发表于 2007-3-10 11:32:40
来自: 中国上海
5 Y! l# U4 p# d6 m. R* ~单位转换有2种方法:
2 I5 O e; e, V% |6 b1.只进行单位转换,保证实际长度一致 .' |0 K; O3 s( Y1 A
a. Start->Program->Unigraphics ->UG Command Prompt
+ t T) \9 i# s- d) sb. Cd d:\ugnx2.0\ugii 6 Z' n/ ^( d& U$ N1 d& J0 d
c. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt $ [5 Q) |2 K5 H3 R- t; z
2.进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小 .0 |: o: M0 |) x) O8 I, H
a. 启动 UG, 打开 UG part 文件,进入 Modeling.
# y8 j0 V6 n7 N% Fb. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件 . , v. ]2 q& q" y9 B8 z
c. Start->Program->Unigraphics ->UG Command Prompt
* o. s! ]. G, F" ed. Cd d:\ugnx2.0\ugii 0 [% C" {8 [+ ^7 I
e. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt 7 c6 `# b" c$ Q7 i/ B" _ s+ H: B% U
f. Close UG part 文件 , 重新打开 UG part 文件。进入 Modeling.
% N- K5 }& Y$ M4 U: J3 tg. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing). |
