克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.7% 成型温度:160-230℃ 干燥条件:70-90℃ 4小时 4 c& t* U9 T( i3 @" d* O
物料性能 透明性极好,强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花. 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件.
4 F" G; C8 M8 p; s$ r2 @2 H9 v, j# D6 J成型性能 1.无定形料,吸湿大,需干燥,不易分解,流动性中等,易发生填充不良,粘模,收缩,熔接痕等.3 q% d$ q# o8 _1 e& l0 b0 [
2.宜高压注射,在不出现缺陷的条件下取高料温,高模温,以增加流动性,降低内应力,改善透明性及强度.模具浇注系统表面应光洁,脱模斜度大,顶出均匀.同时设排气口,以防出现起泡. |
