查看: 4678|回复: 35
[已解决] 高难度加工
发表于 2007-3-10 20:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请喂各位大师傅用0.5mm的铁板加工出100mm大的孔。公差不超过0.002。要该怎样加工啊。不可以用线切割。
' l9 N; q$ M# S% G& b
+ x" j0 j+ a$ t. r. v+ K1 u[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-4-8 13:10 编辑 ]
发表于 2007-3-10 21:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-3-10 22:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这好像不太可以吧,太难了
发表于 2007-3-13 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
真接用设备剪成即可,或冲压也可,不过精度值得商榷
发表于 2007-3-13 22:43:07 | 显示全部楼层 来自: 泰国
这样的问题好像不太有意义。
发表于 2007-3-14 11:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
做个模具冲压吧,应该可以的
发表于 2007-3-14 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用两块厚度足够的板子将0.5的板子夹在中间。然后夹紧车削就可以了呀,
6 S; X* U% a( ?  两块装夹用的板子上开100.5的孔,
4 U: v$ c, k# d/ z  [$ q3 J1 {% X, J  Z
$ t. e& g: @* K0 S: @7 |: w$ }' X1 o/ e  C% ]5 Y+ b4 ]
我没试过哈,只是想法。
( V/ j& ^* F& w% `9 |* V
9 M6 p! r* P" |/ {, A$ H[ 本帖最后由 come 于 2007-3-14 15:29 编辑 ]
发表于 2007-3-14 16:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我同意用激光试试看!
发表于 2007-3-14 17:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
激光的精度还不如机加工呢. 因为切割的参数影响太大,比如氧气压力,激光脉冲次数.速度\材料等等.
发表于 2007-3-14 19:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
8楼地朋友有道理,好象找不道更好的办法
发表于 2007-3-14 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主不会是在开玩笑吧?你那个0.5MM的板,即使被你加工出了孔,我看你一拿理加工设备就变形了。想保证0.002的精度,感觉像是在做梦……# a+ h) ?3 ^% _: l. g8 o: k2 k  t
* G; e# \  Z' D
另,激光和线切割都达不到楼主你的要求的……
9 C' }( V! F: R4 E) U
& r% j8 ?! N/ N. V* O0 x" G! M如果仅是加工到0.002,加以你可以做一套卡具,将100张0.5MM薄板叠起,然后卡住,在车床上加工后,整体拆下来,到内圆磨上加工到尺寸!
发表于 2007-3-14 20:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工后,变形成什么鬼样,就不知道了,那些就请楼主自己考虑……
发表于 2007-3-14 20:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用激光或冲模只能保正0.02的精度。
发表于 2007-3-14 21:08:41 | 显示全部楼层 来自: 泰国
中国目前的设备加工能达到这个精度的话,那么中国的工业就可以达到世界先进的行列了。
& W6 d$ T  D; E* y6 R' c5 h4 @. O我想还是让设计者把精度放低点,把精度设的这么高,有点脱离现实了。
发表于 2007-3-15 14:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
建议使用高速雕刻机。
发表于 2007-3-17 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样的加工无意义,请楼主说明做什么用,否则不要浪费大家时间了
发表于 2007-3-17 15:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
这么薄的,精度还这么高,楼主昨晚是不是谁托梦给你要你提高中国的机械加工水平?# i6 r! s5 Q* r$ ?4 `! S
! w. h$ h1 q$ n$ i
还有这么薄的东西,就算加工出来了,你拿在手里晃两下精度就完全没有了
发表于 2007-3-17 16:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个零件不知道是用在什么地方的,一般场合也用不上的.哈哈
发表于 2007-3-18 00:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
线切割的精度肯定达不到要求
发表于 2007-3-18 00:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
12楼的朋友有想法9 h# B2 _* f& _6 c# M& K! c( d
不过要看板子的形状
发表于 2007-3-18 14:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
0.002的精度?要在恒温下加工,精密磨床不知能否保证其精度要求?其它的设备想保证0.002的精度就更不要谈了。
发表于 2007-3-19 13:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
7楼的方法理论上可以,但实际上要考虑夹紧变形,而且工装的精度更应该应该考虑,这种单个零件的加工是实现不了的。$ Y7 p1 k$ i9 O8 W
我认为如果是装配件,应该装配好以后再加工,而且是一次性的,拆后就精度就丧失了。
发表于 2007-3-21 12:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
0.5的板,加工100的孔,公差0.002?l暂且不论用途,只问与它配合的轴的公差应该是多少.不可思议!这样的精度,根本不能考虑机械加工的手段,应该往集成电路制造、原子堆积、纳米这类加工方向考虑。
发表于 2007-3-21 14:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
精度太高,确实难以加工出来
发表于 2007-3-21 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
按照上面朋友讲的方法,做专用工装使其夹紧,然后必须用高精密加工中心钻镗加工(德国\日本\美国设备)
